Cilibiu Postat Ianuarie 1, 2015 Partajează Postat Ianuarie 1, 2015 La multi ani tuturor. A trecut ceva vreme decand nu am mai intrat pe acest forum unde mi-am petrecut o parte din viata mea alaturi de voi si de hobby-ul meu. Actual am o nelamurire si as vrea sa stiu ce as putea face. Detin o masina BMW e46 316i 2002 si din fabrica nu are incalzire in oglinzile retrovizoare, din cauza ca erau mai deteriorate pe margine le-am schimbat dar cu unele care au papuci pentru incalzire. Si ma gandeam sa trag fir pentru ele, acum ma gandeam la trei variante, una mai usoara iar doua mai grele. Dupa ceva documentatie am observat ca sunt masini ca atunci cand este pus contactul sau motorul pornit , oglinzile sunt calde tot timpul, aici ma gandeam sa trag un fir din portiera unde gasesc un +12V doar atunci cand este contactul pus, asta ar fi prima varianta. A doua varianta am vazut ca oglinzile se dezaburesc atunci cand apesi butonul de dezaburire lunea, aici e ceva mai complicat si nu stiu daca este indicat sa fac acest lucru. A treia varianta ar fi un buton pus pe portiera soferului care sa il folosesc pentru dezaburire oglinzi atunci cand am nevoie (in general iarna), dar si aici trebuia sa trag fir de la portiera din stanga pana la cea din dreapta, si as vrea sa evit aceasta modificare din cauza conexiuni intre portiera si caroseria masini, si aceasta modificare find mai complexa. Ma gandeam sa pun in aplicare prima varianta, dar inainte de asta vreau sa va cer voua sfatul deoarece sigur aveti mai mare experienta in acest domeniu fata de mine, si nici nu as vrea sa dau foc la masina :(( Respect. Link spre comentariu
anddy Postat Ianuarie 9, 2015 Partajează Postat Ianuarie 9, 2015 Salut, eu ti-as recomanda ca incalzirea in oglinzi sa fie cu luneta. De exemplu la mine la masina asa sunt legate si temporizate, adica pornesc dezaburirea si dupa aprox 15 min se opreste singura. Este temporizata deoarece consumul de curent este foarte mare...mai ales pe luneta, si totusi nu cred ca oglizile trebuie sa fie incalzite tot timpul. Intai masoara ce curent ia o oglinda cat o alimentezi la 14V ca s-ar putea sa maresti siguranta pe inclazire luneta daca le legi pe acelasi circuit. La mine siguranta este de 30A pe incalzire lune+oglinzi. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 12, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 Eu nu mam bagat pana acum la asa ceva, adica sa umblu prin bordul masini la fire si sa vad care firul este de la luneta, mai ales ca dezaburirea o am pe clima nu separat. Si ca sa ma trag cu fir de la oglinda pana in bord e ceva delucru, ca trebuie sa trec si pe la imbinarea intre usa si caroserie......de aceea am zis o varianta cat de cat buna. Nu am nici schema electrica a masini si nici de aplasament ca sa identific usor firul.... Mersi de raspuns. Link spre comentariu
