neamtu 38 Postat Ianuarie 3, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 Cite baterii are si ce tip sint? doua R6.total 3V Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Ianuarie 3, 2015 Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 In cazul asta nu stiu ce sa zic.Cele doua baterii ar putea sa fie pentru memorie,pentru cazul in care se ia curentul.Banuiesc,ca termostatul are mai multe programe.E foarte greu sa ma pronunt. Link spre comentariu
neamtu 38 Postat Ianuarie 3, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 In cazul asta nu stiu ce sa zic.Cele doua baterii ar putea sa fie pentru memorie,pentru cazul in care se ia curentul.Banuiesc,ca termostatul are mai multe programe.E foarte greu sa ma pronunt. Chiar la asta ma gandeam si eu ca este pentru afisaj.alt rost nu ii gasesc nici eu. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Ianuarie 3, 2015 Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 Din ce stiu eu , daca termostatul e pe fir se alimenteaza din centrala cu 24V , mai are masa si semnalul de iesire analogic proportional cu temperatura . Fara relee . Numai la 220V e pe baza de ON/OFF. Daca te uiti cu atentie ar trebui sa vezi care e plusul , minusul si iesirea , mai greu intrarea de semnal la centrala daca nu scrie . Posibil sa fie pinul cu tensiunea ceva mai mica 25V fata de 26V , dar e la riscul tau . Daca e neclara documentatia trebuie sa intrebi pe unul care a mai montat in tipul ala de centrala ... Link spre comentariu
neamtu 38 Postat Ianuarie 3, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 Din ce stiu eu , daca termostatul e pe fir se alimenteaza din centrala cu 24V , mai are masa si semnalul de iesire analogic proportional cu temperatura . Fara relee . Numai la 220V e pe baza de ON/OFF. Daca te uiti cu atentie ar trebui sa vezi care e plusul , minusul si iesirea , mai greu intrarea de semnal la centrala daca nu scrie . Posibil sa fie pinul cu tensiunea ceva mai mica 25V fata de 26V , dar e la riscul tau . Daca e neclara documentatia trebuie sa intrebi pe unul care a mai montat in tipul ala de centrala ... Oricum multumesc de sfat.Cu cat mai multe cu atat mai bine Link spre comentariu
blazeu Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 E foarte tarziu, insa... Din cate am intalnit eu, termostatele de ambianta functioneaza NUMAI on/off. Existenta celui de-al treilea fir poate fi alimentarea pentru termostatul "din set", insa nu mi se pare indispensabil. Am si eu un termostat de camera, alimentat din baterii cu 3 volti, are vreo 9 programe, din care vreo 2 permit stabilirea din ora in ora a timpului de functionare pe fiecare prag de temperatura (zi/noapte). Iesirea e pe releu (contact), acesta e polarizat si nu consuma decat un impuls la comutare. Termostatul e o chestie interesanta, insa daca doriti economie, trebuie sa fiti (fie chiriasul/ii Dv) pregatit(i) sa sacrifice ceva confort. Eficienta lui e relativa si se poate obtine cam acelasi lucru manevrand ceva mai des reglajele (temperatura plecarii din cazan si robinetii, termostatati sau nu, ai caloriferelor). Impresia mea e ca chiriasii aia doar "va freaca" ca pe recruti, fie nu stiu prea multe si "au auzit" ca daca ai termostat scade consumul la jumate cu caldura cu 5 grade in plus, sau pur si simplu va sicaneaza ca li se pare chiria/costurile mari, poate mai reduceti din pretentiile la plata. Aparate de clima nu aveti? Link spre comentariu
neamtu 38 Postat Noiembrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 Multumesc tuturor de sfaturi.Iata ca a venit iarasi iarna si tot nu stiu cum sa leg acel termostat la centrala termica (chiriasii iara ma intreaba :( ).Chiar nimeni nu stie? Va rog sa ma ajutati ca e nasoala treaba.Cu stima si multumiri. Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Noiembrie 5, 2015 Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 Multumesc tuturor de sfaturi.Iata ca a venit iarasi iarna si tot nu stiu cum sa leg acel termostat la centrala termica (chiriasii iara ma intreaba :( ).Chiar nimeni nu stie? Va rog sa ma ajutati ca e nasoala treaba.Cu stima si multumiri. Ce inseamna sa fii roman scartar... Pai cheama domnule un meserias, spune-i ce problema ai, lasa-l sa isi faca treaba apoi verifica daca e totul ok, ii dai banul si e totul ok. Ai si garantia ca lucrul e facut de persoana autorizata. Ai stat un an asa sperand ca vine mos craciun sa iti lege termostatul ? Daca si 50-100 de lei e o avere pentru tine..... Link spre comentariu
