florind Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Am un tv Sonic sasiu 11ak30-1. Tv-ul porneste (trece din Standby in ON) de nebun fara sa-i spuna nimeni sa faca asta. Nu sta in regim AV, comuta singur in regim TV. In acest mod TV porneste pe canalul 99 si schimba singur canalele in sens descrescator la aproximativ 1-2 secunde. Toate tensiunile sunt bune. Am schimbat conzii de pe barele de 5V. Am scos butoanele e pe panoul frontal. Am incercat mai multe dumpuri. Fara succes. Face la fel. Stie cineva de unde o fi problema? O fi procesorul? Multumesc. Cu stima Florin Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 (editat) Schimba toate tastele (microcontactele ) de la bord , sau le blochezi din meniu si lucrezi numai cu telecomanda !! Am vazut mai tarziu ca ai scos tastele , controleaza traseul pana la procesor .. Editat Ianuarie 5, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Schimba toate tastele (microcontactele ) de la bord , sau le blochezi din meniu si lucrezi numai cu telecomanda !! Corect!!Cel mai bine este sa le schimbati TOATE preventiv!!! Link spre comentariu
florind Postat Ianuarie 5, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Mentionez ca in acest moment toate tastele sunt scoase. Deci nu de acolo e problema. Verific acum si traseul spre procesor, dar nu pare sa fie ceva Multumesc. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Scuze,am recitit postarea dvs si am vazut acuma ca ati scos butoanele de pe panoul frontal.....Atunci eu as verifica traseul pinului 8 al procesorului sa nu aiba ''rezistenta'' mica fata de masa,eventual as lasa pinul respectiv in ''aer'' sa vad daca mai comuta programele aiurea ;eventual ar trebui sa mearga doar din ...telecomanda apoi...!!! Link spre comentariu
florind Postat Ianuarie 5, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Am verificat traseul pin 8 procesor, dar nu am gasit nimic suspect. Totusi in functionare tensiunea e 5V avea variatii foarte mari. Probabil de asta procesorul o lua razna. Am spalat traseele cu alcool izopropilic. Acum fara butoane tv merge perfect. Nu mai am nici fluctuatii de tensiune pe pin 8 procesor. Merge din telecomanda. Ramane sa caut niste butoane, deoarece nu am noi. Va tin la curent cu ce am facut . Multumesc celor care m-au ajutat, special dlui Bughiu. Cu stima Florin Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Verificati-le inainte de a le monta!!! Sa nu fie cu ''probleme'' si cele pe care le montati....!! Link spre comentariu
florind Postat Ianuarie 5, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Gata, i-am pus si butoane.Se pare ca merge. Multumesc tuturor Cu stima Florin Link spre comentariu
