Mondan Postat Decembrie 31, 2014 Partajează Postat Decembrie 31, 2014 Am cumparat radiator cu halogen, Ca azi "se anuntara" -20 grade. Bag in priza, dar parca nu incalzeste. Are 3 rezistente de 400W, in total 1.2KW. Ala din magazina zis ca incalzeste cumva in jur si ca aeroterma ar fi mai eficienta. N-am crezut. ----------------------------- Acum il bag in priza si vad ca parca e ceva in neregula. Da' n-are ce sa fie. Da' daca consuma 1.2K/h atunci ce poate sa fca cu energia asta decat sa o transforme in caldura. Atceva ce ? Sa fie o investitie prosta ? Link spre comentariu
belasajgo Postat Decembrie 31, 2014 Partajează Postat Decembrie 31, 2014 Am cumparat radiator cu halogen [...] Ala din magazina zis ca incalzeste cumva in jur si ca aeroterma ar fi mai eficienta. [...] Vroia sa spuna ca radiatorul cu halogen incalzeste prin radiatie, pe cand aeroterma incalzeste aerul. Asta este asemanator si cu panourile radiante in comparatie cu caloriferele. Panourile radiante incalzesc prin radiatie (incalzesc obiectele spre care sunt orientate), pe cand caloriferele incalzesc prin convectie (incalzesc aerul). Este la fel si in natura, soarele incalzeste pamantul si pamantul incalzeste aerul. Daca pozitionezi radiatorul cu halogen spre tine, ar trebui sa te incalzeasca suficient... Nu este o investitie proasta, este utila in incaperi foarte mari (de ex. hale industriale) unde este imposibil sa incalzesti aerul din incapere, insa vrei totusi sa te incalzesti (adica este posibil si sa incalzesti aerul, dar nu se merita). Intr-o camera mica nu apare problema asta, de aceea cu o aeroterma poti incalzi aerul din camera. Link spre comentariu
