Aparat sudura in puncte
keenox
Vizitator alexm1
A eliminat secundarul si sunturile.
Nu au incaput decat 2 spire de fir litat cu sectiunea de 10 mm(lungime totala folosita 70 cm.
Am lasat aprox 5 cm in afara trafului si am pus 2 papuci, de acolo m.am prins cu fire litate 6 mm/ L 100 cm fixate bine cu suruburi, la capete din nou papuci la care am prins tot prin suruburi fir brut cupru 4 mm  L10 cm ascutite pt "electrozi
Intrerupartor folosit, unul dintre contactele usa cuptor microunde(daca se numeste asa).
Problema: nu am reusit sa lipesc cei doi acumulatori.
Am recuperat lamele de la vechii acumulatori, dar nu se lipesc de cei noi (eneloop type AAA).
 Manifestare:  Taful bazaie specific unui aparat de sudura, iar la incercarea de punctare in functie de cat de mult tin apasat se inroseste sub varful ascutit sau se inroseste toata zona intre cele 2 varfuri.
Am inceput treptat, de la un impuls ft scurt pana la inrosirea tablitei de nichel.
Nu stiu unde e problema, materialul de pe bornele acumulatorilor, lamelele nichel deja folosite sau aparatul?
On 5/21/2018 at 1:22 PM, validae said:
Ce treabă are sudura bateriilor cu tipul curentului folosit ?
Din ce stiam e mai sigur curentul continuu in cazul in care nu ai contact perfect cu bateria (ambele puncte simultan). Citisem pe undeva, dar nu mai gasesc. Sper sa nu vorbesc bazaconii.
@alexm1: de ce ai pus in varf sarma aia asa subtire? cred ca ai crescut rezistenta prea mult si limitezi curentul
Ai tensiune prea mica si rezistenta serie prea mare.
Pt tensiune trebuie mai multe spire iar pt rezistenta mai putine conexiuni si fire mai gloase.
Traful se comanda in primar dupa realizarea contactului electrozilor.
Pt sudura rezistiva am vazut si electrozi alimentati de cite 3 conductori de 2,5cm diametru pusi in parallel, dar tie nu-ti trabuie chiar asa de mari.
Vizitator alexm1
Sarmele de la capat nu le pot pune ft groase pt. abia incap sa le apropii pe borna de + a acumulatorului tip AAA.
Mai multe spire  nu pot pune din  cauza spatiului mic, asa ca trebuie sa reduc grosimea ca sa ajung la 3 spire, am sa merg pe cablu de 6 mm in sectiune si am sa las capetele mai lungi legand de ele sarmele ce vor puncta, fara alte conexiuni intermediare.
On 2/8/2018 at 11:23 AM, amudsen said:
Desi e vechi topicul, am facut o schita de cablaj dupa schema lui @digix (multumiri pe aceasta cale).
Si asa aveam pe undeva un atmega 328......... un afisaj...... trebuie sa mai vina din china un ssr.
Postezi te rog, PCB-ul in format LAY ?
Multumesc.
  • 3 săptămâni mai târziu...
On 1/26/2015 at 3:58 PM, digix said:
Eu controlez pe primar transformatorul prin releu static din 0.1 secunde  in 0.1 secunde.
Am pus aici schema,soft, poze, filmutet :
http://www.digix.ro/elforum/SpotWelder/
Se poate scrie softul cu un programator serial sau USBASP (fara arduino)? Am incarcat hex-ul si eep-ul intr-un 328 dar nu functioneaza corect, pe display apare un patratel care palpie iar dupa aproximativ 30 sec. apar niste hieroglife pe display, scoate un bip, se aprinde led-ul (inlocuitorul de proba al SSR-ului) ..... Am scris 328-ul cu progisp, la fusebiti am setat FFD9FF (probabil ca nu-i OK) .
Please help me!
N-am gasit quart de 16MHz, cea mai mare valoare era 8MHz in fusecalc.
PS. Am in cercat E0 D9 FF si am "reusit" sa blochez Atmega, mai am o singura bucata.
Editat de elman
Schema si softul merg ok, am sudat inclusiv tabla de copt vinete de maner :rade:.  Singura problema a fost legat de lungimea (si grosimea firelor) cand am facut un "solder pen" (firele trebuie cat mai scurte si groase). Intradevar, condensatorii de 100 nF la display (si la encoder) trebuie montati, daca montajul nu este ecranat (apareau simboluri ciudate la sudura).
Sunt convins ca merge motajul, n-am vrut sa se inteleaga asta. Firele la soldel pen sunt de 16mmp, cred ca-i suficient. Condensatorii i-am pus asa cum i-ai pus pe PCB.
Acuma sa vad cum o scot la capat cu scrierea softului in uC.  Banuiesc ca softul la-i scris cu arduino?
Chiar sunt afon la programare, softul l-a scris d-l @digix. Eu doar mi-am prins un pic urechile in el cand a trebuit sa introduc al doilea puls si realizarea contorizarii fara sa ia in considerare al doilea puls.
L.E.
Pune condensatori si in paralel cu V0 (spre + si -)
Editat de amudsen
