Restart la distanta modem
Vizitator paull
Vizitator paull
La o locatie se afla un modem de internet de la UPC . Access point-ul este conectat la acesta. ''Station'' este la vreo 2km in curtea mea.
Din cand in cand, ma trezesc cu ''no internet access'' :nerv exact cand mi-e lumea mai draga.
Pun mana pe telefon,il sun pe prieten si-i spun sa dea restart. Totul revine la normal.
Problema este ca mai lucrez si la ore tarzii cu internetul sau nu e ala acasa.....
Aveti vreo sugestie in sensul asta?
Una am gasit-o ,dar e cam scumpa si presupune o cartela de gsm + un modul. Dau sms si deconectez_conectez alimentarea.
  • Răspunsuri 25
  • pop_ady44
  • digix
  • gabiunu
  • Rx-Tx
Pai decat sa l suni pe prietenul acela, mai bine fa o mica automatizare si apelezi un telefon aflat langa router care actioneaza releul ce intrerupe alimentarea acelui modem pt cateva secunde.
Mai intai ar trebui sa vezi daca problema nu este la tine.
O solutie simpla ar fi cu un telefon mobil ieftin pus pe vibratii, cand vibreaza sau se ilumineaza ecranul sa dea restart la modem cand il apelezi.
Vizitator paull
Se intampla sa ramana si el fara net si trebuie restartat modemul de la UPC.
Fix in locul ala nu este semnal gsm,sau are fluctuatii. Trebuie un terminal cu o antena exterioara. Alea vechi aveau,astea noi,pauza.
Vizitator paull
N-am umblat inca prin modemuri de la UPC, dar daca are o functie de watchdog, merita incercata inainte de automatizarile externe.
Explica-mi putin...eventual iti pot trimite print screen-uri cu meniul modemului,ca am acces la el de la mine.
Probabil pe la sectiunea intretinere, daca exista, sau ceva similar, ceva legat de restart automat la o anumita ora/perioada sau
la pierderea conexiunii la net.
Aberez acum un pic pentru ca n-am vazut pana acum meniul de modem UPC dar merita sa te uiti cu atentie prin el.
La fiecare pornire a modemului, UPC iti aloca o adresa IP.
Aceasta adresa IP, daca prin contract nu este fixa, este mereu alta si este alocata de serverul lor DHCP.
Adresa IP are o perioada de valabilitate (Expira la) dupa care modemul solicita o noua adresa de la serverul DHCP.
Daca perioada de reinnoire este prea mare si intre timp pica conexiunea cu ei, un scurt timp, adresa ta poate fi alocata dinamic la alt client
si ramai in aer.
Daca ai posibilitatea sa scurtezi acel "Expira la" si sa fie zilnic, probabilitatea sa ramai in aer este mai mica.
