Plasma Samsung PS42C450B1W
catalin004
Salutare si la Multi ani!!!!
Mi-a venit azi la reparat o plasma modelul de mai sus....sincer plasma am mai reparat o singura data cu probleme pe sursa...insa aici am niste dileme....am gasit 2 IGBT-uri in scurt pe un mosul Ysus sau Zsus....
1.Rog a mi se explica cat de putin se poate, in limita timpului disponibil ce fac aceste module, cum le pot deosebi intre ele si cum lucreaza....
2.Se mai poate defecta si altceva in afara de cei 2 (ma refer la prefinali)?mentionez ca sursa debiteaza tensiunile, si un modul nu este in scurt
multumesc
  • Răspunsuri 20
  • catalin004
    12
  • dan cod
  • validae
  • iuliantv
Era bine daca puneati o poza clara vazuta din spate ,  cu o imagine de asamblu la tot shasiul , a acestui tip de plasma .
Plasmele nu se aseamana , (ca configuratie module) intre ele , decat la acelasi tip .
Cu o poza in fata , sant sigur ca specialistii de pe acest forum i-ti vor da explicatiile necesare .
Succes .
@validae, schema cam aceasta pare a fi..multumesc ..nu ma interesa atat de mult asta , ci cum am specificat modul de lucru...vad ca unii profesionisti mai fac si misto...o sa sun un vechi prieten care mi-a lasat nr pe privat
The X drivers (buffers) are the horizontal drivers. The Y sustain (Y-sus or ysus) and buffers are the vertical drivers. The Z sustain (Z-sus or zsus) is the intensity.
Editat de validae
Bun......am pus acele igbt-uri de mi-au venit.....plasma da sa plece, insa se opreste la scurt timp, ma refer la VSS, adica tensiunea de alimentare Z-sus si Ysus....posibil ca tranz sa nu fie buni?mentionez ca si fara modul cuplat face la fel
