validae Postat Februarie 1, 2022 Partajează Postat Februarie 1, 2022 Cum am acris anterior, am făcut un experiment cu un traf de microunde de 800W pe care am bobinat 3 spire cu bară de 7x3mm în loc de cablu multifilar, fiindcă am avut o bobină şi am avut de unde recupera această bară. Ca să compensez lipsa de elasticitate, am lăsat capete de circa 30cm până la bornele de sudură, confecţionate din segmente de 3cm de cupru masiv de 3mm diametru, ascuţite conic. Bornele le-am cositorit direct pe bare, voi vedea ulterior ce soluţie adopt cu ele.Ca temporizator am folosit unul simplu cu LM555 cu temporizare după conectarea alimentării, care comandă un triac de putere printr-un optotriac MOC3023.Alimentarea a fost asigurată de un alimentator de telefoane de 5V/400mA, inclus în carcasa temporizatorului. Pun un mic filmuleţ cu improvizaţia, căreia când o să am timp şi chef, o să-i fac o carcasă decentă şi nişte fârfuri de sudură amovibile, fiindcă trebuie ştiut că se uzează după mai multe suduri şi trebuie ascuţite.Scopul a fost să încropesc ceva pentru sudat acumulatori Ni-Cd şi Li-Ion, fiindcă e riscant să-i lipeşti cu cositor, din cauza încălzirii îndelungate.Scuzaţi calitatea filmării, lumina ambiantă era cam slabă. Filmuleţul are şi sunet, dar redarea porneşte cu sunetul pe Mute.Daţi click în colţul dreapta sus a imaginii pentru a activa sunetul. https://imgur.com/BI7wj5q Link spre comentariu
bentanioan Postat Februarie 1, 2022 Partajează Postat Februarie 1, 2022 (editat) Atasez si eu temporizatorul conceput de mine. Eu am comandat transformatorul printr-un SSR de 40A. Dupa alimentarea montajului se poate seta timpul impulsului 2 de sudura din butoanele +/- si se memoreaza prin apasarea butonului MEM. La apasarea butonului start montajul trimite un impuls de ,,presudura" de 40 mSec. , face o pauza de 40 mSec. dupa care trimite impulsul de sudura memorat. Urmeaza o pauza de 5 Sec. dupa care se poate continua. Valoarea impulsului 2 ramane memorata memorata si dupa oprirea aparatului. Temporizator pic16F628.zip Editat Februarie 1, 2022 de bentanioan Link spre comentariu
bentanioan Postat Februarie 2, 2022 Partajează Postat Februarie 2, 2022 Temporizatorul prezentat mai sus are impulsul pana la 2500 mS. Eu l-am construit al meu pana la 5000 mS. (cand am ajuns acasa am vazut). Aici aveti varianta cu 5 S. SPOT-VELDER-5S.zip Link spre comentariu
elman Postat Februarie 2, 2022 Partajează Postat Februarie 2, 2022 La baterii nu-i prea mult 40ms pentru impulsul de presudura, am vazut la unele 10-15ms?!. Eu sudez cu un singur impuls de 30ms. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 2, 2022 Partajează Postat Februarie 2, 2022 Depinde de tensiune şi curentul maxim.Cred că temporizatorul făcut pentru traful de cuptor cu microunde prezentat mai sus are un timp de minim 0,2-0,3s.N-am înţeles la ce trebuie un impuls de ,,presudură,,.... Link spre comentariu
bentanioan Postat Februarie 2, 2022 Partajează Postat Februarie 2, 2022 Timpul minim este de 0.04s + minim 0.04s. Despre presudura am citit pe diverse forumuri si se zice ca se asigura un contact mai bun. Am sudat si baterii CR2032. Eu am bobinat 2 spire in secundar deci tensiunea e mica. Link spre comentariu
amudsen Postat Februarie 2, 2022 Partajează Postat Februarie 2, 2022 Teoria spune ca se distruge stratul de oxizi la primul impuls (fragmentarea acestuia in cadrul procesului de presiune+incalzire - rezulta strat oxizi mai fragili din punct de vedere mecanic) ca apoi sa poata fi efectuata sudura in conditii mai bune. Link spre comentariu
blueeies Postat Februarie 17, 2022 Partajează Postat Februarie 17, 2022 Bun gasit din nou! Am procurat aproape toate piesele necesare constructiei aparatului in sine si vreau sa va mai cer parerile voastre in anumite lucruri. Asa cum am spus anterior, aparatul va fi folosit foarte rar, mai bine zisi extrem de rar si cel mai probabil pentru perioade scurte de timp, in cazul asta ar fi bine sa ii pun un ventilator pentru ventilatie? Adica ar fi cazul, sau transformatorul nu se va incalzi asa de tare incat sa aiba nevoie de ventilatie? Dupa cum se poate vedea in imagini spatiul este cam stramt, totul incape cam la fix si amplasarea unuli ventilator este usor incomoda dar nu imposibila. In cazul in care ar fi nevoie de ventilatie, ar fi potrivit acest controler de temperatura? De asemenea in spate, in dreptul transformatorului de 12v o sa vina o priza de panou cu mufa ca cea de sursa pc. care are locas si pentru siguranta fuzibila, momentan nu stiu pe unde am ratacit-o de-asta nu se regaseste in imagini, si vreau sa va intreb ce valoare ar trebui sa aiba respectiva siguranta fuzibila ca sa poata duce intreg ansamblul? Asa arata priza Link spre comentariu
blueeies Postat Februarie 17, 2022 Partajează Postat Februarie 17, 2022 Din pacate nu imi da voie sa urc toate fisierele, desi le-am comprimat la aprox 200 kb. Link spre comentariu
elman Postat Februarie 17, 2022 Partajează Postat Februarie 17, 2022 Nu ai nevoie de ventilator. Eu am masurat curentul pe intrare, cu iesirea in scurt curentul de intrare ajunge la 10A deci o siguranta de 15-20A Link spre comentariu
validae Postat Februarie 17, 2022 Partajează Postat Februarie 17, 2022 Categoric nu e nevoie de ventilator, traful lucrează în impulsuri scurte şi nu are când să se încălzească.Am sudat aseară la primele baterii Li-Ion 18650 nişte borne de tablă, să-mi fie mai uşor când le lipesc firele într-un aspirator auto.Au ieşit perfect sudurile.Încă nu i-am făcut o carcasă, la mine e mai complicat fiind bobinat cu bară masivă. Link spre comentariu
blueeies Postat Februarie 18, 2022 Partajează Postat Februarie 18, 2022 (editat) Da, am vazut. Nu merg carcasele din plastic din comert? Fiind bobina din cupru masiv cred ca e si putin mai zgomotos, din cauza ca exista spatiu in bobinaj nu? Eu astept sa imi ajunga siguranta pentru priza si niste suruburi si ma apuc de montaj, nu mai pun ventilator daca ziceti ca nu se incalzeste. Editat Februarie 18, 2022 de blueeies Link spre comentariu
yogi72cj Postat Mai 4, 2022 Partajează Postat Mai 4, 2022 am facut un aparat de sudura in puncte din traf de microunde are peste 30cm2 sectiune si 2 spire de cablu35mm2 in secundar.scoate 2v si 400A dar nu reusesc sa sudez cu el.daca timpul e prea mic nu sudeaza,daca dau timpul catre maxim imi inroseste tabla si o topeste.ce nu am facut bine?(timer 50ms-600ms) Link spre comentariu
elman Postat Mai 4, 2022 Partajează Postat Mai 4, 2022 (editat) Pune 3 spire pe traf si daca e posibil renunta la conexiuni, mergi cu cablu neintrerupt pana la pini de sudura. Eu am 3 spire, timerul este pe 30-40ms. Editat Mai 4, 2022 de elman Link spre comentariu
yogi72cj Postat Mai 4, 2022 Partajează Postat Mai 4, 2022 Acum 1 minut, elman a spus: Pune 3 spire pe traf si daca e posibil renunta la conexiuni, mergi cu cablu neintrerupt pana la pini de sudura. nu am loc de 3 spire.secundarul e facut cu 35mm2 iar firele care merg de la cutie la electrozi au 10mm2.sa pun 2 in paralel? Link spre comentariu
