Cum fac un led sa se stiga imediat daca alimentarea scade sub un anumit nivel ?
Blacksmith
Pentru zener de 36 volti rezistenta poate fi de 75 ohmi 0,5w pentru un curent de 30 mA altfel la variatiile tensiunii de alimentare in functie de nivelul audio ledul poate clipi in ritmul muzicii( se goleste zenerul de curent).
Adica sa dau 30mA prin led ? E cam mult ....
La 30mA ledul va avea viață scurtă, vorbind de un led obișnuit (roșu, verde, galben) care are un curent maxim acceptabil de 20mA, dar de obicei nu se lucrează cu maximul. Eu folosesc de obicei la ledurile indicatoare de funcționare rezistențe care să nu permită curenți mai mari de 5 - 10mA. Există azi leduri superluminoase (și supereficiente) care la 5mA sunt destul de luminoase.
Am avut ocazia unică de a folosi un led roșu-rubiniu (l-am ales din cauza culorii deosebite) care lumina bine și în lumina zilei la un curent de sub 1mA. Îl montasem într-un mic tub transparent, cu o rezistență de circa 47ok și lumina când îl atingeam de faza rețelei, exact ca un creion de tensiune cu bec neon !!  Din păcate l-am pierdut, nu am mai reușit să găsesc unul la fel, deși sortez toate ledurile care-mi cad în mână :rade: Singurele leduri care sunt cât decât mai sensibile sunt anumite exemplare albe și albastre.
Editat de validae
NOSTALGIC are dreptate, ledul va juca dupa muzica... :84 Dar si la 30mA tot asa se intampla...
La 40V ledul are 13mA iar daca scade alimentarea la 38V ledul mai are doar 4mA.... urmand ca la 36V sa se stinga de tot ...
Editat de Dudikoff
Pune un condensator de 10uF în paralel cu ledul și vezi cum face.Sau pune o diodă Zenner de tensiune mai mică, de 24V să zicem. Astfel vei avea o diferență de tensiune mai mare. Eu recomandasem inițial 33V. Contează și căderea de tensiune a ledului (1,5-2V în funcție de culoare). Ce led folosești ? Ca și culoare mă refer. Sortează din mai multe leduri un exemplar roșu mai sensibil, sau din cele cu capsula transparentă.
Editat de validae
Mda, AC-ul vine wireless :) Pune un comparator si se stinge la cat reglezi.
A spus deja că poate alimenta doar din 40Vc.c fără complicații. Dacă vrea cu mosfet, poate face simplu o direct sursă de curent constant din mosfet, condiția e să găsească unul ce lucrează la peste 40V. Cam așa : http://www.elektronik.si/phpBB2/files/bf256.gif
Imi explicati, va rog, cum functioneaza asta ?
Legând poarta unui J-FET la drenă, tranzistorul va limita curentul ce-l străbate la o valoare ce depinde de tipul de tranzistor folosit. În cazul dat, BF256 funcționează până la circa 30V limitând curentul prin led la maxim 14mA.Pe acest principiu se construiesc așa-numitele diode limitatoare de curent, exemplu http://www.supertex.com/pdf/datasheets/CL2.pdf
Editat de validae
