raidaru Postat Decembrie 31, 2023 Partajează Postat Decembrie 31, 2023 As opta pentru modulul acesta https://www.aliexpress.com/item/1005006151285896.html?spm=a2g0o.cart.0.0.301d38da1NHS1P&mp=1 la banii astia nu cred ca merita sa-mi pierd timpul sa-mi construiesc eu unul, ce nu inteleg din descrierea lor e amperajul bateriei de masina care poate fi folosita, scrie cv 2*20 Ah, eu as avea o baterie de 77Ah....... Link spre comentariu
stryx Postat Decembrie 31, 2023 Partajează Postat Decembrie 31, 2023 1. Leadacid Battery: 2*20Ah electromobile battery, 36-405H new car starts battery. Deci orce baterie de masina cu capacitate intre 36 si 405Ah Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 31, 2023 Partajează Postat Decembrie 31, 2023 modoran.Care e aparatul de 100 de lei? Am văzut şi unele de sudură în puncte ce lucrau cu baterii de condensatori recuperați... Cel mai economic ieşi cu traf de microunde şi câteva spire groase pe secundar. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 31, 2023 Partajează Postat Decembrie 31, 2023 Merge orice acumulator auto peste 20Ah cu modulul ăla.Cu cât mai puternică cu atât mai bine. Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 31, 2023 Partajează Postat Decembrie 31, 2023 (editat) Deci e un modul de temporizare,aşa să înțeleg?Cam cum vând pe Ali. Un acumulator de 50 Ah dă liniştit 400-500 A la forsing... Editat Decembrie 31, 2023 de BRANCA Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 31, 2023 Partajează Postat Decembrie 31, 2023 E un temporizator cuplat cu mosfeți sau IGBT-uri de putere.Dă impulsuri scurte de sute de Amperi, iar controlul strict al temporizării rezultă în suduri curate și perfect repetabile de multe ori.Cel puțin până se rotunjesc vârfurile de sudură, care trebuie pilite din când în când, la orice aparat.... Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 31, 2023 Partajează Postat Decembrie 31, 2023 (editat) Acum 2 ore, BRANCA a spus: modoran.Care e aparatul de 100 de lei? Am văzut şi unele de sudură în puncte ce lucrau cu baterii de condensatori recuperați... Cel mai economic ieşi cu traf de microunde şi câteva spire groase pe secundar. Uite asta, e 125 lei acum: Are acumulator in interior și vreo 4 mosfetii, plus un microcontroller sa alegi cele 6 nivele de curent, l-am desfăcut eu. Se incarca pe USB. Editat Decembrie 31, 2023 de modoran Link spre comentariu
BRANCA Postat Ianuarie 1, 2024 Partajează Postat Ianuarie 1, 2024 modoran.Şi n-are niciun condensator pe post de "rezervor tampon"?Cam ce curent poate livra max? Am văzut module pe ali cu mosfeți,dar să le legi la o baterie mai serioasă.Au şi indicator de timp contact. Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 1, 2024 Partajează Postat Ianuarie 1, 2024 (editat) Nu are nici un fel de condensator. Curentul de sudura vine direct din acumulator, trece prin mosfeti si atat. Despre curentul de iesire nu stiu ce sa zic, chinezul se lauda ca ar fi de 600A max, dar nu am masurat practic ( nici nu duce clampmetrul meu decat 100A in DC ). Editat Ianuarie 1, 2024 de modoran Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Ianuarie 1, 2024 Partajează Postat Ianuarie 1, 2024 Am rugamintea ca cei care au realizat temporizatorul dublu impuls ,cu reglaj si afisaj sa posteze , daca vor , schema optima si softul aferent . Sunt nevoit sa fac si eu un aparat de sudura in puncte . Am optat pentru varianta cu transformator microunde initial . Multumesc anticipat . Link spre comentariu
Taraxacus Postat Ianuarie 7, 2024 Partajează Postat Ianuarie 7, 2024 Am cumpărat de la Lidl un „Starter”, pentru bateria de la mașină, e de 5 ani și ca sa nu am surprize pe drum am zis ca e bine sa fie acolo. Are și lanternă, porturi USB mufă pt bec LED de 4 W... Cu certitudine ar merge și pt sudura în puncte dacă se adaptează o pereche de electrozi adecvați. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 7, 2024 Partajează Postat Ianuarie 7, 2024 Nu ar merge deloc pentru sudură în puncte, curentul la redresoarele astea auto cu smps e limitat la câțiva Amperi. Am reparat un astfel de încărcător și avea curentul limitat la 5A. Cum să sudezi în puncte cu 5A când la sudură în puncte e nevoie de sute de Amperi ? Link spre comentariu
Taraxacus Postat Ianuarie 7, 2024 Partajează Postat Ianuarie 7, 2024 Nu este încărcător, este un bloc de acumulatori Li-ion, i se mai spune jump starter, care se foloseste cănd bateria e slabă și nu invârte demarorul decât un sfer sau o jumătate de tura . https://www.lidl.co.uk/p/ultimate-speed-portable-jump-starter-with-power-bank/p10007894 Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 7, 2024 Partajează Postat Ianuarie 7, 2024 Aha...credeam că e încărcător cu sursă în comutație. Acel jump starter poate fi folosit doar combinat cu un temporizator reglabil.Altfel distrugi fie elemenții, fie conexiunile, în caz că nu i se arde siguranța... Link spre comentariu
gabyh Postat Ianuarie 14, 2024 Partajează Postat Ianuarie 14, 2024 (editat) Oare ce sanse ar fi sa adaptez acest batran...(nu gasesc foto originale).. pentru sudura in puncte? Am unul din traf de cuptor cu microunde scoate in jur de 750A dar as vrea sa pot face unul pentru a suda punctat la caroseria masinii deci grosime mult mai mare Acest traf ..de pe vremea lui nea nicu a vazut multe la viata lui inclusiv taiere cu electrod de 4-5...scoate peste 160A la mediana pe care folosesc 2.5 sau 3.2...pe 28~30v..49v..56v..63~65v din cate imi amintesc primarul e bobinat cu 2x1,8mm daca era ok micrometru folosit secundarul fiind cu mai multe mediane una din sarma de aluminiu de 10 cu tot cu plastic restul din bara de cu gen nalta CFR... Am un conductor de cupru lung de 1,5m cred ...cu sectiune foarte mare ...cred ca are 3cm diametru sau mai mult din care as vrea sa ii fac 1 2 infasurari... problema e cu ce-i pot masura Amperajul...clampmetrul meu nu stie mai mult de 1000A Comparativ cu cele de cuptor cu microunde cred ca e mult mai puternic.... Editat Ianuarie 14, 2024 de gabyh Link spre comentariu
