11ak30
codrut
am un tv cu sasiul mai sus mentionat,am gasit bu-ul defect l-am schimbat ,a pornit tv-ul apoi la cateva secunde a facut o descarcare destul de urata traful si s-a ingustat putin imaginea pe verticala.Am trecut la masuratori si in timp ce masuram tensiunile s-a ars iar bu-ul.Cand am pus mana pe el frigea foarte tare.Eu acum suspectez ca ar fi defect traful.Ecranul la tv-ul meu este plat,traful de linii este la fel si la tuburile normale sau sunt diferite in functie de tub?
  • Răspunsuri 24
  • codrut
    9
  • dan cod
  • Florinel TV
  • cristybadea
Vizitator welding alt
Hi!
In primul rînd, ar trebui să verifici  +B ,fără BU cu un bec de 60-75W/220V ( sarcină artificială).  Sursa de alimenare trebuie să fie in perfectă stare de funcţionare, înainte de a schimba  tr.bo.  Ar fi bine să ne comunici mai multe info ( nu e suficient totdeauna numai chassis no.)
welding alt
C613 l-ati schimbat odata cu BU-ul?
Salut cristybadea!
Sînt convins, că şti şi tu, in BO nu schimbăm nimic, inainte  de-a verifica starea  alimentatorului.  E evident, starea  condensatorului trebuie verificat ( fără ezitare schimbat).
Cu respect, welding alt
Vizitator cata82
Colegu' codrut, de ce nu postati in topicul dedicat acestui sasiu?!?!Nu de alta dar totusi sunteti inregistrat pe forum din 2007, daca erati la prima postare mai intelegeam....
Vizitator cata82
11ak30 tub normal/bombat are in echipare modelul HR/FBT7950.11ak30 tub plat/flat are in echipare modelul BSC2501N40TA/HR80016.HR80016 il gasiti la Gigi Jakab-Super-----nic2000 la pretul de 25ron.PS: Florine, a specificat de la bun inceput-prima postare ce tub are.
Editat de cata82
Hi!
schimbă traful, tranzistorul, apoi o să vedem. Menţin în continuare, cea ce am zis.  ( Distrugerea  trafo linii(?).+ BU  are o cauză bine determinată, inclusiv cea mai banală- lipituri reci ).
 welding alt
da asa este dar eu am pins si cu tub plat si cu sasiu 11ak30 cu traf hr7950 si merge facute niste modificari la ceuri si de asta am intrebat eu modific trafuri de linii si merg si cele de 90 grade si cele de 110 grade si merg perfect
