Aparat sudura in puncte
keenox
Asta e ideea ca am fost la un service local  unde lucreaza  niste cunostinte ale mele...sincer nu imi surade ideea de a da 8000 ron pentru 2 praguri...demontat pus altele noi fara a lua in considerare daca trebuie schimbate si celelalte 2 repere de care vin prinse aceste praguri...voi lua un MIG dar nu e o optiune ok  pentru ca indiferent ce agent/gaz de racire folosesti tot va supraincalzi tabla in zone unde nu poti sa aplici mai tarziu tratamente anticorozive..asta dorind sa evit cu sudura in puncte aproape ca cea din fabrica...
Am facut urmatorul experiment:
Am scos secundarul unui traf de cuptor cu microunde si am alimentat traful la 220V. Dupa vreo 15 min am masurat temp trafului si era in jur de 90 de grade celsius. Zic hai sa masor si consumul la primar. Pun ampermetru si .... 3.8A AC.
Adevarul cand am scos secundarul, mi-a scapat spiralul si am atins cateva tole in interior...m-am gandit atunci ca le-am pus in scurt dar pe lateral tolele sunt sudate si teoretic toate tolele ar fi in scurt.
E normal sa consume in gol aprox 900W ??
Deci e bun de aruncat sau sa continui proiectul pentru aparatul de sudura in puncte acumulatori?
Aceste trafuri sunt subdimensionate și consumă exagerat în gol.Am măsurat același consum și la alt traf bun. Nu are nicio treabă că ai atins tolele cu burghiul, sunt oricum sudate.
E foarte bun pentru sudura în puncte, dar trebuie să nu uiți să-i scoți șunturile magnetice dintre primar și secundar.Sunt acele pachețele de tole învelite în hârtie fixate în spațiul dintre primar și secundar.
@Validae cu cel cu microunde poate nu dar...cu cel  de care spuneam eu sigur...dar cred ca trebuie sa imi fac circuit separat pe  conductor de 4 sau 6mm2 spre acest transformator avand in vedere ce putere ar putea sa aiba in secundarul de 2 spire cu 400mm2...problema ar fi cred ...racirea...
Abia astept sa se incalzeasca sa plec la tara sa pot incerca ce poate  face acel traf toroidal in noua varianta de secundar
  • 11 luni mai târziu...
La 01.02.2022 la 13:17, validae a spus:
Cum am acris anterior, am făcut un experiment cu un traf de microunde de 800W pe care am bobinat 3 spire cu bară de 7x3mm în loc de cablu multifilar, fiindcă am avut o bobină şi am avut de unde recupera această bară.
Ca să compensez lipsa de elasticitate, am lăsat capete de circa 30cm până la bornele de sudură, confecţionate din segmente de 3cm de cupru masiv de 3mm diametru, ascuţite conic. Bornele le-am cositorit direct pe bare, voi vedea ulterior ce soluţie adopt cu ele.Ca temporizator am folosit unul simplu cu LM555 cu temporizare după conectarea alimentării, care comandă un triac de putere printr-un optotriac MOC3023.Alimentarea a fost asigurată de un alimentator de telefoane de 5V/400mA, inclus în carcasa temporizatorului. Pun un mic filmuleţ cu improvizaţia, căreia când o să am timp şi chef, o să-i fac o carcasă decentă şi nişte fârfuri de sudură amovibile, fiindcă trebuie ştiut că se uzează după mai multe suduri şi trebuie ascuţite.Scopul a fost să încropesc ceva pentru sudat acumulatori Ni-Cd şi Li-Ion, fiindcă e riscant să-i lipeşti cu cositor, din cauza încălzirii îndelungate.Scuzaţi calitatea filmării, lumina ambiantă era cam slabă.
Filmuleţul are şi sunet, dar redarea porneşte cu sunetul pe Mute.Daţi click în colţul dreapta sus a imaginii pentru a activa sunetul.
https://imgur.com/BI7wj5q
 Bună ziua,
îmi puteți spune la ce tensiuni sunt condensatoarele de 50 nF și 10nF din partea de “forță” și valoarea condensatorului din pin-ul 6 al CI 555?
Nu se vede f clar.
Multumesc
Tensiunea de lucru a condensatorilor de pe partea de rețea e de 275Vc.a. iar condensatorul din pinul 6 e de 1uF.
