droser
mac77
sal am o lampa de birou cu neon de 7w sa ars droseru electromagnetic am unul de 36 de w la-m pus dar se incalzeste foarte tare . intrebare pot sa-i fac ceva sa nu se mai incalzeasca ? va multumesc.
  • Răspunsuri 8
  • validae
  • blazeu
  • XAN77
  • mac77
Cum să funcționeze normal cu drosel pentru o putere așa de mare ? Se va distruge foarte rapid tubul, riscați și defectarea droselului.  Luați un bec economic de putere cât mai apropiată și scoateți ,,droselul electronic,, din el. Lipiți fire la bornele unde se alimentau filamentele tubului economic și le legați la tubul dvs. Izolați cu grijă montajul electronic, lăsând ceva găuri de aerisire totuși.
Dacă aveți ceva pricepere, puteți să vă construiți singur un montaj simplu și eficient, nu necesită componente speciale, dar costul per total va fi poate mai mare decât cumpărarea unui bec economic cu preț mediu. post-21106-139829713316_thumb.png  Condensatorii C1,C2 vor fi de circa 1,5uF/400Vc.a. C3,C4 la circa 2,2nF/1000V
și rezistența de circa 50-60Ohmi/5W. Diodele sunt 1N4007. Montajul poate utiliza și lămpile cu filamente arse, dar care nu au fisuri. Am folosit acest tip de montaj acum mulți ani pentru iluminatul exterior, foloseam de obicei lămpi cu filamentele arse, erau moka.. :rade:
Editat de validae
Interesanstă schema, nu am îndrăznit niciodată să o fac, ce dezavantaje o avea?
Ce valori ale pieselor sunt pentru tub de 15W? Dar pentru 36?
LE am citit articolul respectiv din Tehnium 6/1983, se dau acolo valorile componentelor pentru tuburile uzuale.
Probabil e o mare pierdere pe rezistența respectivă.
Editat de XAN77
Nu e mare pierderea, schema e chiar mai avantajoasă la factorul de putere.Rezistenţa disipă o putere mai mică decât s-ar crede, oricum se va încălzi destul. Dar şi droselurile clasice se încălzesc destul, dacă citiţi articolul mai bine, se explică clar....
  • 3 săptămâni mai târziu...
La schema aceea s-a urmarit eliminarea bobinei (cuprul si miezul magnetic, scumpe si grele) si a starterului (unele erau extrem de slabe, mai ales in "iepoca de aur").
Multiplicatorul da un "spit" pentru amorsare fara incalzirea filamentelor, iar rezistorul va limita curentul (atentie, acesta disipa peste 10 W, mai ales la tuburi de putere mare;
la 7 sau 15W poate ca puterea e mai mica, insa pentru siguranta eu v-as recomanda o rezervare mai generoasa in putere....)
Mie nu mi-a dat rezultate satisfacatoare: regland curentul mai mic, luminozitatea era palida; la curent mai mare, catodul (alimentarea e in curent unipolar!), s-a inegrit
rau si tubul a "murit" in cursul noptii....
Adaptarea unui balast electronic de putere apropiata e posibila, insa nu si garantata, deoarece tuburile de aceeasi putere pot diferi ca lungime si sectiune, (adica tensiune,
respectiv curent prin ele)....
Daca nu gasiti piesa "originala", (multe produse sunt actualmente tip "foloseste si arunca", neexistand piese de schimb), poate ar fi cazul sa va ganditi la o inlocuire, sau,
daca doriti sa pastrati montura lampii, sa cautati sa adaptati circuitele/dulia/becul de la alta lampa....
Spor!
Editat de blazeu
Se găsesc ușor becuri economice cu puterea necesară, se poate cumpăra unul ieftin și recupera montajul care se va folosi la acea lampă.Eu am o montură cu tub fluorescent clasic de 36W pe care o alimentez în loc de drosel clasic cu un montaj dintr-un bec economic de 23W.Sunt foarte mulțumit de funcționare și de luminozitatea obținută.
Domnu' Vali, si eu am facut ceva asemanator! E adevarat ca tubul lumineaza ceva mai palid decat in lampa "originala", insa 1 "nu mai are moarte", si 2 e arhisuficient pentru locul (intunecos) unde e instalat.
Va doresc recuperare usoara si completa. Sanatate.
Am uitat să adaug un lucru foarte important, care poate fi trecut cu vederea ușor și nu fără efecte nedorite.Lămpile fluorescente cu drossel bobinat și montură tip baionetă au un starter inclus în montura tubului. Dacă se va folosi un montaj electronic (așa-zis drossel electronic) în locul drosselului original, trebuie desfăcută cu atenție montura tubului fluorescent (se poate face o gaură laterală în montură) și starterului inclus.Altfel, tubul nu poate fi aprins decât cu montura originală prevăzută cu drossel.
Editat de validae
