legionaru Postat Ianuarie 1, 2015 Partajează Postat Ianuarie 1, 2015 Un an nou fericit tuturor! A venit cu defectul: nu se aprinde display-ul si nici macar led-ul de st-by Modelul sursei+invertor:AIVP0026 Am gasit 3buc mosfeti 4606 scurtcircuitati, al patrulea fiind ok Am cumparat 4 buc 4606, i-am montat, se aprinde cu imagine pentru o secunda dupa care se stinge, ramanand sonor L-am mai luat la puricat si am mai gasit zenerul zd302(8v2) in scurtcircuit Oare o fi defect si BIT3193G? Tensiunile debitate de sursa sunt ok! ceva idei? Link spre comentariu
nostrom Postat Ianuarie 1, 2015 Partajează Postat Ianuarie 1, 2015 Verificati/inlocuiti C305,C306,C303,C312 Tr.HV (Valoare rezistentei infasurarilor vedeti daca sunt diferente ) si tot ce e dupa transformatoare inclusiv CCFL Link spre comentariu
legionaru Postat Ianuarie 2, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 am verificat lampile ccfl pe rand, prin scoaterea cuplelor cate una, doua, trei; tot asa reactioneaza: se aprinde pentru o secunda si apoi se stinge... ma gandesc sa comand bit-ul 3193 si sa-l inlocuiesc, caci am verificat tot ce se putea si nu am mai gasit nimic... Link spre comentariu
tehtronics Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Prin scoaterea cuplei unei lampi, va actiona protectia...deci nu asa se verifica lampile!!! Daca trafo sunt bune, anuleaza protectia cu LED la pinul 5 al BIT... (doar de proba) Link spre comentariu
legionaru Postat Ianuarie 2, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 am scos c316, am montat led, l-am pornit si functioneaza fara sa se mai stinga lampile... in cazul asta: lampile sunt ok, trafurile hv ok unde este BUBA? cumva BIT-ul? nu am experienta in lcd... sper sa fiti intelegatori... Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Trebuie vazut daca dupa 30 minute de functionare nu se incalzesc trafurile sau FETurile. Link spre comentariu
digix Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Daca aveti un invertor simplu cu tranzistoare, dintr-un scanner vechi, puteti testa pe rand lampile folosind o sursa dc ce afiseaza consumul sau masurand altfel consumul. Daca una consuma diferit e defecta si baga invertorul monitorului in protectie. De obicei se duc cele din partea de sus e mai cald acolo. Link spre comentariu
legionaru Postat Ianuarie 2, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 cat pot risca sa-l las in functionare fara protectie? Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 3, 2015 Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 Daca după 30 de minute de funcționare nu se supraîncălzește nimic poate rămâne așa. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 3, 2015 Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 O verificare vizuală a stării lămpilor CCFL nu strică aici, de multe ori nu lampa face probleme ci chiar izolația de cauciuc siliconic.Am găsit un monitor (chiar de-al meu) care avea izolatorul de cauciuc carbonizat la două lămpi.Le-am schimbat pe toate fiindcă le-am găsit ieftin la mivarom. Link spre comentariu
legionaru Postat Ianuarie 3, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 L-am lasat vreo 6 ore continuu, si doar radiatorul diodelor redresoare se incalzeste, dar in limite acceptabile Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 3, 2015 Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 Atunci poate rămâne așa. Link spre comentariu
