ajutor depanare tv SELECO 14SM205
Vizitator extreme_extreme25
nu nu am capacitorul acela variabil, de ce am invartit eu este un miez al unei bobine care este langa circuitul jungla, care nu a modificat nimic vizual
  • Răspunsuri 27
  • Florinel TV
    7
  • dan cod
    5
  • iuliantv
  • ovidiu grigore
cam ciudat efect pentru magnetizare,dar si pentru decodor pal secam,trimer ceva,quart  pe matrice rgb decodor
da ai dreptate TDA8361 foloseste quart
aia este bibina de caf nu trebuie so deranjezi daca este pe digi nare treaba dar ai deranjato daca il pui prin selector no sa mai mearga bine si defectu nu este de acolo trebuie schimbate quarturile alea doua si ceurile din quart la masa
Editat de Harhas Florin
masca perforata deplasata in urma unui soc mecanic,nu aveti decit sa incercati cu un ciocanel din plastic ca acelea pt indreptat tabla,sa loviti ecranul,dar ar trebui scos din cutie tubul,altfel un alt cinescop,
am masurat quartul, oscileaza exact la frecventa care e scrisa pe el adica 4,43 MHz, am schimbat si condensatori de pe langa si face exact la fel, deci ramane tubul
mie din aceste poze nu mi se pare problema de magnetizare sau defect mecanic a tubului,dar sa speram ca se va rezolva si ne vom lamuri .un an nou cu sanatate si success in toate
aici ai perfecta dreptate sint de acord cu tine acele dungi nu le face din cauza de tub sau sa fie magnetizat mai degraba ar fi de la jungla cum am spus mai sus
am dat cat sa putut cu ciocanelul in el dar degeaba tot la fel face, alte idei? mai tare mie frica sa dau
problema la acest tv nu este din cauza de tub asta este clar poti sal spargi si no sa mai mearga acolo este treaba de jungla dar trebuie cineva care sa cunoasca cum am mai zis si mai sus
  • 2 săptămâni mai târziu...
asa culori am gasit la televizoarele pal-secam unde transmisia era in un standard si tv-ul comuta pe alt standard , vezi cumva poate nu mai comuta pe PAL, poate din setari la standard tv etc, un defect asemanator am avut si eu cu un seleco dar era doar pe colturi, dupa multe contacte imperfecte, final linii schimbat, am constatat si ceva culori caudate pe la colturi pe ecran, verificat ptc, bobina demagnetizare, demagnetizat cu pistolul de lipit (demagnetizorul made in urss l-am dus la tara la stocare), am constatat o fisura sus pe carcasa, am sunat la proprietar(un cumnat) si a zis cumnata ca s-a stricat dupa mai multi pumni si o cazatura dupa masa, deci masca perforate deplasata, acum merge cu el cu brizbrizuri pe ecran, in rest merge bine
Editat de Florian Ciobanu
