regulator turatie la centrala termica pe lemne
iliev508
am o centrala  viadrus la care am adaptat un ventilator , pentru tiraj fortat.  merge brici>  as vrea sa fac un montaj electronic care la crestera temperaturi - sa scada turatia ventilatorului.. daca detine careva o schema  functionala  si vrea sa ma ajute
  • Răspunsuri 12
  • iliev508
    6
  • validae
    5
  • daniel_88
Ce ventilator folosiți, tensiune, putere, rotor bobinat, rotor în scurtcircuit.....?
Contează al naibii de mult acest ,,amănunt,,
Dacă ventilatorul e la tensiunea rețelei, v-ar ajuta o schemă de genul acesta: http://www3.telus.net/chemelec/Projects/Misc-Circuits/Triac-Temp-Fan.png sau http://www.redcircuits.com/Page70.htm
Editat de validae
ventilatoru este 12vcc consum 9w 3600turati  schema  2 este buna dar  la 220  daca  ati avea ceva si la 12v  oricum multumesc foarte mult
mulumesc foare mult  !
am facut al doilea montaj  da  r numai cand creste temperatura porneste ventilatoru mie ami trebue invers
Uneori din cauza diferentelor dintre componentele folosite in schema si cele de care dispunem, trebuie ajustate unele valori ca sa functioneze cum dorim.Ce anume nu v-a mers ? Incercati prin inlocuirea rezistentei de 20k cu alte valori, dar nu sub 1k.Puteti incerca si alte valori ale NTC sau PTC, sau chiar schimbati locul senzorului cu rezistenta.Din pacate nu am acum posibilitatea de a testa practic schema, fiind internat in spital. Mi-am rupt luni glezna.....
Editat de validae
  • 11 luni mai târziu...
Vizitator nici_nicu333
Va salut dl.validae, am vazut ca sunteti on si daca nu deranjez as avea si eu o intrebare poate sunteti mai in masura sa ma lamuriti.Am o centrala Viadrus U22D de 30 kw si imi consuma multe lemne.La max.3 ore trebuie alimentata ca altfel se racesc caloriferele.Toate instalatia e pe CU colac moale izolat de la Romstal,calorifere Purmo,sistem  bi-pass cu termoventil,2 pompe,vana de amestec etc.Poate deranjez fara rost dar cunoscutii mei ma omoara ca alimenteaza la 6-8ore.Am lemne de esenta tare uscate ,de 2 ani.
Aţi încercat să adăugaţi cărbune ? Faceţi focul mai întâi cu lemne, apoi băgaţi cărbune, va ţine mult mai mult jarul....mai e şi reglajul de aer, dacă-i dai prea mult va arde prea rapid...
