roty_26 Postat Decembrie 31, 2014 Partajează Postat Decembrie 31, 2014 Buna ziua si la multi ani tuturor utilizatorilor acestui forum. Am acest tv pe masa si nu reusesc sa imi dau seama cine este vinovat de luminozitatea de pe tub daca dau din semireglabilul de pe sursa am luminozitate ok dar se lateste rau imaginea si nu o mai pot ingusta de nicaieri daca ingustez din semireglabilul din sursa se intuneca si nu mai am de unde sa o dau mai tare .Imi poate spune si mie cine va pe unde sa mai umblu? sau ce sa inlocuiesc Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 31, 2014 Partajează Postat Decembrie 31, 2014 Condul ceramic pe G2 schimba-l.Lăsa sursa in pace ca strici tvul mai rău.Bănuiesc ca ai schimbat conzii in primar sursa si cel din pin 4 traf linii Link spre comentariu
roty_26 Postat Decembrie 31, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2014 am schimbat si condul ceramic de pe g2 dar din pacate inafara de putina claritate in plus nu8 imi da ceilalti conzi din primar sursa ii schimbasem deja inclusiv cel din pin 4 traf linii Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 31, 2014 Partajează Postat Decembrie 31, 2014 Ce tensiune ai pe G2?nu-i redus cumva din trag linii? Link spre comentariu
roty_26 Postat Decembrie 31, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2014 (editat) la trafu de linii nu am umblat duar la semireglabilul din sursa am umblat Editat Decembrie 31, 2014 de roty_26 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 31, 2014 Partajează Postat Decembrie 31, 2014 la trafu de linii nu am umblat duar la semireglabilul din sursa am umblat din semireglabilul de sursa regleaza tensiunea inapoi pe b+ 103v ca altfel arzi alceva in tv si incearca din traf linii de semireglabilul de jos sai dai g2 si vezi daca revine lumina Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 31, 2014 Partajează Postat Decembrie 31, 2014 Sper ca nu e tubul uzat rău. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 31, 2014 Partajează Postat Decembrie 31, 2014 din telecomanda se regleaza luminozitatea? Link spre comentariu
roty_26 Postat Decembrie 31, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2014 (editat) nu se regleaza nici din telecomanda , adica mai mica luminozitate se poate dar mai mare nu ,este deja la 63 nici din panou nici din traf de linii o sa dau inapoi pana imi apar cei 103 V dar se va vedea intunecat alta solutie sa maresc acea tensiune de pe g2 fara sa umblu la semireglabilul din sursa ? Am incercat sa masor g2 fata de masa adica g1 si mi sa stricat un aparat de masura noroc ca mai am unu Editat Decembrie 31, 2014 de roty_26 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 31, 2014 Partajează Postat Decembrie 31, 2014 (editat) nu se regleaza nici din telecomanda , adica mai mica luminozitate se a poate dar mai mare nu ,este deja la 63 nici din panou nici din traf de linii o sa dau inapoi pana imi apar cei 103 V dar se va vedea intunecat alta solutie sa maresc acea tensiune de pe g2 fara sa umblu la semireglabilul din sursa ? Am incercat sa masor g2 fata de masa adica g1 si mi sa stricat un aparat de masura noroc ca mai am unu nare cum sa strice aparatu de masura tensiunea g2 daca dai aparatu pe 1000v sau 750v depinde de aparat ca acolo nu este mai mult de 600v pe g2 Editat Decembrie 31, 2014 de Harhas Florin Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 31, 2014 Partajează Postat Decembrie 31, 2014 poate a incercat sa masoare tensiunea in colectorul finalului linii. si a prajit aparatul. ug2 nu este "periculoasa" pt aparat daca este comutat pe scala si domeniul corespunzator. Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 31, 2014 Partajează Postat Decembrie 31, 2014 Mie mi se pare ceva ciudat la intrebarea asta: alta solutie sa maresc acea tensiune de pe g2 fara sa umblu la semireglabilul din sursa ? Raspunsul evident este: Da, rotesti de potentiometrul notat SCREEN de pe trafo linii fara sa masori nimic cu aparatul pana eventual va apare niste dungi oblice pe ecran. In momentul acela rotesti in sens invers pana se obtine o luminozitate aceptabila. NU mai umbla la potentiometrul din sursa. Link spre comentariu
roty_26 Postat Decembrie 31, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2014 am dat din potentiometrul de pe traful de linii pana au aparut acele dungi oblice apoi lam dat inapoi un pic de au disparut dar nu este luminozitate se vede intunecat ca si cand luminozitatea ar fi undeva aproape de jumate la un televizor functional .Aparatul sa stricat pentru ca acum pe partea de volti nu imi mai masoara deloc am masurat pe placa tk unde scrie g2 si g1 iar aparatul era dat pe scala de 1000vcc .Asta nu ar fi o problema ca mai am unu dar mie frica sa mai masor acolo ca mie sa nu raman si fara asta Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 31, 2014 Partajează Postat Decembrie 31, 2014 OK. Atunci verifica rezistenta serie din circuitul de filament sa nu-si fi marit valoarea. Nu am acum schema sa verific cat ar trebui sa fie. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 31, 2014 Partajează Postat Decembrie 31, 2014 nu se regleaza nici din telecomanda , adica mai mica luminozitate se poate dar mai mare nu ,este deja la 63 nici din panou nici din traf de linii o sa dau inapoi pana imi apar cei 103 V dar se va vedea intunecat alta solutie sa maresc acea tensiune de pe g2 fara sa umblu la semireglabilul din sursa ? Am incercat sa masor g2 fata de masa adica g1 si mi sa stricat un aparat de masura noroc ca mai am unu eu am vrut sa intreb daca din telecomanda se regleaza lumina adica daca se intuneca si daca este asa cum spui la maxim am dat din potentiometrul de pe traful de linii pana au aparut acele dungi oblice apoi lam dat inapoi un pic de au disparut dar nu este luminozitate se vede intunecat ca si cand luminozitatea ar fi undeva aproape de jumate la un televizor functional .Aparatul sa stricat pentru ca acum pe partea de volti nu imi mai masoara deloc am masurat pe placa tk unde scrie g2 si g1 iar aparatul era dat pe scala de 1000vcc .Asta nu ar fi o problema ca mai am unu dar mie frica sa mai masor acolo ca mie sa nu raman si fara asta atunci multimetru stift eu am cumparat si de la chinezi si nau avut nimic am masurat cu ele tensiunea g2 dar nau avut nimic de exemplu DT9208A DT9205 si tot asa am avut destule si mergeau pina se ducea comutatoru Link spre comentariu
