liviu_mad Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 Salut prieteni ma poate ajuta cineva cu o schema la acest tv. philips pdps42 S42SD YD05 , pe net am gasit manual service dar nu contine si schema cu componente , decat modulele. Multumesc ! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 Cam ce probleme are? Spuneti clar codurile de pe PCB;SURSA Y-SUS;Z-SUS... Link spre comentariu
liviu_mad Postat Decembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2014 nu este la mine ,e la un coleg in Belgia , am inteles ca la un modul se aprinde un led pe care scrie fail si nu porneste , este o plasma mai veche Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Decembrie 31, 2014 Partajează Postat Decembrie 31, 2014 Spuneți-i să vă dea modelul televizorului cere se găsește sub codul de bare de pe capac, eventual să vă facă o foto cu eticheta. Ceea ce ați postat este modelul display-ului de producție Samsung! Link spre comentariu
liviu_mad Postat Ianuarie 3, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 mai scrie model 107FP4/10 si am gasit pe net ca ar fi sasiu LC4.7E AA Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Da, modelul și șasiul sunt corecte! Eu ma avut un defect similar la acest șasiu dar la modelul 49PF9946/12, cu puncte roșii și imagine negativă. Am rezolvat înlocuind pe placa Y rezistențele R5117 e R5118 de 27 ohm care erau coapte și Q5015 (B80NF1) carte măsura anormal! De asemenea și câțva electrolitici care aveau ESR peste 2. C5030,C5051,C5053,C5055,C5057 22uF/35v C5002,C5004,C5031,C5081 100uF/25VC5080 100uF/35VC5089 47uF/35V Link spre comentariu
