elman Postat Mai 4, 2022 Partajează Postat Mai 4, 2022 Da izolatia jos si baga cablu in tub varnish, asa incap 3 spire. 10mmp e putin, pune 2 in paralel. Link spre comentariu
yogi72cj Postat Mai 4, 2022 Partajează Postat Mai 4, 2022 Acum 32 minute, elman a spus: Da izolatia jos si baga cablu in tub varnish, asa incap 3 spire. 10mmp e putin, pune 2 in paralel. am pus in paralel 2 cabluri de 10mm2 si acum merge perfect.aveam pierderi prea mari pe cablu.ce nu inteleg este cum merge aparatul ala chinezesc in cc cu fire de 6mm2.are cineva idee?face controlul exact la pct de sudura? Link spre comentariu
elman Postat Mai 4, 2022 Partajează Postat Mai 4, 2022 Au tensiunea de 3V iar firele sunt scurte. Link spre comentariu
yogi72cj Postat Mai 4, 2022 Partajează Postat Mai 4, 2022 Acum 43 minute, elman a spus: Au tensiunea de 3V iar firele sunt scurte. si ce conditii sunt necesare ca sa poti suda?u,i? Link spre comentariu
elman Postat Mai 4, 2022 Partajează Postat Mai 4, 2022 E ideal sa ai 3-4V si min 400A, rezistenta cat mai mica a circuitului, fara cabluri adaugate si fire foarte lungi. Asa poti suda intr-un timp scurt, bateria se incalzeste numai in punctul de sudura si nu se face halou negru in jurul sudurii. Link spre comentariu
frici Postat Septembrie 16, 2022 Partajează Postat Septembrie 16, 2022 La 17.02.2022 la 16:46, validae a spus: Categoric nu e nevoie de ventilator, traful lucrează în impulsuri scurte şi nu are când să se încălzească.Am sudat aseară la primele baterii Li-Ion 18650 nişte borne de tablă, să-mi fie mai uşor când le lipesc firele într-un aspirator auto.Au ieşit perfect sudurile.Încă nu i-am făcut o carcasă, la mine e mai complicat fiind bobinat cu bară masivă. Salut. Aș vrea sa-mi fac un asemenea aparat pentru a suda banda de nichelină de acumulatori de genul 18650 Li-Ion. Imi poti da schema? Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 16, 2022 Partajează Postat Septembrie 16, 2022 La pagina 10 a acestui topic schema e la prima postare de sus.Aia e schema folosită de mine, am făcut-o fără microcontroller fiindcă am la dispoziţie destule integrate 555 şi schema e prea simplă să facă probleme. Când am de sudat ceva, fac câteva probe de temporizare pe acumulatori defecţi până îmi iese cum vreau. Link spre comentariu
frici Postat Septembrie 16, 2022 Partajează Postat Septembrie 16, 2022 Ok,mulțam! Link spre comentariu
florin21 Postat Septembrie 22, 2022 Partajează Postat Septembrie 22, 2022 Am citit toate aceste pagini si m-am apucat de treaba. Am folosit un transformator de la cuptoare de microunda,am scos secundarul,suntul magnetic si am bobinat 4 spire cu conductor litat cu sectiunea de 35mm. De la iesirea trafului pana la electrozii de sudura (bare de cupru 5mm ascutite la capete) am folosit 2x35cm cablu litat de la un aparat de sudura cu sectiunea de 25 mm. Initial am folosit schema cu 555 dar transformatorul era prea puternic, la cel mai mic timp tot exploda tabla nichelata de 0,1mm. Am gasit pe emag chinezaria NY-D01 cu triac BTA41 care pe langa reglajul de timp mai are si reglaj de putere la un pret de numai 102 ron cu tot cu transport. Aceasta combinatie a fost una de succes. Sunt foarte multumit, pot suda tabla de 0,10, 0,15 si 0,2 atat pe baterii cat si intre ele. Multumesc la toti cei care si-au impartasit experientele aici, cu ajutorul vostru am reusit sa imi fac un aparat de sudat in puncte pentru formarea de pachete de acumulatori care lucreaza super bine, reusesc sa fac lipituri ferme si fara sa ard tabla in jurul punctelor de sudura. Am folosit vreo 2 luni Sunko 788H , care dupa ce l-am reparat de vreo 3-4 ori in aceasta perioada , ba se ardea o rezistenta, ba sursa de 8V, ba stabilizatorul de 5v si la urma a cedat de tot. In schimb, foarte buna carcasa lui !!!! Am folosit-o pt noul aparat de sudura care e de 10 ori mai bun. Link spre comentariu
mbj57 Postat Septembrie 23, 2022 Partajează Postat Septembrie 23, 2022 Acum 9 ore, florin21 a spus: Am citit toate aceste pagini si m-am apucat de treaba. Felicitari si spor la treaba, daca se poate si o poza ? Link spre comentariu
florin21 Postat Septembrie 23, 2022 Partajează Postat Septembrie 23, 2022 (editat) https://postimg.cc/njnc8rSz https://postimg.cc/mcY26CwJ nu stiu cum sa pun pozele aici. am pus pe postimg si am pus linkurile. Cu parere de rau eu nu ma omor cu design, asa ca o sa fiti cam dezamagiti de aspect. Dar functioneaza impecabil. Astazi am lipit un acumulator 14S14P si dupa 2 ore de munca nici macar nu s-a amortit nici radiatorul de la triac si nici transformatorul. Aparatul de la care am furat carcasa dupa 10-15 minute intra in protectie termica. Si ca sa lipesc cu ala trebuia sa folosesc la reglaj timp mare si se ardea lamela de tabla intre punctele de contact. Asa cu noul aparat facut de mine dupa sfaturile voastre pot sa lipesc perfect folosind setarile: reglaj potentiomentru pt timp - numai la 01 pt orice tabla nichelata si potentiometrul pt reglaj putere : 63% tabla de 0,1, 78% tabla de 0,15 si 87% tabla de 0,2. Si lipitura e lipitura, se rupe tabla daca tragi, nu se dezlipeste. Editat Februarie 16, 2023 de validae Repostare corectă link-uri foto Link spre comentariu
woodyteo Postat Septembrie 23, 2022 Partajează Postat Septembrie 23, 2022 Acum 3 ore, florin21 a spus: https://postimg.cc/njnc8rSz https://postimg.cc/mcY26CwJ nu stiu cum sa pun pozele aici. am pus pe postimg si am pus linkurile. Cu parere de rau eu nu ma omor cu design, asa ca o sa fiti cam dezamagiti de aspect. Dar functioneaza impecabil. Astazi am lipit un acumulator 14S14P si dupa 2 ore de munca nici macar nu s-a amortit nici radiatorul de la triac si nici transformatorul. Aparatul de la care am furat carcasa dupa 10-15 minute intra in protectie termica. Si ca sa lipesc cu ala trebuia sa folosesc la reglaj timp mare si se ardea lamela de tabla intre punctele de contact. Asa cu noul aparat facut de mine dupa sfaturile voastre pot sa lipesc perfect folosind setarile: reglaj potentiomentru pt timp - numai la 01 pt orice tabla nichelata si potentiometrul pt reglaj putere : 63% tabla de 0,1, 78% tabla de 0,15 si 87% tabla de 0,2. Si lipitura e lipitura, se rupe tabla daca tragi, nu se dezlipeste. Mi-ați citit gândurile, voiam să vă întreb ce setări pentru timp și putere ați ales dar văd că ați postat deja. Am făcut și eu un astfel de aparat cu un astfel de modul, numi că la mine am dat doar trei spire de conductor că atât a încăput în fereastră, dar de secțiune mai mare, cred că de 40 mm nu știu exact că nu am măsurat. Am făcut ceva experimente dar nu știam cât să reglez timpul și puterea, foloseam putere de 99% și timpul de 0,15 și cred că din cauza asta mai ardea uneori tabla. Acum sunt în faza de experimente, după o să-l montez într-o carcasă. Felicitări și spor la treabă! Link spre comentariu
florin21 Postat Septembrie 25, 2022 Partajează Postat Septembrie 25, 2022 La 23.09.2022 la 20:44, woodyteo a spus: Mi-ați citit gândurile, voiam să vă întreb ce setări pentru timp și putere ați ales dar văd că ați postat deja. Am făcut și eu un astfel de aparat cu un astfel de modul, numi că la mine am dat doar trei spire de conductor că atât a încăput în fereastră, dar de secțiune mai mare, cred că de 40 mm nu știu exact că nu am măsurat. Am făcut ceva experimente dar nu știam cât să reglez timpul și puterea, foloseam putere de 99% și timpul de 0,15 și cred că din cauza asta mai ardea uneori tabla. Acum sunt în faza de experimente, după o să-l montez într-o carcasă. Felicitări și spor la treabă! sa stiti ca daca reglajele sunt bine facute lipeste perfect. Dar, asta nu ne scapa de gaurirea tablei uneori . Motivul este ca nu exista contact ferm intre table sau intre tabla si acumulator atunci cand declansam sudura. Am incercat la teste si reglaje de putere care nu asigura lipitura dar daca contactul nu este ferm intre materialele care vrem sa le sudam tot se gaureste tabla de deasupra. Daca contactul fizic este ferm se poate suda si cu reglage de putere peste necesar si nu se arde tabla , de fapt nu chiar deloc,totusi apare un halou din cauza supraincalzirii in jurul punctelor de lipitura. Daca reglajul de putere e bine facut si timpul de sudura e setat prea mare apare arsura tablei intre punctele de sudura. Problema asta am avut-o cu Shunko 788H, nu avea suficient curent si trebuia sa maresc timpul de sudura si singura varianta sa pot lipi tabla de 0,15 (tabla de 0,2 nu puteam suda) era sa o sudez cu un timp mai mare care provoca arsura intre punctele de sudura si chiar si asa cateodata sudura nu era ferma chiar daca arsura intre puncte nu disparea niciodata !!! Motivul care m-a facut sa bobinez 4 spire si nu 3 e ca marind un pic tensiunea am putut sa folosesc un cablu un pic mai lung la sudura. In alta ordine de idei am constatat ca se sudeaza foarte bine tablele astea subtiri si cu capuri de sudura cu varfuri din sarma de cupru cu sectiunea de 2.5 mm2 subtiate la varf. Fata de electrozii care i-am folosit la inceput de sectiune mai mare si ascutiti conic spre varf avantajul e ca acestia nu trebuie reascutiti, e suficient din cand in cand cand sa le cureti varfurile cu un cutit. Daca reglajele sunt bine facute si esti atent sa nu ratezi o sudura , sudezi cu ele sute de lipituri fara sa fie nevoie nici sa le cureti macar. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Februarie 16, 2023 Partajează Postat Februarie 16, 2023 Salut, am realizat si eu aparatul asta de sudura pentru un prieten si am intampinat urmatoarele probleme. Mai exact nu prea sudeaza nici tabla de 0.1 mm În secundar am folosit cablu de 25mm cu 3 spire ,bornele sunt de aparat de sudura de 25 iar cablul pana la electrozi de sudura sunt de 300mm si grosimea de 16mm, atasez si ceva poze Link spre comentariu
kinderu56 Postat Februarie 16, 2023 Partajează Postat Februarie 16, 2023 https://postimg.cc/628XDQP5/6f19583b https://postimg.cc/MMnndqb1 https://postimg.cc/xNbbTnX9 Link spre comentariu
