Defect Tauras TV2KR
nelutuPO
Buna seara , am un Provision cu sasiu TV2KR la care am avut VD307- 1n4148 defecta nu aveam tensiune pe pin 7 la UC3842, acum oscileaza tensiunea pe pin 7 intre 12-13.5 V , pe pin 8 nu am tens de referinta, deci sursa nu functioneaza , led stins. Am inlocuit CI din sursa , condesatoarele de 47 Mf si acelasi simptom. Daca a mai avut cineva ceva asemanator astept un sfat. Stima
  • Răspunsuri 13
  • nelutuPO
    5
  • dan cod
  • bobo
  • cristybadea
R320 si R304 bune( dupa R304 am tensiunea oscilanta 12-13.5 V), pe iesire nu am scurt deoarece am desfacut si tz final linii si am pus bec, VD308 am verificat-o fara sa o inlocuiesc si este buna la masuratoare.
Editat de nelutuPO
dar daca aveti vreo dioda in scurt pe iesire sursa?
daca credeti ca totul e bun (verificat) in sursa incercati sa o porniti fara sa conectati becul ...pentru ca e posibil ca sursa sa nu porneasca din cauza becului...
Am verificat intre timp toate diodele pe iesire, am pornit si fara bec, la fel, nu inteleg de ce pe pin 7 imi oscileaza tensiunea de alimentare . In schema am R311 de 10 Ohmi , pe placa are montat 27 Ohmi. desi am schema originala.
Editat de nelutuPO
deconectati pe rand secundarele sursei nu doar cea principala de 110v pt linii.
un posibil scurt sau consum marit poate fi pe oricare din aceste bare secundare.
defectul este clar din primar sau scurt pe una din secundare.
Intradevar a fost unul din conzii de 470 Mf/25V, in  schimb acum imi apare in partea de sus meniul servive cu versiune soft, procesor , etc si am incercat prin oprire tv, PP, TV pe telecomanda insa se incapatineaza sa ramina . Stima
  • 7 luni mai târziu...
r320 si r304?
la acest model am gasit ars doar r304 ,150komi,am inlocuito,si functioneaza normal,tensiuni ok, pe pic 7 al uc 3842 am 12v, rezistenta lucreaza la cca.50- 60 de grade C, pot tine degetul cca 10 secunde, acum va intreb daca tv functioneaza normal,si dupa descrierea facuta de mine, ar mai fi o problema sau mai inlocuiesc ceva preventiv?
Editat de stefanion
