Ovidanie Postat Ianuarie 3, 2015 Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 Am o soba metalica care se incalzeste foarte tare. Problema mea e ca vreau sa ma apropii de soba un corp de mobilier din PAL. Corpul din PAL si soba metalica au aceeasi inaltime. Cum fac un scut termic intre soba si mobilier? Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 3, 2015 Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 Din mult iubitul cancerigen azbest poate. Vezi si lana de se punea pe spatele frigiderelor, sau actual pe laturile electrocasnicelor ce sunt incastrabile in mobila. Cred ca poti gasi pe la dezmembrari. Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 3, 2015 Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 Probabil că și polistiren ( extrudat eventual ) . Mai pui și o folie de aluminiu reflectorizantă pe partea dinspre sobă și cred că ai rezolvat . În fond esențial e să blochezi radiația directă . S-ar putea nici să nu fie neapărată nevoie de polistiren , poate și o placă de OSB, tego, PAL, etc . cu aluminul de rigoare ar fi suficientă. Important este ca între sobă și partea acoperită cu folie să fie un spațiu . Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 3, 2015 Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 Si eu am avut aceeasi problema, legata de cuptorul de aragaz, insa. Carton de azbest nu se mai comercializeaza nicaieri, cel putin nu prentru persoane fizice. Problema am rezolvat-o perfect cu doua oglinzi de 3 mm grosime, cu partea reflectoare indreptata inspre aragaz. Nu sunt deloc scumpe, si rezista foarte bine la caldura. Link spre comentariu
bcristian Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 Una sau doua foi de tabla, puse in aer (sa nu fie lipite nici de soba nici de mobila). Una singura ar trebui sa ajunga, 2 doar daca vrei sa te apropii foarte mult. In ultimul caz lasi libera cel putin deschiderea de sus si de jos intre foi, astfel incat sa poata circula aerul. Link spre comentariu
mișa Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 Varianta asta cu foile de tabla paralele, la citiva centimetrii distanta intre ele, deschise jos si sus chiar functioneaza. Protejaza termic foarte bine si cu o constructie potrivita poate fi chiar un panou decorativ. Metoda se foloseste si la cuptoarele electrice de bucatarie INCASTRATE in mobila. Bine, acolo ventilatia e fortata intre cele 2 table, dar si conditiile sunt altele. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 4, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 (editat) Soba se incalzeste de la cenusar in sus, 450*500 mm ar fi suficient pentru scutul termic. Tei placi, deschise pe toate laturile, ventilatie naturala, 30-35mm intre placi. Sa ma gandesc cum pot monta distantierele, placile au temperaturi diferite deci se dilata diferit, trebuie sa evit deformarile. Sa vad unde gasesc tabla neagra de 0,7-1mm Cunosc varianta asta de scut termic dar speram sa-mi recomandati ceva ce implica mai putina manopera. Din fericire am aproximativ o luna pana soseste mobila. timp ar fi. Multumesc mult pentru timpul acordat. Editat Ianuarie 4, 2015 de Ovidanie Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 (editat) Si fibra(vata) minerala(nu de sticla) are calitati izolatoare foarte bune. Editat Ianuarie 4, 2015 de GEO 53 BN Link spre comentariu
mișa Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 Fara manopera nu poti nimic...Numai daca pui pe altul sa faca. Poti lua de la orice magazin tehnic o coala de tabla zincata de 0.4 de exemplu. Grosimea nu conteaza in cazul asta. E citiva lei. Dilatarea respectiv deformarea nu va fi mare. Poti folosi asa ceva, nu numai la colturi: http://www.tme.eu/html/RO/piulite-distantiere-din-metal-cu-filet-interior-si-exterior-dremec/ramka_11498_RO_pelny.html Link spre comentariu
lorik199 Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 Am avut o problema asemanatoare cu soba din atelier, fiind montata in colt si peretele de lut se cam incingea(desi sunt peste 15 cm). Am rezolvat cu o foaie de tabla zincata lucioasa montata la 5cm de perete. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 4, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 Mobila este alb cu putin Bej si soba este neagra. Si tabla ar trebui sa fie neagra. Grosimea stiu ca nu conteaza, ma gandeam sa fie estetic. Sau fac din tabla zincata si camuflez toata constructia...vad cum fac. Inca o data multumesc. Link spre comentariu
gcom61 Postat Februarie 6, 2017 Partajează Postat Februarie 6, 2017 Nu este nevoie de tabla.Poti folosi carton presat de 1,5-2mm grosime,pe care lipesti folie aluminiu(alimentara),cu partea mai lucioasa spre sursa de incalzire. Eu am un corp de mobila langa aragaz la 2cm distanta si pe corpul de mobila am lipit folie alimentara cu partea mai lucioasa spre aragaz.Nu se incalzeste absolut deloc corpul de mobilier,chiar daca este mai inalt decat aragazul cu 4cm,iar flacara mare,degaja multa caldura ,mai ales cand este asezata pe foc o cratita... Link spre comentariu
romicap Postat Februarie 6, 2017 Partajează Postat Februarie 6, 2017 (editat) Vata minerala bazaltica ISOVER PLU ALU 50 mm cu aluminiu Nu pune polistiren de nici un fel acolo si nici tabla... .Poti sa faci o masca din gips carton special , ignifug , ( de culoare roz ) in spatele caruia sa pui vata bazaltica . Vine un fel de perete sau masca tip sandwich ; gips carton -vata minerala -gips carton, bineinteles pe structura metalica (CD UD ) , cu coltare , gletuit si vopsit dupa gust ! Editat Februarie 6, 2017 de romicap Link spre comentariu
validae Postat Februarie 6, 2017 Partajează Postat Februarie 6, 2017 Cred că a rezolvat-o cumva acum 2 ani.... Link spre comentariu
gcom61 Postat Februarie 7, 2017 Partajează Postat Februarie 7, 2017 Se mai intampla.... Link spre comentariu
