marius75 Postat Ianuarie 12, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 (editat) Pai nu pot sa folosesc alta sursa, chiar pentru pc este facuta amplificarea asta. Dar v-am spus, daca leg firul de la carcasa amplifului pana la carcasa pc merge ok, fara bazait. Culmea este ca intre carcasa metalica a amplifului si restul componentelor nu exista contact electric. Probabil are rol de ecranare magnetica...chiar nu-mi explic. Editat Ianuarie 12, 2015 de marius75 Link spre comentariu
bmwh548 Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 Folositi un telefon ca si sursa de semnal. Daca problema persista e o problema de ecranare pe undeva. Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 Vrei sa spui ca ai carcasa amplificatorului din metal si nu ai conectat-o la masa? Link spre comentariu
bmwh548 Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 Eu n-am fost atent la partea asta: La 12.01.2015 la 14:18, marius75 a spus: intre carcasa metalica a amplifului si restul componentelor nu exista contact electric Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 La 12.01.2015 la 14:18, marius75 a spus: intre carcasa metalica a amplifului si restul componentelor nu exista contact electric ... si mai spui ca se aude un biziit! In acest caz, carcasa aia e o antena... Link spre comentariu
marius75 Postat Ianuarie 12, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 M-a derutat ca am citit ca amplificatorul este cu + la masa si n-am vrut sa leg masa la carcasa sa nu se lase cu fum sau zgaltieturi in degete cand ating carcasa. Deci leg firul de masa care iese din sursa alimentare la carcasa? Am zis mai bine sa intreb decat sa fac vreo prostie...Firul de masa semnal audio l-am pus deja pe carcasa si nu se simte nici o diferenta... Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 La 12.01.2015 la 16:51, marius75 a spus: Firul de masa semnal audio l-am pus deja pe carcasa... intre carcasa metalica a amplifului si restul componentelor nu exista contact electric... ... te contrazici singur! Care afirmatie de mai sus este corecta? Link spre comentariu
marius75 Postat Ianuarie 13, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 (editat) L-am pus doar de proba (o secunda -doua) dar nu influenteaza cu nimic. N-am facut legatura permanenta... Editat Ianuarie 13, 2015 de marius75 Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 Păi e şuntat de firul ecranului cablului de semnal. Dacă unul din canale are brum şi celălalt nu, e cablul de semnal ce trebuie verificat la continuitatea ecranului, sau ai un traseu de reţea pe lîngă el, ori e în dreptul trafo de alimentare ori montajul, ori mufa de semnal. Cam astea sînt variantele posibile. Link spre comentariu
marius75 Postat Ianuarie 13, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 Dupa ce am schimbat potentiometrul de volum pe care il avea inainte (unul de 50K pus de mine) cu potentiometrul de 22K luat de la balansul magului, bazaitul se aude pe ambele canale. Cablul de semnal l-am inlocuit cu cel care era inainte si nu avea problema asta. E ceva legat de carcasa metalica sau foarte posibil sa fie si influenta de la trafo asupra firului de semnal (aflat la 15 cm distanta). Bazaitul dispare daca leg carcasa amplifului la carcasa pc...pana la urma las legatura asa, ca la fel am si la celalalt pc la care tin muzica. Un fir tras de la carcasa pc la carcasa amplifului romanesc si apoi la impamantare. Fara el patesc cam la fel (bazait sesizabil doar la volum mic). Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 Aaaaaaaaa, păi ne întoarcem la subiectele legate de prizele cu împămîntare sau nu. Dacă nu ai prize Shuko, trebuie să fazezi sculele cu reţeaua. Link spre comentariu
marius75 Postat Ianuarie 13, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 Am impamantare numai la bucatarie si baie. Momentan ramane asa, cu firul ala intre carcase. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 Chiar şi aşa, roteşte ştecherul în priză, ar trebui să se atenueze într-o poziţie brumul, fără nici un fir între carcase. Link spre comentariu
marius75 Postat Ianuarie 13, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 (editat) Am incercat...diferenta este insesizabila. Sa existe un conflict intre amplifurile cu iesire pe condensator si sursele de semnal cu alimentare simetrica? Cum a spus mai sus colegul @bmwh548... LE: Am pus un walkman si face la fel, deci pica ideea de mai sus.. Editat Ianuarie 13, 2015 de marius75 Link spre comentariu
bmwh548 Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 (editat) Dureaza cateva minute sa conectati intrarea amplificatorului la un telefon/laptop/tableta si va lamuriti daca problema e cu sursa de semnal sau amplificatorul. Edit: nu retin, interconectarea e de calitate? Cablu ecranat (corect) cositorit de mufe? Ma refer si la cel dintre amplificator si sursa de semnal, nu doar din interior. Se poate verifica usor: cu amplificatorul pornit si volumul reglat la 30-40% strangeti in mana o portiune a cablului. Daca nu se intensifica brumul e bine, daca apar modificari inseamna ca e o problema cu cablul. Editat Ianuarie 13, 2015 de bmwh548 Link spre comentariu
