Vizitator Mihai Coroeanu Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 Salutare. Am o statie KENWOOD krf-v5450d cu aplificare arsa. restul merge ok. I-am luat finale 2sa1943+2sc5200 dar cu prefinalele lui se incalzeste foarte repede si decupleaza . Parte de amplificare este separat de main board. se conecteaza prin 3 conectori dinaia albi cu multi pini.Primu conector duce alimentare simetrica de +-100V(4 pini:+50V 2 pin, -50V 2 pini).GND(2 pini),protect(1 pin)si 12V(1 pin)al 2-lea conector sant iesirile din amplif la boxe=FR,FL,SR,SL,C,SW(6 pini)si al 3-lea audio input(12 pini: 6 audio in 6 GND). puteti sa imi sugerati prefinali compatibili ? Link spre comentariu
Letcon Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 Ai inlocuit finalii si nu ai reglat curentul de mers in gol sau ce ai facut mai exact? Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 I-a fost lene sa caute topicul dechis tot de el si a fost mai usor sa deschida altul... http://www.elforum.info/topic/98402-inlocuitor-d2390-si-b1560/ Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 Poate ajută: http://elektrotanya.com/kenwood_krf-v5450d_sm.pdf/download.html Link spre comentariu
Vizitator Mihai Coroeanu Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 iam cumparat alte finale si prefinale dar prefinalele nu functioneaza , original avea b1560 si d2390 ma puteti ajuta ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 Pune mina si baga finali si prefinali originali, regleaza biasul cum trebuie, eventual si offset-ul si asta e. Link spre comentariu
Vizitator Mihai Coroeanu Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 nu gasesc in tara puteti sa imi spuneti ce ar trebui sa ii fac ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 Sa ne spui exact ce model exact erau originalii, sa pui 2-3 poze cu aparatul desfacut si cu finalii si prefinalii cumparati. Link spre comentariu
Vizitator Mihai Coroeanu Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 el a avut b1560 si d2390 eu i-am cumparat 2SA1941-TOS si2SC5198-TOS iar ca finali i-am cumparat BD139-ST ce ar trebui sa ii fac ?? Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 Ai făcut cum e mai rău. Ai nevoie de trz Darlington acolo. Ai cercetat pdf-ul trz originali? Ca să pui trz obişnuiţi e nevoie de dexteritate ptr a lipi şi cîte un trz prefinal ptr fiecare trz final, plus o rez de 68-100 Ohmi. Poţi folosi trz finali cumpăraţi cu MJ15030/15031 ca prefinali, dar sînt curios unde îi pui. Link spre comentariu
Vizitator Mihai Coroeanu Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 daca pun in loc de d2390 si b1560 ,A1492 si c3856 ce ziceti ar functiona ?? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 (editat) se gasesc originalihttp://electronicservice.shopmania.biz/cumpara/2sd2390-sanken-185965 http://electronicservice.shopmania.biz/cumpara/2sb1560-sanken-186451 Editat Decembrie 30, 2014 de Emil 1986 Link spre comentariu
Vizitator Mihai Coroeanu Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 da frate am vazut da nu sunt pe stoc Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 (editat) http://www.superelectronic2000.ro/prod.php?id=10627 http://www.protehno.ro/search_product.php?ok=&prodsearch=2SD2390&category=0&producer_filter=&category_filter= http://www.superelectronic2000.ro/prod.php?id=10626 http://www.superelectronic2000.ro/prod.php?id=10627 http://www.adelectrocom.ro/advanced_search_result.php?keywords=2SD2390&x=34&y=11 Editat Decembrie 30, 2014 de Emil 1986 Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 daca pun in loc de d2390 si b1560 ,A1492 si c3856 ce ziceti ar functiona ?? Nu, vei repeta situaţia actuală, indiferent ce trz normali vei folosi. Observ că nu faci diferenţa dintre aceste tipuri diferite de trz. Link spre comentariu
