MifTy Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 ... întrebare cretină: ce e aia "depletion mode"???întreb pentru că nu-mi dau seama dacă e vorba de o tehnologie mai nouă de realizare a unui mosfet, sau un mod de conectare a unui mosfet!şi nu-mi săriţi în cap: singurele invertoare şi surse cu care am avut de-a face erau cu bipolari şi tiristoare, când s-au generalizat (la noi) mosfeţii eu nu mai lucram în domeniu decât foarte sporadic!PS miticămy mersi pentru documentaţile şi lămuririle puse de tine pe forum, aşa încep să pricep despre ce e vorba cu sursele "contemporane"! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 (editat) E o tehnologie de realizare a unui mosfet.http://en.wikipedia.org/wiki/Depletion_and_enhancement_modes Un exemplu ce are legătură cu topicul de față: http://cr4.globalspec.com/thread/78193/Milliamps-Source Editat Ianuarie 4, 2015 de validae Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 ... din ce spune Winfield acolo, e mai degrabă un regim de funcţionare... dar indică anumite mosuri, nu orice!...se mai pot folosi şi alte tipuri de mos în regim de "sursă de curent constant"? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 (editat) A postat mai în urmă și colegul miticamy : http://pe2bz.philpem...r/A-C/AN901.pdf http://users.ece.gat...es/isources.pdf Se poate folosi orice tranzistor J-Fet sau ,,Depletion mode,, pentru utilizarea ca sursă de curent constant de mică putere. Contează în principal să reziste la o tensiune mai mare ceva decât cea la care îl vom folosi. Editat Ianuarie 4, 2015 de validae Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 4, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 Dar cu Enhanced-Mode nu merge ? Ca d-asta am... Dar se pare ca nu prea merge. Daca nu merge cu Enhanced atunci ce Depletion as putea sa pun.. ? Nu m-am hotarat nici acum cum sa fac cu ledul. Vreau sa stea aprins la aceeasi luminozitate cat sursa este peste 36V iar sub 36 sa se stinga in cel mult 1-2 secunde... Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 (editat) Păi poți combina sursa de curent constant cu un J-FET (2N3819 sau BF245, BF256) cu dioda Zenner 1N451A (30V), astfel ca tensiunea rămasă pentru alimentarea ledului să fie de 10V. Ledul va lumina constant, chiar dacă tensiunea scade la 35V în sarcină, stingându-se sub 30V. Editat Ianuarie 4, 2015 de validae Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 4, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 Inteleg... dar nu inteleg cum vine schema.... Link spre comentariu
digix Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 (editat) De asta ce zici : http://www.tme.eu/ro/details/bcr420u/drivere-pentru-led-uri/infineon-technologies/ costa 1.5 Lei +TVA, merge pana la 40V si are si pin pentru Enable ? PS : Pe enable poti pune un divizor calculat sa dezactiveze chipul la cat vrei tu, cand enable scade sub 5V stinge ledul. Editat Ianuarie 4, 2015 de digix Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 4, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 Ala sigur e enable ? Ca din schema pare altceva.... Link spre comentariu
digix Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 (editat) Vezi figura 4-1 din datasheet. Editat Ianuarie 5, 2015 de digix Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 As propune si eu o schema ......se calculeaza rezistentele din divizor cu formula scrisa acolo in poza...pentru ca tensiunea de iesire pe divizor sa fie 2,5 volti. Daca se alege tensiunea de intrare de ...ex 35v ...rezistentele vor fi: R3-1,5k si R2-19,5k(asa rezulta din calcule pt. tens. de 35v) dar dvs puteti sa puneti pentru R2 un semireglabil de 25k (preferabil multitura...in cazul asta se monteaza[obligatoriu] rezistenta R4 ) sau sa compuneti aceasta rezistenta din doua ...ca sa aveti acea valoare (de 19.5k) ... R1 trebuie calculata pentru a asigura ledului tensiunea si curentul necesar ...pentru o iluminare buna...fara ca ledul sa aiba de suferit... Link spre comentariu
digix Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Ar fi o mica problema, TL431 suporta 36V si enuntul este pentru 40V. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Nu pot sa leg la tensiunea din alternativ pt ca vreau sa monitorizez cu acel led daca amplifu primeste tensiune sau nu. Dudi ai 40Vcc alimentare la amplif, acea tensiune vine de la un secundar de undeva sub 30Vca, corect? corect, ca n-are cum altfel, ei bine daca acei 30Vca dispar nu ti se pare cel putin logic ca si cei 40Vcc dispar? nu de alta dar daca sursa pentru cei 40Vcc dispare, nu vad cum cei 40Vcc mai pot exista... Adica daca totusi te legi cu ledul de la secundarul trafului care alimenteaza acei 40Vcc atunci daca opresti alimentarea la trafu ala este normal ca dispar si cei 40V...Alimentarea ledului din Vca mi se pare cea mai simpla varianta. Link spre comentariu
digix Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Depinde de locul in care a pus siguranta. Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Ar fi o mica problema, TL431 suporta 36V si enuntul este pentru 40V. daca se doreste o tensiune de 40 sau mai mult se mai "incarca " un pic schema cu o dioda zener de 27-33v pusa de la R1 la masa... Link spre comentariu
