Tv Panasonic TC-26B3EE marire canale?
cosmin65397
La Multi Ani !!!!
Detin un TV color ,cei drept,mai vechi cu tub Panasonic TC-26B3EE ce are doar 30 canale,exista posibilitatea de a-i mari numarul acestora? Am desfacut capacul din spate si m-am uitat la selector (  ENV-79801F2) dar nu am gasit mare lucru despre acesta. Pot schimba cu un selector cu acelasi numar de pini ,hiperband ,(tinand cont de tensiunea de alimentare) astfel incat sa cresc numarul de canale? Se merita sa fac acest lucru? nu as vrea sa renunt la el din cauza imaginii bune pe analogic...
  • Răspunsuri 33
  • cosmin65397
    12
  • dan cod
    7
  • Florinel TV
  • dan-a2
Multumesc tuturor pt raspunsuri. Varianta cu tuner extern pica  iar daca prin schimbarea selectorului chiar hiperband nu stie decat 30 canale memorabile mai bine il las asa sau il dau cuiva care are timp sa mestereasca si vrea sa scoata din el mai mult.
pai daca tv este bun si merge ok de ce nu trageti o antena satelit si aveti toate programele
Pt ca televizorul nu stie decat 30 canale si atat ,am abonament de la upc iar acest tv il tin intr-unul din dormitoare si il folosesc rar ,pe analogic am 45 de programe iar televizorul doar 30 memoreaza atat are maxim...imaginea este ok dar nu mai imi bat capul sa-l modific desi imaginea este foarte buna.
Asa l-am si folosit ,am pus doar programele care mi-au placut. Daca ar fi fost posibil sa-l fi facut macar cu 50 de canale l-as fi folosit si pe receiver digital...l-am pus la vanzare din pacate....asta e
Baieti stiam de varianta cu tuner extern,am spus din start ca aceasta varianta este exclusa,antena satelit la fel. Initial am crezut ca pt 20-50 lei cat ar fi costat un selector l-as fi putut face dar nu i-as fi crescut numarul de canale.O sa vad ce fac cu el iar daca il pastrez probabil ca voi folosi tuner extern.
Da,asta ati crezut initial,dar simpla schimbare a selectorului NU mareste numarul de programe memorabile din softul ....procesorului(memoriei) dupa caz!!! Cu alte cuvinte;atat ''poate'' televizorul;asa a fost construit la vremea lui.....
Editat de BUGHIU
Eu am spus de la început asta.
da asa este nu poti sai modifici procesoru dar eu am zis de antenaaaa satelit care are programele pe antena si televizoruuuu merge ca monitor numai pe av ceiii asa greu de intelesss?
