Vizitator kostasalexis1 Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 buna ziua ! de curand m am hotarat sa fac o presa folio la cald pentru a stanta diferite obiecte . partea mecanica e destul de simplu de realizat si am inteles cum functioneaza insa am cateva semne de intrebare la partea electrica. mai exact am vazut ca piesa de baza pentru a functiona aceasta presa este un aparat numit "Termoregulator " cu o sonda de masurat temperatura placii de stantat. Cunostintele mele despre electronica sunt foarte slabe. Ma puteti lamuri dumneavoastra cum functioneaza acest Termoregulator in aceasta situatie ? Si care sunt pasii de montare a acestui dispozitiv ? ( pun si o poza cu schema presei pentru a va face o idee ) Va multumesc ! Link spre comentariu
loleksibolek Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 (editat) Probabil placa de stantat a dvs are nevoie de o anumita temperatura(reglabila dupa cum reiese din poze-poza 2) pentru a stanta materiale diferite.Termoregulatorul ala exact asta face,mentine stanta la o temperatura impusa,daca il reglati la 200 grade incalzeste stanta la 200 grade si decupleaza,apoi cand scade sub porneste iar pana la 200 grade si decupleaza si tot asa.Trebuie sa va stabiliti limitele de temperatura la care functioneaza placa si apoi cautati.In poza 2 aveti sus un indicator de temperatura si jos butonul de reglaj al temperaturii. Editat Ianuarie 4, 2015 de loleksibolek Link spre comentariu
Vizitator kostasalexis1 Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 Probabil placa de stantat a dvs are nevoie de o anumita temperatura(reglabila dupa cum reiese din poze-poza 2) pentru a stanta materiale diferite.Termoregulatorul ala exact asta face,mentine stanta la o temperatura impusa,daca il reglati la 200 grade incalzeste stanta la 200 grade si decupleaza,apoi cand scade sub porneste iar pana la 200 grade si decupleaza si tot asa.Trebuie sa va stabiliti limitele de temperatura la care functioneaza placa si apoi cautati.In poza 2 aveti sus un indicator de temperatura si jos butonul de reglaj al temperaturii. multumesc frumos pentru explicatii !!! Probabil placa de stantat a dvs are nevoie de o anumita temperatura(reglabila dupa cum reiese din poze-poza 2) pentru a stanta materiale diferite.Termoregulatorul ala exact asta face,mentine stanta la o temperatura impusa,daca il reglati la 200 grade incalzeste stanta la 200 grade si decupleaza,apoi cand scade sub porneste iar pana la 200 grade si decupleaza si tot asa.Trebuie sa va stabiliti limitele de temperatura la care functioneaza placa si apoi cautati.In poza 2 aveti sus un indicator de temperatura si jos butonul de reglaj al temperaturii. si inca o intrebare as mai avea daca observati in poza 1 si poza 3 deasupra placii de stantat este un plastic alb ce este acel plastic ? Link spre comentariu
loleksibolek Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 Daca va referiti la dreptunghiul acela cu gauri de deasupra placii de stantat e posibil sa fie un conector ceramic pentru legatura cu rezistenta placii de stantat,nu cred ca e de plastic pentru ca s-ar topi la temperatura ridicata. Link spre comentariu
