gigitv Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 sasiu posibil kp21tk202 , echipat cu strw6753, tda11020, stv9302b, tda2614 are tensiunile din secundarul sursei de alim la aprox jumatate din cat ar fi normal , +b 68v, alim bv +,- 6,2v,,, led stand by cand vrei sa-l pornesti din aprins incepe si palpaie. am inlocuit cond din primar sursa (inclusiv strw) pe ramura +b si pe alim bv nu am scurt, totusi ceva blocheaza sursa,,, orice sfat ar fi binevenit Link spre comentariu
laur_12 Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 (editat) Secundarul sursei trebuie luat la puricat ...cuplaj optic , IC tl431 rezistente divizoare etc si o shema poate te ajuta http://elektrotanya.com/PREVIEWS/32547224/23432455/konka/konka_kp21tk202a3.pdf_1.png Editat Decembrie 30, 2014 de laur_12 Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 -in secundarele sursei sunt 3 rezistente de 0,33 ohm.acestea trebuiesc verificate sa nu fie devalorizate,si la 1 ohm sursa face asa. -deconectati pe rand consumatorii sursei pana gasiti pe ce bara este consumul marit sau scurt. sursa scoate in on 107v si in stand by in jur de 60v. Link spre comentariu
gigitv Postat Decembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2014 momentan multumesc , va tin la curent Link spre comentariu
gigitv Postat Decembrie 31, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2014 se pare ca intrarea in limitare a sursei vine de la traf linii, (am inloc si cond de pe +b ) bobina defl pare buna, pare tot bine except trafo -- vedem la anu-- sarbatori fericite tuturor Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Salut Bobo, poate o avea acelasi defect ca la vortex-ul meu,ce rezistenta facea figuri la mine? Link spre comentariu
bobo Postat Ianuarie 3, 2015 Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 (editat) salut Codrut si LA MULTI ANI TUTUROR! I-am zis sa verifice rez de 0,33 ohm de pe iesirile chooperului. defectul este aproape identic cu cel de la tv-ul tau. http://www.elforum.info/topic/97662-tv-vortex-37cm/ Editat Ianuarie 3, 2015 de bobo Link spre comentariu
