Aparat sudura in puncte
keenox
m-am jucat si eu acum ceva timp cu un transformator pentru cuptoare cu microunde. am pus doar 2 spire. sarma pentru bobina secundara a fost facuta din vreo 4 cabluri de sudura. in final "sarma" avea undeva la vreo 2 cm diametru (abia a incaput in fereastra cuptorului) . pentru a putea suda cu el, trebuie avut in vedere forta cu care sunt stranse piesele ce urmeaza a fi sudate. daca nu exista forta de strangere suficienta, tabla va fi gaurita. din pacate l-am demontat si nu mai stiu pe unde am pus bobina secundara....dar nici nu am insistat sa fac alta.
pentru sudura capacitiva....e ceva mai greu in regim de amator. am la munca niste utilaje din astea si se pot suda cu ele suruburi de 6 mm. nu m-am uitat pana acum in cutia care e acolo sa vad ce e in ea, dar controllerul e destul de stufos la setari.
legat de puterea unui traf din asta in scurt...ajunge undeva la 4 kw si ceva  daca am facut eu calculele corect si daca aparatul de masura a fost bun. imi arata undeva la vreo 19 - 20 A .
@validae: Pai cum calculez curentul in secundar? Eu am calculat asa: tensiune de 3V, cat zici tu, rezistenta minima sa zicem 0.5ohmi => 6A. Mi se pare destul de putin. De-asta ma gandeam la o tensiune mai mare. Asa nici nu pot sa ating puterea maxima a transformatorului.
La ce te referi cu rezistența de 0,5 Ohmi, la rezistența cablurilor ?  Nici nu se pune problema de o așa rezistență, cablurile la acei curenți  trebuie să aibă rezistența cel mult de ordinul sutimilor de Ohm.
Ma refeream la rezistenta punctului de contact intre metalele de sudat.Dupa cum am spus, am un cablu multifilar cu sectiunea de 16mm2.Am mai luat si un set de cabluri pentru acumulatori auto care ar trebui sa reziste la 400A.Pana la urma ar merge sa comand primarul cu un triac? Variatoarele de tensiune vad ca folosesc tot triace.
Da, se poate folosi un variator cu triac, dar uneori transformatoarele reacționează foarte neplăcut la distorsionarea formei de undă. Eu aș merge mai degrabă pe prize multiple de reglaj în primar decât pe variator cu triac.
@leo_17: De unde ai luat placband de cupru? Ai vreun fel de control al timpului/impulsului pe acel aparat de sudura.
Am vazut la cineva ca si-a facut secundarul din teava de cupru pe care a aplatizat-o cu ciocanul si apoi a infasurat-o cu banda din fibra de sticla pentru izolatie.Ca sa nu crape teava inainte de a o aplatiza a incalzit-o la flacara si a decalit cuprul si asa a devenit maleabil.A iesit o lucrare buna si frumoasa.
Decălirea cuprului se face prin încălzire la roșu și răcire rapidă în apă.Pare ciudat, fiindcă procedeul de obicei se folosește la călit oțelul, dar la cupru asta e metoda.
Exact asa a procedat dar eu nu am mentionat crezand ca nu intereseaza.Daca se cereau amanunte detaliam procedura.
@NICA: Cum a izolat-o? A lacuit-o? Si stiam ca tevile de cupru sunt de aliaj, nu e cupru pur.
@validae: In ce sens nu se comporta transformatoarele bine in sinusoida taiata?
As putea folosi mai multe triace pe secundar in paralel? Din ce citesc pe net multi nu prea recomanda. A incercat cineva asta?
Am încercat mai demult să fac reglajul unui redresor auto prin variator cu triac. A mers bine pe o porțiune a cursei potențiometrului, dar la un anumit punct s-a produs un soi de fenomen de rezonanță și tensiunea a crescut brusc iar traful scotea un zgomot ca de scurtcircuit.Aveam un ventilator pentru răcirea diodelor care funcționase fără probleme până atunci, în momentul producerii acelui fenomen s-a ars instantaneu.După înlăturarea variatorului traful a funcționat fără probleme.
Probabil că vor fi mulți care vor spune că a fost un caz izolat, nu pot nega asta, dar în principiu nu sunt de acord cu aplicarea unei forme de undă ,,ciuntită,, unui transformator de rețea, nu se comportă prea bine.
Editat de validae
Buna ziua
Ma bag si eu
am reusit sa scot 1070A (clamp metrul meu duce doar pana la 1000 )la 1,6V cu 2 spire formate din 2 x 50mm² iar la electrozi  cu cabluri de forta 1x 50mm²+1x70mm² lungime 1m amperajul scade la 860 A.
Si cu toate astea nu reusesc sa "lipesc" 2 table de 0,5mm telul este sa pot suda 2x 0,8mm chiar daca va trebui sa pun in paralel 2 sau mai multe MOT-uri.
Are cineva mai multe idei
Ar fi ideal să scurtezi cât de mult posibil lungimea cablurilor de legătură.Ai suficientă presiune pe electrozi ? Decât să pui mai multe trafuri de microunde, mai bine faci un singur traf cu secțiune și fereastră suficient de mari. Pentru asta poți tăia din tole mai mari tip E, mai multe tole tip U,  de exemplu.
Buna ziua
Ma bag si eu
De unde ai cumparat cabluri cu sectiunea aia asa mare?
