Blacksmith Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Am o sursa de 40V ce alimenteaza un amplificator si pe tensiunea asta am un led care semnalizeaza cand e pornit. Acum daca eu opresc alimentarea, ledul nu se stinge imediat din cauza condensatorilor de filtraj care se descarca incet. As vrea ca acel led sa se stinga de tot imediat ce tensiunea de alimentare scade sub 35V sa zicem... Se poate face ? Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 (editat) Alimentezi LED-ul din alternativ printr-o rezistenta de limitare si o dioda antiparalel cu el. Daca nu poti modfica sursa presupun ca se poate face cu ceva dioda zener. Editat Ianuarie 2, 2015 de modoran Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Normal ca se poate, il inseriezi cu un zener si-i recalculezi corespunzator rezistenta de limitare a curentului. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 2, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Si zenerul unde il pun si in ce sens ? Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 ...Daca nu poti modfica sursa presupun ca se poate face cu ceva dioda zener. Propozitia citata nu era atunci cand am postat eu, altfel nu postam. Mi se pare ciudat cum a aparut... Si zenerul unde il pun si in ce sens ? zi-i lui @modoran sa detalieze editarea, sau incearca in sensul acelor de ceasornic. Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Am postat modificarea cu 2 minute inainte, oricum nu are importanta. Si zenerul unde il pun si in ce sens ? Il montezi ca orice zener, in polarizare inversa. De exemplu un zener de 33V, calculezi rezistenta sa se aprinda ledul la cei 7V functionare normala, dar nu la cei 2V pentru cazul in care tensiunea sursei scade la 35V. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 (editat) Ți s-a răspuns cu o soluție simplă (cea mai simplă) și anume, să alimentezi ledul direct de pe transformator, înaintea punții redresoare. Acolo se va stinge instantaneu, la oprirea alimentării cu 220V. Dacă totuși vrei să lași amplificatorul în st-by și trebuie musai alimentat ledul de pe tensiunea finalului audio, ia o diodă Zenner de 33V (PL33V) și anodul (capătul cu dungă albă) îl legi la plusul alimentării, ledul îl legi cu plusul la celălalt terminal al diodei Zenner și rezistența de 1k între led și minusul alimentării. Sper că ai înțeles, nu prea-mi vine să desenez acum Între timp a răspuns și colegul modoran. Editat Ianuarie 2, 2015 de validae 1 Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 (editat) Iata o schema la comentariile de mai sus ale colegilor : Editat Ianuarie 2, 2015 de NOSTALGIC Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 2, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Gata, am inteles. E super ! Mersi Nu pot sa leg la tensiunea din alternativ pt ca vreau sa monitorizez cu acel led daca amplifu primeste tensiune sau nu. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Vezi că rezistența pusă de colegul Nostalgic e cam mică la 47 Ohmi, nici ca mine 1k, dar un 220- 470 Ohmi tot e bine să pui.Nu de alta, dar cred că vrei să țină ledul ăla, nu să faci blitz din el 1 Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 2, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 (editat) Evident, rezistenta o s-o calculez sa am 13mA prin led... in functie de cat stabilesc pragul la care sa se stinga Dar de ce putere sa fie zeneru avand in vedere ca vor trece 13mA prin el in mod normal ? Editat Ianuarie 2, 2015 de Dudikoff Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Inmutesti 0,013A cu 33V si obtii rezultatul in W Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 2, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Perfect. Merge un BZX85C36. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Pentru zener de 36 volti rezistenta poate fi de 75 ohmi 0,5w pentru un curent de 30 mA altfel la variatiile tensiunii de alimentare in functie de nivelul audio ledul poate clipi in ritmul muzicii( se goleste zenerul de curent). Link spre comentariu
digix Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 (editat) Un releu alimentat din alternativ redresat monoalternanta cu o dioda, pe contactul sau NO catod LED si GND. Sau un MOSFET cu divizor pe grila in loc de releu daca preferi solid state. Editat Ianuarie 2, 2015 de digix Link spre comentariu
