relu01 Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 salut baieti are cineva schema pentru modelul asta de tv ,am ceva probleme cu sursa si mar ajuta o schema sa pot sai masor tensiunile ,,,va multumesc anticipat si astept ajutorul dvs Link spre comentariu
santamihai Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 http://elektrotanya.com/sanyo_ce21p2-c_ch_eb4a.pdf/download.html Link spre comentariu
relu01 Postat Ianuarie 4, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 va multumesc sa vad ce pot face problema e ca uneori porneste alteori intra sursa in protectie si palpae ledul daca nu pleaca o sa incerc sai pun sursa pe bec sa pot masura tensiunile ,,daca mai aveti si alte sugestii va multumesc Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 Verificati condensatorii din primarul si secundarul sursei. Link spre comentariu
relu01 Postat Ianuarie 4, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 iam verificat si chiar inlocuit dupa toate verificarile am urmatoarele tensiuni ,B1 130v in loc de 150 cat ar fi normal ,B2 28v in loc de 25 ,B3 14v in loc de 15 ,B4 26v in loc de 24 ,B6 ,B7 ,B8 normale daca mai aveti vreo idee ajutatima ,. Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 B1 nu se poate regla la 150v din semireglabilul VR641? Link spre comentariu
relu01 Postat Ianuarie 5, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 am reglato la 150v dar simptomele raman aceleasi Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Pe bec ati verificat sursa? Nu ati spus nimic despre ...final linii!!! Porneste sau nu televizorul?!?!Nu am vazut schema;deci intreb ,cadrele se alimenteaza din sursa sau din recuperate linii?!?! Link spre comentariu
relu01 Postat Ianuarie 6, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 si pe bec face la fel ,uneori porneste uneori nu si cind porneste merge aprox 10 min dupa care se inchide si intra sursa in protectie ,cadrele se alim din sursa Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 (editat) Cu ce componente este sursa? Atasati aici macar schema ei daca ati descarcat-o de le ElectroTanya!! Nu se admit decat doua descarcari pe zi si nimeni nu o sa descarce schema fara sa aiba nevoie de ea in afara de dvs,in cazul de fata!! Editat Ianuarie 6, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
relu01 Postat Ianuarie 6, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 da am descarcat schema o atasez aici 21BN1.pdf Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 (editat) Q611,Q612 ,D619 schimbate chiar daca arata bine la rece!! R620,R621 verificate scoase afara din circuit sa nu fie ''intinse'' ca valoare ohmetrica prea mult....Optocuplor schimbat! Q645,D645,R642 verificate!! Chiar R642 poate face ...figuri!! Condi filtraj dreiver C434 schimbat ...preventiv!! Editat Ianuarie 6, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
relu01 Postat Ianuarie 6, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 condu de la driver lam shimbat o sa schimb si restu revin cu noutati Link spre comentariu
