PIC-USB-Automatic-Programming-Microcontroller-Programmer-K150
aureliu67
Va salut pe toti cei care viziteaza acest topic. Poate stie cineva care este problema. Am cumparat un programator K 150 si dupa ce am setat portul tot nu merge. Adica calculatorul il simte pe programator cand introduc cablul dar programatoprul nu vede nici un fl de PIC. stie cineva de ce? sau  ce ar trebui  facut
  • Răspunsuri 16
  • aureliu67
    9
  • Liviu M
  • Mihai Popa
  • costi002
Zile populare
Vad ca multi au probleme cu acest programator
 Ce ma deruteaza pe mine este portul. Daca se conecteaza prin USB ce treaba au COM urile?
Picurile sunt noi noute. Nici unul u il vede. Putin probabil ca 2 picuri abia cumparate  (12f629 si 16f877a) sa fie defecte. Unul e posibil dar ambele nu,
Editat de aureliu67
Pai are un convertor usb-rs232. Ai urmat tutorialul din acel link? Programatorul nu a venit cu un manual?
Editat de Mihai Popa
Daca esti sigur ca ai urmat instructiunile din link-ul pus de mine mai sus, atunci verifica asta:
- conecteaza programatorul la PC, insa nu pune nici un PIC in soclul ZIF;
- porneste aplicatia de programare, efectueaza toate setarile necesare si alege un PIC pe care vrei sa il programezi, de exemplu, PIC16F628 sau altul pe care il suporta programatorul;
- verifica cu un multimetru daca pe pinii soclului ZIF, corespunzatori alimentarii PIC-ului ales ai tensiunea de alimentare, eventual cauta schema electrica a programatorului si verifica alimentarile componentelor active din acesta.
Deja este al doilea cumparat... ma am unul JDMI care nu stiu sa il folosesc.. Poate stie cineva cum sa pornesc pe acesta vechi?
Ca am uitat.. A fost acum 7 ani..
Editat de aureliu67
Multe din dispozitivele care se conecteaza prin USB emuleaza porturi rs232 (com-porturi virtuale), iar comunicatia este comunicatia seriala "clasica" (rs232).Daca ai instalat corect driverele dispozitivului, la conectarea la pc, dispozitivele respective creaza astfel de porturi si pentru a putea comunica cu ele trebuie selectat portul corespunzator. Esti sigur ca l-ai selectat cum trebuie? Editat de Liviu M
am incercat ambele variante de setare..
Pe panarama asta nu scrie nici numerotarea pinilor soclului.. Posibil sa fi ars ambele picuri..
Manerul ala care inchide trebuie sa fiesus sau jos in raport cu reprezentarea din schema?
Editat de aureliu67
Primul linck era e pt XP eu am testat pe WIN 7.
Nu a mers si am, testat pe XP dar acelasi rezultat
 Referitor la variante- am incercat si Turn Serial Off  si On. Nu merge nici una din ele.. Doar ca pe Off vede Chipul programatorului.
Acum am vazut manualul dvs..
E clar ca am bagat picurile invers.. Pacat ca nu am avut manualul de la inceput
Editat de aureliu67
Sa stii ca google nu-mi apartine, ai voie sa-l folosesti...LE De ce crezi ca in win7 functioneaza altfel decat in xp? Atata timp cat ai driverele bune pentru adaptorul usb-serial (prolific si nu mai stiu cum), ar trebui sa nu fie nici o diferenta.
