cristybadea Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 (editat) Mi s-a adus acest tv cu problema ca nu iese din ST-BYE.Am schimbat C-uri in primarul si secundarul sursei dar fara nicio imbunatatire.Led-ul este aprins si nu ia nicio comanda.Invertorul este alimentat cu 18v (nu stiu daca este tensiunea corecta ca nu dispun de schema acestui tv).Pe placa sursa+invertor este scris Vestel 17ps02-2 iar pe PCB este o eticheta pe care scrie MB24H2-367058.Din spusele proprietarului defectul a survenit in urma unor intreruperi de curent tv-ul fiind conectat la priza si oprit din telecomanda. Editat Ianuarie 2, 2015 de cristybadea Link spre comentariu
valangjed Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Posibil invertor defect.Am avut aceasi problema cu un display de laptop.Masurat cu un multimetru obisnuit aveam 18 volti pe iesirea din invertor dar lampa nu se aprindea. Link spre comentariu
tehtronics Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 (editat) 14,5V trebuie sa ai acolo.... Ai verificat sursa, cu sarcina artificiala? Presupun ca primeste comanda on/off, nu? Cum sunt celelalte tensiuni furnizate de sursa? Poate ai arsa sig. F300 si nu ai consum pe invertor... Editat Ianuarie 2, 2015 de tehtronics Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Si fara invertor ar trebui sa aiba sonor ,sa schimbe programele etc. Link spre comentariu
cristybadea Postat Ianuarie 2, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 (editat) Am spus ca nu detin schemele celor 2 placi ale tv-ului,dar,sursa furnizeaza 2 tensiuni,5v si 14v in gol si 5,6v si 18,4v cand conectez mufele pe placa de baza si este led-ul aprins.Nu reactioneaza la nicio comanda,intensitatea luminii led-ului nu se schimba la nicio comanda (nici la cea de on-off)nu este sunet si lampile nu se aprind nici macar pentru o fractiune de secunda..Pe placa de baza am gasit un LM317 (capsula de BUT11) pe care nu este niciun fel de tensiune,indiferent de comanda care o dau si fara schema imi este greu sa inteleg cum este comandat acest IC.F300 este buna,parerea mea e ca nu face mdul ON,nici din bord,nici din telecomanda. Editat Ianuarie 2, 2015 de cristybadea Link spre comentariu
palcu ion Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Si pe traseu nu poti identifica de unde vine intrarea la lm317? Link spre comentariu
cristybadea Postat Ianuarie 2, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 (editat) Chiar ma chinui sa fac asta dar nu reusesc.Am reusit totusi sa inteleg cumva cam cum ar face ON-OFF aceast tv.Am gasit pe placa cu sursa+invertor ic-ul KIA78R12PI care primeste in pin 1(IN) 18v iar in pin 2(OUT) nu sunt decat 4v care ajung in placa de baza iar pe pin 4 tensiunea este 0.De aici deduc ca tv-ul este in ST-BY.Ajutorul dvs in continuare si eventual niste scheme ala celor 2 PCB-uri m-ar ajuta la depanarea lui.multumesc Editat Ianuarie 2, 2015 de cristybadea Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 nu puteti sa-i dati tensiune de on din alta sursa?Eu cand am probleme de genul acesta folosesc incarcatorul de la telefon. Link spre comentariu
cristybadea Postat Ianuarie 2, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 nu puteti sa-i dati tensiune de on din alta sursa?Eu cand am probleme de genul acesta folosesc incarcatorul de la telefon. Pe pin de on-off sunt 3,7v si ajunge pe palca sursei in baza unui tranzistor SMD,care la randul lui comanda pinul 4 al ic KIA78R12PI Link spre comentariu
tehtronics Postat Ianuarie 3, 2015 Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 ai schemele in doua arhive... arhiva 1 arhiva 2 ... Sch.part1.rar Sch.part2.rar Link spre comentariu
cristybadea Postat Ianuarie 3, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 Multumesc domnule tehtronics numai ca am o problema cu schemele,Nu pot deschide partea cu sursa Vestel 17IPS02-1 in niciuna dintre parti.multumesc Link spre comentariu
tehtronics Postat Ianuarie 3, 2015 Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 Pai nu sunt arhive independente!!! Descarci ambele arhive in acelasi folder, faci dublu-clic doar pe prima arhiva si apoi dezarhivezi ... Link spre comentariu
cristybadea Postat Ianuarie 3, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 La aceasta placa ii lipseste IC600 si IC706 (lm317).Pe ic705(LM317) nu are tensiune si nici nu gasesc de unde ar putea intra tensiune Link spre comentariu
tehtronics Postat Ianuarie 3, 2015 Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 IC700 scoate VIN, care se aplica la intrarea IC701, care la comanda ON/OFF da la iesire tensiunea Va, care se aplica la pin3 IC705(LM317), care scoate +8V, daca primeste comanda ON/OFF/NOT in baza Q703 ... Link spre comentariu
cristybadea Postat Ianuarie 3, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 Logic asa este dar,pe placa,cele spuse de mine mai sus nu exista si nu au existat niciodata.Locul,da,este,dar ele nu au fost montate.In ce pin al procesorului face on-off? Link spre comentariu
