Vizitator uratuu Postat Ianuarie 9, 2007 Partajează Postat Ianuarie 9, 2007 Salut, Am de mult timp o placa audio Vortex2 la care tin forte mult, nu am testat ce e acuma pe piata de la Creative sau M-Audio, in schimb fata de Creative Live e o diferenta foarte mare. Pana aici e bine, problema pe care o ridic este legata de unul din canalele de pe iesirea spate(rear). Problema a aparut in timp ce lucram la un amplificator si care era conectat la placa de sunet, stiu ca am facut o miscare gresita in timp ce lucram si astfel am pierdut sunetul de pe unul din canale, acuma se aude distorsionat si foarte incet. Ceea ce as vrea sa stiu, daca stie cineva ce are placa de sunet exact, eventual daca se baga cineva sa rezolve aceasta defectiune. Link spre comentariu
Yo4You Postat Ianuarie 9, 2007 Partajează Postat Ianuarie 9, 2007 Vezi ca o fi murit un operatzional dp placa de sunet :drinkers: schimbal Link spre comentariu
Vizitator uratuu Postat Ianuarie 9, 2007 Partajează Postat Ianuarie 9, 2007 Placa este aceasta: http://www.dearhoney.idv.tw/MUSEUM/Vortex2_Optical.jpg Revin si editez postul, am desfacut unitatea si am scos placa de sunet, m;am uitat mai atent la cei doi operationali de langa iesirea analogica, sunt tda1308, unul din ei are probleme banuiesc, chestia e ca sunt foarte mici nu stiu cum poate fi schimbat asa ceva . Link spre comentariu
Yo4You Postat Ianuarie 9, 2007 Partajează Postat Ianuarie 9, 2007 Cumpara 1 intrgrat urmareste traseul ala care zici ca se aude mai nasol vezi la ce operational duce il insemnezi pe el cu un creion def te duci la un service GSM si zici sa tzil schimbe au statie cu aer cald i dai si tu acolo la om de o bere si se rezolva :partyman:S-au daca ai indemanare ai un ciocan de lipit cu un varf subtzire si "fin" poti pune chiar tu in integrat de ala nu e o asha mare scofalaCum il dezlipesti?Simplu iei o lama de ras si tai pinii integratului usurel sa nu zgarii cablaju sau sa tai vre-un traseu sau cu un kuter de hartie care taie brici si incet incet incerci sa tai cate un pin de langa capsula circuitului integrat apoi curetzi cu ciocanul de lipit cablajul indepartezi pinii integratului si lipesti integratul nou ;) bafta e simplu Link spre comentariu
Vizitator uratuu Postat Ianuarie 9, 2007 Partajează Postat Ianuarie 9, 2007 Buna ideea ta, o sa urmaresc traseul cu o lupa ceva, o sa identific care din operationale este defect si o sa merg la un service gsm. Piesa am gasit-o in formatul mini(smps cum se zice) la capodimonte, poate o gasesc si in oras. Acuma sper sa nu fie altceva, am vazut ca sunt multe rezistente pana la iesire, dar daca era sa fie vre'una arsa banuiesc ca nu se mai auzea de loc. Sa vaedem ce o iesi. :yawinkle: Multam. Link spre comentariu
