Bogdi12001 Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Cam asa arata releul de la un amplif Ecler PAM 1400. Si are o protectie destul de complexa, cu circuit de mute, magneti pe releu si multe altele. Releul era topit, cu lamela mobila lipita in plasticul topit al carcasei. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 21, 2012 Partajează Postat Noiembrie 21, 2012 Ăla e un releu de st-by, de regulă folosit la pornirea tv şi combine, amplifuri de casă. Contactele la astea nu trec de 5A (tipărit pe ele...). Link spre comentariu
Bogdi12001 Postat Noiembrie 21, 2012 Partajează Postat Noiembrie 21, 2012 Este releul de pe protectie. Pe el scrie 16 A- 30VDC Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 21, 2012 Partajează Postat Noiembrie 21, 2012 Înseamnă că e o pocnitoare, poza e dovada. Cum am scris mai sus, e construcţie tipică releului de st-by din majoritatea aparatelor uzuale. Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 21, 2012 Partajează Postat Noiembrie 21, 2012 Total intamplator subscriu la opinia userului de mai sus ! eEste deosebit de pertinenta... Link spre comentariu
Bogdi12001 Postat Noiembrie 21, 2012 Partajează Postat Noiembrie 21, 2012 Inseamna ca daca la modelele vechi acest releu este o pocnitoare la astea din prezent cum poate fi caracterizat?Inseamna ca Ecler nu este in stare sa faca un amplificator sigur, poti oricand sa te trezesti cu boxele arse. Link spre comentariu
Bogdi12001 Postat Noiembrie 21, 2012 Partajează Postat Noiembrie 21, 2012 Schema amplificatorului, schema protectiei nu sunt chiar de lepadat,si nici componentele nu se compara cu cele din prezent dar problema asta cu releul chiar da de gandit. Oare chiar sa nu-i fi dus capul ca se poate ajunge la asa o situatie in caz ca se duc finalii? Repet schema protectiei este chiar foarte bine gandita fata de alte puscarii dar exista si un dar. Ma gandesc ca la halul in care arata releul a trecut ceva DC de el, contactul a ramas lipit pe NO.Ce este si mai ciudat, pe partea de Soft Start, deci 220 AC au pus 2 relee cu contactele inseriate. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 21, 2012 Partajează Postat Noiembrie 21, 2012 La un amplif de genul ăsta, nu e deloc rău să folosiţi astfel de relee: http://www.components.omron.com/components/web/PDFLIB.nsf/0/1E906229E455A9EC85257201007DD583/$file/G9EA-1_0209.pdf Link spre comentariu
Bogdi12001 Postat Noiembrie 21, 2012 Partajează Postat Noiembrie 21, 2012 Si cine baga un releu de 600 ron intr-un amplif. Chiar vreau sa vad un amplificator cu un astfel de releu. Mai bine pun 2 inseriate. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 22, 2012 Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 Ţara e plină de piese şi module din diverse aparate, poţi să cauţi nişte relee mai solide, nu neapărat acela postat.Uite un releu Omron de 30A cumpărat cu cîţiva lei din tîrg: Link spre comentariu
Sharky Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Intrebare pt userul cu ecler, cum lucreaza contactul respectiv?Ce fel de releu e si cum e legat?Incearca sa intrerupa difuzorul de la sursa sau sa il intrerupa si sa il traga la masa?Aici e cheia!Eu unul sunt curios.Lasa, va luati amplife din seria DPA, care din cate am vazut in scurtul timp cat am avut la dispozitie sa ma uit prin el au iesirea prin condensator, deci treaba cu DC-ul e rezolvata. Dar imi voi face timp si il studiez mai in detaliu.Legat de comertul autohton, va rog, nu mai tot amintiti de tot felul de papagali ridicati de ei insisi la rangul de guru.Cat timp dejectiile lor raman la ei pe forum e ok. Link spre comentariu
Bogdi12001 Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Releul intrerupe difuzorul de la iesirea amplifului, nu da nimic la masa. Contactul de la releu NO este lipit doar pentru fixarea mecanica. Releul este de 16A-230 VAC sau 16A-30 VDC. Releul mai avea lipit si in dreptul contactelor cate un magnet pe fiecare parte. Cam asa arata modulul de protectie DC. Cablurile groase Rosu si galben vin de pe iesirile etajului final si intra in contactele releului si cablajul este prins cu piulite direct pe bornele de iesire ale amplifului. Oricum se vede ca ampliful a lucrat in conditii foarte grele dupa praful ce-l avea in el care era si umed. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Mi se par cam subtirele releele de decuplare difuzoare.. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 N-aveau nici o sansaPoate or tine ele 16A la 30Vcc,dar in ampliful ala,tensiunile sunt cel putin duble! Si curentii pot fi mai mari Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Nu-l opreşte nimeni pe chinez să scrie şi 1000A pe releu, ptr el astea-s hieroglife.Trebuie înlocuite neapărat cu relee adevărate. Link spre comentariu
