ajutor depanare tv SELECO 14SM205
Vizitator extreme_extreme25
buna ziua , am acest tv cu dungi colorate , aveti idee de la ce ar putea fi?,post-206609-0-74896700-1419943502_thumb.jpg
am uitat sa mentionez ca ptc ul si bobina de demagnetizare par ok
Editat de extreme_extreme25
  • Răspunsuri 27
  • Florinel TV
    7
  • dan cod
    5
  • iuliantv
  • ovidiu grigore
in coltul tin stanga jos cum ai tine televizoru drept am pus un magnet sa vad ce se intampla adica daca apar apare alceva si atunci au aparut culorile alea galben si roz, si se ondulau dupa magnet. Deci sa incerc cu o bobina externa o demagnetizare?
in poza respectiva este pe un decodor extern de la digi si am bagat semnalu pe scart, dar face la fel si pe tunerul lui intern, deci face la fel si pe tuner si pe scart
Nu are nici o treaba cu sursa de semnal e clar din ecran ori foarte magnetizat ori deplasata masca perforata.
pai eu am prins la alte tvuri care avea focusat si cam la fel se vedea ca in poza si era de la decodor trebuia dat setarea de pal ca era pe secam de asta am intrebat la tveul asta cam asa se pare sa aiba sa fie defect de jungla sau quart sau trimer cum spune colegu iulian tv eu cred ca merge pe secam si semnalu e pal si de asta face acele dungi poate ne spune cu cei facut tveul proc jungla
Editat de Harhas Florin
explicatimi umpic mai clar sunt incepator, la ce va referiti care este trimeru mai exact?
va referiti la cel de langa jungla? daca da am dat de el si nu face nimic
