Aparat sudura in puncte
keenox
Nici nu trebuie să-i măsori curentul de scurtcircuit.Reglajul i-l faci ulterior, din prizele de pe primar și temporizare.Ca să poți îndoi bara aia de 3 cm va trebui s-o decălești prin înroșire cu becul de sudură și introducere în apă rece.Orice lovituri repetate ulterioare o durifică iar.Dai câteva spire cu orice sârmă ai de probă ca să vezi câte spire îți trebuie pentru circa 3V și vezi dacă îți va ajunge bara...
 gabyh."Conductor" cu diametru 3 cm?Păi e conductor din fire sau plin?Sau e pur şi simplu o bară?Mai bună ar fi o platbandă de cupru.
 Dacă ai traf cu spațiu poți folosi cablu sudură,eventual două buc în paralel.Se mulează mai uşor.
@validae e vorba de cablu multifilar ..nu stiu ce cod are dar era cu invelis negru deasupra apoi e asta albastru e mai usor de indoit ...cand merg la tara saptamana asta am sa-i fac poze si lui si la  traful vechi de sudura...peste  bobinajul existent cred ca are un maxim de 15cm diametru...
...nu are prize in primar ...e o singura infasurare
@branca nu se compara cred cu  cablul de sudura cel mai probabil are sectiune  de 300 400mm2 daca nu mai mare...revin  dupa ce masor si fac poze la el sapatamana asta cand ajung pe acolo. spatiu am  sa pot bobina cred 5 6m din asta  dar cel mai bine  masor si apoi revin...
Puneam intrebarea cum as putea masura ...aproxima  puterea reala a acestuia  in acest secundar cu asemenea sectiune...
din cate imi aduc aminte cand era folosit ca si traf de sudura sigurantele cereamice erau  blindate cu 3 4 fire  ca sa nu  se intrerupa...inca nu mi-am modificat din tablou un circuit separat  pe conductor de 4mm sau 6mm pentru aparate de sudura  dar rezolv in curand si asta
A ajuns scula din China, problema e ca in engleza lor de balta specifica totusi ca sursa trebuie sa aiba maxim 50Ah, iar bateria mea are 77Ah..... exista riscul sa crape mosfetii datorita capacitatii cu 50% mai mari decat maximul recomandat de ei? Sa-i pun o siguranta de 50A?
Editat de raidaru
 gabyh.Puterea o poţi estima numai măsurând tensiunea şi curentul în primar.Ți-ar trebui un clampmetru sau măcar un ampermetru AC de vreo 25- 50A.
Practic traful lucrează ca în scurt.
@raidaru  o siguranță pentru un mosfet e indispensabilă precum bicicleta pentru pești....o pui degeaba. Va declanșa cu siguranță doar după ce mosfeții sunt sârmă.
Mai degrabă pui niște cabluri puțin mai lungi și nu foarte groase între baterie și dispozitiv, vor limita curentul prin rezistența lor.Ca să fii sigur că nu riști, trebuie să setezi timpi foarte scurți de sudură.
@branca la cel din  traf de cuptor de microunde de 1000w am masurat-o direct pe clampmetru da sincer nu am curajul sa-l prajesc ...la capatul infasurarilor din secundarul actual pe 65 de volti nu am masurat ce intensitate scoate dar pe alta mediana la 49v cu electrod de 3.25 clampmetrul meu arata in sarcina 160A...am sa vad  cat  da in primar totusi...teoretic ar trebui sa fie egale puterile dar nu stiu ce pierderi are..nu sunt sigur daca miezul e un stator de motor sau e un tor...
oare ar fi ,ai bine sa incerc prin tatonare folosind  sectiuni mai mici pentru 1/2 spire?
Bara secundarului de sudură trebuie să fie cât de groasă posibil, curentul maxim îl limitezi doar din numărul de spire.Deci nu scădea grosimea conductorului secundar ci doar scazi tensiunea secundară.Oricum nu sub 2V...
@Validae problema e cat de mult poate sa creasca proportional acea intensitate din secundar? nu tensiunea ...avand in vedere ca secundarul actual  folosit pentru sudura e  bobinat cu conductor fie de Al de 10 monofilar cu tot cu izolatia de pvc dar si cu  conductor de cupru de 10mm multifilar tot cu ixolatia lui si scoate 160A pe o infasurare  la o tensiune mica ...cam care ar fi proportia sa zicem pentru conductorul multifilar cu sectiune de 300 400mm2...cum as putea sa aproximez fara a risca sa masor cu clampmetrul si sa-l prajesc?
Nu înțeleg cu ce te ajută să știi de exemplu că ai 1000A în scurtcircuit ? Dormi mai bine ? Nu cred..
Fă secundarul de test și execută niște suduri de probă și apoi ajustezi cum am scris mai sus.
Scopul aparatului nu e să indice curentul ci să-l folosească...
Ei nu asta conteaza dar...am nevoie de mult mai mult ca sa fiu sigur ca trece prin 3 table suprapuse...cam asta e in zona in care vreau sa prind pragurile la masina de cadrul de caroserie....pana nu  desfac nu stiu exact ce grosime va trebui sa patrunda plus ce forta imi va trebui in clestii de strangere a electrozilor
Editat de gabyh
1 oră în urmă, gabyh a spus:
Sudura in puncte merge in fabrica ,tabla e noua ,curata ,clestele strange cu fortză........apoi se galvanizeaza ,vopseste....ulterior nu merge cum trebuie in puncte..,se foloseste un  aparat de sudura cu fir, eu am folosit un Parkside de la Lidl ,...
Aparat DIY " merge " la facut carcase de metal , acasa ,mici lucrari .
