Blacksmith Postat Ianuarie 5, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 (editat) Am testat schema lui Elmar si nu face ce trebuie. Tensiunea ramane constanta pe anodul TL-ului (ca si pe un zener) dar curentul prin R1 nu este constant ci scade in 2s. liniar pana la zero dupa ce se intrerupe alimentarea. Marian, cum a zis si digix, ledul trebuie pus dupa sigurantele de pe alimentare ca sa vad cand acestea se ard. Siguranta se poate arde si intrerupe circuitul de alimentare dc iar in secundar in alternativ tot mai e tensiune si ledul va lumina desi ampliful nu primeste tensiune. ---------------------------------- Cu urmatoarea schema am reusit sa fac ledul sa isi mentina curentul constant pana cand tensiunea scade sub pragul limita (in cazul asta 30V). Dar problema este ca acum vreau ca dupa ce se ajunge la 30V, curentul prin led sa scada (aproape) brusc la zero, adica toata portiunea din grafic hasurata cu albastru sa dispara. Cum sa fac.... ? Editat Ianuarie 5, 2015 de Dudikoff Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Cu un circuit Trigger Schmitt cred ca se poate face functia ce o doresti foarte bine.Voi desena o schema . Va fi numai un reglaj la ce nivel doresti sa basculeze. Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 (editat) Am testat schema lui Elmar si nu face ce trebuie. Tensiunea ramane constanta pe anodul TL-ului (ca si pe un zener) dar curentul prin R1 nu este constant ci scade in 2s. liniar pana la zero dupa ce se intrerupe alimentarea. prin asta doriti sa spuneti ca schema nu functioneaza? ...ciudat ...eu am facut un astfel de montaj si a functionat ...mi se pare ca era o problema ...ledul ramanea aprins (foarte slab) atunci cand trebuiea sa fie stins ...si am rezolvat aceasta problema cu o rez de 1k in paralel cu ledul... montajul functiona foarte bine ! adica se stingea ledul la cea mai mica scadere a tensiunii monitorizata si fixata prin R2... incercati sa eliminati rezistenta R4 (de acolo de unde am desenat-o eu in schema)...si inseriati-o cu semireglabilul R2(daca doriti sa folositi un semireglabil multitura) Editat Ianuarie 5, 2015 de elmar Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Dacă vrei , încearcă cu modificările de mai jos . Poate că mai trebuie tatonate unele valori . În locul Zener-ului de 2,7V poți pune 2-3 diode înseriate cu scăderea corespunzătoare a lui R3. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 5, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Elmar, imi pare rau dar nu merge... UDAR, esti pe aproape, acum merge cum trebuie dar intervalul in care scade curentul prin led e cam lung.... 3s. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 (editat) Ia încearcă asta, e ce descrisesem în ultima postare.Sub 30V ledul se va stinge fiindcă suma căderilor de tensiune a Zennerului și a ledului se încadrează în această valoare. Luminozitatea e constantă datorită sursei de curent constant cu j-fet. Editat Ianuarie 5, 2015 de validae Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 5, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Da, si asa merge bine, se stinge in 2s, dar vreau curent mai mare dect da BF-ul ala.... Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Elmar, imi pare rau dar nu merge... imi cer scuze ...poate va stresez cu insistenta mea ....dar (daca mai sunteti dispus ) puteti sa va uitati pe acest filmulet si sa-mi spuneti daca stingerea ledului se incadreaza in exigentele dvs ...sau nu! totusi eu nu inteleg ce doriti cu adevarat? tot faceti calcule si simulari...dar .... http://www.postaonline.ro/ta930vjfi3bd/Video0008_001.avi.html Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Da, si asa merge bine, se stinge in 2s, dar vreau curent mai mare dect da BF-ul ala.... Se pot încerca diverși tranzistori, de exemplu la BF 256, curentul diferă între cele cu sufix A și cele cu sufix C (BF256C are curent constant mai mare) Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Încearcă și asta , poate e puțin cam complicată deja ... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 5, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 UDAR, Ultima schema a ta nu merge deloc, e curent zero prin led tot timpul. Dar pornind de la schema ta m-am jucat nitel cu piesele si am nimerit o schema care merge chiar bine. Nustiu cum am facut dar am nimerit-o. Din gresala... eram puțn amețt... ș na, s-o intamplat.... Habar am ce am facut acolo, nici nu stiu cum functioneaza... dar merge cum trebuie. Observati ca initial tensiunea e 42V... se intrerupe alimentarea... incepe sa scada... dar curentul prin led ramane constant la 13mA... iar cand se ajunge la pragul de 31V curentul scade imediat la zero in 0,5s... iar conzi se descarca mai greu pentru ca acum ledul a fost oprit si nu mai consuma.... Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 (editat) Ai dreptate , am greșit valorile alea , plus că mai trebuia să pun și câte o rezistență în serie cu colectoarele. Asta e cu graba... Schema ta e în schimb corectă . Practic e circuitul de sesizare cu Q2 și Zener de 30V pus sus ca să blocheze sub treizeci și ceva de volți , combinat cu un generator de curent constant cu Q1, al doilea Zener și rezistența de 2k2. Felicitări ! Editat Ianuarie 6, 2015 de UDAR Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 Da' cu un comparator nu ar fi mai simplă treaba? 1 Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 Eu chiar mă mir cum de nu a recomandat nimeni ceva cu microcontroler până acum că tot e la modă.... Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 8, 2015 Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 Da, si asa merge bine, se stinge in 2s, dar vreau curent mai mare dect da BF-ul ala.... nu mai bine pui tu un mosfet de medie putere, şi basta??? Link spre comentariu
