andreidaniel Postat Ianuarie 1, 2015 Partajează Postat Ianuarie 1, 2015 (editat) B.seara tuturor si LA MULTI ANI! AM si eu de la taicmiu un WD din generatia My passport, plastic alimentat doar din USB. 320 GB, model : WD3200BMVS Hiba: dadea erori...greu mai citeam si rar pornea. Facea des "clonc-clonc" si apoi se oprea.. intr-un final reusisem sa il urnesc si sa pot formata o partitie, apoi din cealalta sa pot lua o parte din date. As vrea sa il restaurez. Am gasit aici un tutorial https://www.youtube.com/watch?v=F5Y7BniaRXg Si dupa ce l-am desfacut i-am dat furca jos. Capetele erau ramase pe la jumatea platanelor si urmand pasii din clip am adus furca in afara ..Stateau suie capetele incalcite si apoi cu grija fara sa zgarii ceva am dat-o jos. L-am asamblat insa acum vad ca il vede pe USB cand ii atasez interfata aia doar WD (probabil doar controllerul) nu si seria ca odata cu furca s-a mai scot un soclu cu pini. Insa platanul acum nu stiu de ce nu se roteste.. Probabil contactele faceau ceva.sau habar n-am.. Unde pot gasi o furca pt acest model sa-l restaurez? Editat Ianuarie 1, 2015 de andreidaniel Link spre comentariu
YO9IBC Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Trebuia desfacuta doar placa, si curatate bine toate contactele care duc la motor si la capete. Defectul este de la aceste contacte, care oxideaza in timp. Link spre comentariu
dragos2009 Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 daca lai desfacut poti spune ca e ca si bun de aruncat ca nu se mai poate face nimic odata ce a intrat aer la platane deoarece ele stau in vid (adica mediu fara particula de praf) si odata desfacut nu se mai poate face inapoi deoarece intra praf din aer Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 (editat) De acord cu colegul, hardul ala e bun de aruncat. Platanele nu se mai rotesc pentru ca o mare parte din firmware este stocata chiar pe ele, si fara capete hardul nu stie ce sa faca. Fara capetele de citire sau "furca" cum i-ai zis tu, hardul ala nu mai are nicio sansa sa functioneze. Marea majoritatea a HDD-urilor nu stau "in vid" si se pot desface fara sa se piarda datele de pe ele, insa e adevarat ca si un firicel de praf poate distruge capetele. De asemenea atunci cand se dau la o parte capetele, trebuie pus ceva intre ele ca ele sa nu se atinga si sa ramana distanta intre ele cat sa poata fi amplasate la loc pe platane fara sa zgarie. Profesionistii au scule specializate pentru aceste operatii. Daca au ajuns sa "stea incalcite" sunt bune de aruncat. In plus, capetele trebuie aliniate la precizie de micron (micrometru) ca hardul sa poata macar sa se initializeze, nu mai vorbim de cititul datelor stocate pe el. Chiar si in regim de profesionist, acel hard-disk nu va mai avea niciodata viteza pe care a avut-o de nou. Aceste operatii extrem de delicate se fac doar pentru recuperarea datelor, dupa care capetele de schimb sunt scoase inapoi afara, pentru a fi folosite la alta recuperare de date, iar HDD-ul respectiv se da la gunoi. De asemenea, de cele mai multe ori capetele sunt compatibile doar cu modele foarte apropiate de HDD, asa ca in majoritatea cazurilor de recuperare de date, trebuie cumparat si sacrificat un HDD identic, functional. Nu mai vorbim de echipamentele de duplicare date cu corectie de eroare si impact minim asupra starii HDD-ului, plus celelalte sute de HDD-uri necesare pentru stocarea datelor recuperate. De aceea la recuperari de date se vorbeste despre preturi de sute sau mii de euro. Este imposibil sa reusesti asa ceva la nivel de amator, fara scule specializate si fara o incapere lipsita de praf. Au mai incercat si altii, stai linistit. Apropo, la un HDD care cloncane de fapt nu se duc capetele in sine (doar daca se lovesc de platan). Se duc preamplificatoarele. Oricum, tot aia e, fiindca ele sunt montate pe acel flex lipit de ansamblul capetelor de citire. Pe scurt, e bun de scos magnetii din el si cam atat. Mai poti incerca sa inveti sa comanzi acel motor care invarte platanele. Editat Ianuarie 7, 2015 de Th3_uN1Qu3 Link spre comentariu
