Ajutor alegere boxe
Vizitator Alex Ungureanu
M-ai cam bagat in ceata :(
Aplificatoarele concepute pentru sarcini de 8 ohm, pot sustine sarcini incinte de 6 ohm, fara riscuri. Asta nu te scuteste de un comportament civilizat in exploatare. Corectii, volum/nivel pe intrare, semnal curat, etc.
  • Răspunsuri 57
  • zal
    6
  • bmwh548
    6
  • Dominicue
    6
  • lavynyu
Ptr cine nu e familiarizat cu războiul electronicelor din anii 75-80 între Germania (şi piaţa comună europeană) şi Japonia, protecţionismul german impunea sarcini de 4 Ohmi ptr amplifuri, spre a descuraja importul de japonisme construite economic, ce erau în general ptr 8 Ohmi.  Asta nu scutea diverşi vînzători cu amănuntul să-şi treacă numele pe scule ieftine fabricate în Orient şi să fenteze directivele, exact produsele OEM de azi.
Schneider, Universum, Quelle, Siemens, Neckermann, Uher, Grundig... sau cele brănduite de firme mamă orientale ca Tensai, Inkel, Transonic-Strato, ISP...
Nu mai credeţi orice citiţi. Cum scheme nu se prea găsesc la sculele astea, e important ce integrat e acolo, bănuiesc că e din familia STK463-465.
Statia si boxele de 4 ohmi le-am mai luat la chefuri si au mers la volum mare mult timp fara nicio problema, inainte sa o am eu si  tata a folosit-o vreo 10 ani cu niste boxe Schneider 8027LS  tot de 4 ohmi.
Probabil că e aceeaşi metodă aplicată la un Telefunken, construit de Matsushita în aceeaşi perioadă, cu STK-uri de 80W subalimentate la +/-35V în loc de +/-50V ca să reziste la sarcini de 4 Ohmi. E singura variantă viabilă.
Mi se pare in regula amplificatorul, nu prea arata sa fie trecut numele Schneider pe el si sa nu fie facut de ei cum spuneai, are etichete sa zic asa pe toate blocurile ( radio, caset, amplificare, preamplificare ) , si daca stii cum era pe bateriile nokia acel timbru prin care iti dadeai seama daca bateria era originala, asa este prezent unul pe care scrie GERMANY HI-FI DIN 45.500.
Păi pe multe scule făcute ptr RFG era aplicat timbrul ăla, la fel cum şi pe cele ptr SUA era un timbru rotund. N-a zis nimeni că nu e în regulă ampliful, doar să ai grijă de el.
Dupa parerea mea ,difuzoarele de bass din boxele Tento ,,bat la fund " multe difuzoare cu nume... Pacat ca puterea e cam mica ( 10w ) !
10W??????????????
Eu stiam ca au undeva pe la 35 W dar daca intr-adevar au 10 W atunci inseamna ca ceva nu este in regula pentru ca eu am forjat o pereche de boxe Tento pe un amplif Dual de 50 W si nu am reusit sa le ard !!!1
Si da in ce priveste sunetul sunt de acord chiar suna mult mai bine decat multe boxe de renume din aceasi categorie.
Editat de Dominicue
10W??????????????
  Rezista  dar  nu  este  recomandat  !  Mai  demult  se  calculau  wati/puterea   la  boxe altcumva    sau invers  proportional  de  cum  se  calculeaza  acuma    in  prezent  !    Eu  personal  as   alege  dintre  cele  doua    Sony  desi  nu  prea  agreez  aceasta  firma  din  diferite   motive  !
Editat de lavynyu
Si eu am "forjat" un an o pereche de boxe cu difuzoare romanesti din acelea cu sasiu octogonal (de 8W parca erau) cu un amplificator de vreo 20W. Dupa ce unul din difuzoare si-a dat obstescul sfarsit am vazut ca bobina arata cam asa (iar la demontare s-a descompus).
Inca nu ati inteles ca puterea marcata pe traductor, nu reprezinta o valoare absoluta?
Aveti nevoie de conditii de laborator, pentru a determina capabilitatea unui traductor. In extrema cealalta, un creier atrofiat va reusi foarte usor sa prajeasca traductoare mult mai competente decat capacitatea amplificatorului din ansamblu. Uimitor, dar se poate!
Daca semnalul este foarte curat, este respectata banda reprodusa corespunsatoare a traductorului, nu exista corectii, amplificatorul este mentinut la un nivel la care sursa face fata, va pot garanta in mod absolut ca se poate depasi capabilitatea unui difuzor (nu jeg), foarte usor, fara prea mari riscuri.
Am momente cand dau rau de tot in sistemele mele. In 2 decenii, n-am ars niciodata un difuzor, termic. Mecanic da (suspensie spuma), termic niciodata... trebuie sa gresesti undeva in mod fundamental, ca sa reusesti asta.
Nu e absoluta, dar au si bobinele o limita. Daca aplicam formula puterii pentru niste calcule aproximative (si luam valoarea trecuta pe ele pentru calcul) ar reiesi ca la 8W tensiunea ar fi pe la 5.6V. La 20W cat au vazut in mod repetat (si perioade suficient de lungi) tensiunea a fost cam 9V. Mai devreme sau mai tarziu difuzorul va ceda. Poate daca erau ventilate ar fi supravietuit ceva mai mult timp. Dupa experimentul asta am invatat sa tratez difuzoarele cu respectul cuvenit si sa nu mai invart aiurea butonul de volum. Deh, ale tineretii valuri...
Subscriu intru totul la afirmatiile de mai sus :reytre :reytre
Vezi de acea nu am prajit difuzoarele Tento , pentru ca nu le-am forjat cu amplifu distorsionand in draci , am dat in ele cu semnal curat.
Boxele ce le detin in prezent fiind construite de mine cu kitul de difuzoare ce echipau boxele Amfiton la fel nu am reusit in aproape 10 ani sa prajesc difuzoarele de bass de 75W fiind forjate pe un amplif de 150W si au vazut cateva chefuri boxele .
Dar bine inteles la butoane am umblat doar eu si cum se apropia vreun chefliu de scule ... :bataie cum il altoiam .......glumesc desigur.
In schimb am vazut boxe de 150W prajite cu un amarat de amplif de 35 W , in toata treaba asta avand o contribuite majora un individ cu creierul atrofiat  :rade:
"  Inca nu ati inteles ca puterea marcata pe traductor, nu reprezinta o valoare absoluta? "    Si  cum explici  ca  difurile   cum  este  si  ex.  de  fata  rezista   mult  timp  la  o putere cu  mult  mai  mare(chiar  de 5  ori  )    fata de  difurile  de  acuma (prezent)   unde  sunt  umflate  caracteristicele  acestuia  (mai  ales  puterea )  ???   Nu  este  o  valore  absoluta  ???  Atunci  dupa  ce  se  mai  scrie  ???  Doar  asa  de  smecherie  ???  Da  pot  intelege ca  poate  sa  existe  o  toleranta    deoarece  nimic  nu  este  perfect  in  aceasta  lume  ,  mai  putin  electronica  care  are  si  ea o  toleranta  incepand  de  la  piesele  electronice  pana  la  schema  electronica   finala   !
Editat de lavynyu
