Banda LED
Vizitator carcera69
Dacă eşti începător sau mai nexperimentat în domeniu poate ar fi mai simplu un astfel de dispozitiv, care costă 2-3 dolari şi te scuteşte de multă bătaie de cap:
Dacă însă vrei să înveţi, se poate modifica timerul ăla cu 555 în oscilator, impulsurile redresate cu dublare de tensiune care mai departe comandă un mosfet repetor, printr-un circuit de integrare RC, având o constantă de 3-4 secunde.
Editat de mihaicozac
  • Răspunsuri 22
  • aygun
    7
  • Dxxx
    6
  • Dr.L
  • justMe
Eu cred ca omul vrea Fade In atunci cand porneste iluminarea si Fade Out cand o opreste.
Cam ca in filmuletul de mai jos de la minutul 2:40 - ase vedea plafoniera cum face fade In la pornire si fade out la oprire .
Mai sunt autoturisme care au LED fader ( in and out ) la oglinzi ( bat spre josul caroseriei ) si la praguri ( daca ai SUV si ai trepta ). Dupa ce inchizi usa si pornesti iluminatul se opreste cu fade out si face fade in cand dechizi portiera.
In acest video arata si o schema simpla pentru fader iar cu putina modifcare poti realiza fade in la aprinderea farurilor si fade out la stingerea lor .
Mai era un controler la adelaida vare costa vreo 25 ron pentru module LED dar vad ca nu mai exista .
In schimb e asta :
http://www.adelaida.ro/controler-led-rgb-3x2a-telecomanda-24-taste-m1509.html
Si cred eu ca ar merge si asa ceva cu ajustarea corecta a C-ului.
http://www.electro-tech-online.com/attachments/on-off-slow-delay-gif.47902/
  • 2 săptămâni mai târziu...
va salut.
sper sa nu deranjez. la o scara interioara vreau sa pun sub fiecare treapta banda cu leduri RBG. treapta are latimea de 1 m si in total sunt 17 trepte.
acum.....trag sub prima treapta 4 fire + inca 4 care vin in paralel in mufa si duc la urmatoarea treapta.....si tot asa..
am sa iau un controler RBG dar se pot lega 17 benzi a cate 1m in paralel?
multumesc
Controlerul (depinde de tip) duce cam 5A, in general sunt concepute pt 5m de banda.
Dar nu e problema, iei 4 controlere de acelasi tip, din acelasi lot(iti spun eu de unde daca vrei) si folosesti o singura telecomanda.
Frecventa telecomenzilor e unica, deci o sa fie citita de toate controlerele.(O sa ramai insa cu 3 telecomenzi nefolosite, se vand doar la set)
am inteles. deci este o treaba putin mai compicata deoarece nu prea am unde sa ascund si celelalte module....deabia am gasit un loc pt unu in plus mai trebui sa fac iar santier prin perete pt 24 de fire...... :( . pana la urma cred ca raman la banda alba si alimentez dintr-o singur sursa si eventual doua bariere IR.
multumesc
Editat de justMe
Nu e cazul sa legi benzile in paralel.
Pur si simplu poti sa mergi in mod continuu cu banda toate cele 17 trepete.
Banda are rezistori pe porst de limitatori de curent .
Fa-ne o poza la scari si masoara lungimea benzii la 1 metri . Cate LED-uri incap intr-un metru de banda.
Ideea e sa ai multiplu de trei deoarece de regula saunt trei LED-uri RGB .
Banda se alimenteaza la 12 Volti .
In functie de formatul treptelor si materialelor ornamentale , poti sa folosest fire subtiri de la cablurile IDE ATA 133 de la DVD playere .
Gasesti cabluri din astea gramada . Daca esti din Cosntantasau ai drum iti dauo cutie plina cu asemenea cabluri . Eu le folosesc la modari de PS2-uri sau alte console..
Uneori la tablete unde traseul mufei e facut varza.
La unul din capete pui controlerul RGB iar ca element declansator poti pune doze piezo electrice. Una sus si una jos in paralel.
Sunt gramezi de schemde switch-uri cu elemente piezo electrice.
Eu am ca elemente de alarma la vibratii elemente piezo lipite pe geamurile sediului sotiei. Sau sunt in comert gata facute.
Uite o chestie demonstrativa cu doza piezo - nu e musai sa folosesti arduino. Merge si cu un 555.
Pentru scari :
Iar aici , la minutul 3:34 ai sa vezi ca sunt cate trei si trei rezistori precum si dungile albe dupa care poti taia banda led .
Se taie din trei in trei.
https://www.youtube.com/watch?v=pdlM3DoI6gk
Raspunsul la intrebarea TA este NU!
Iei un singur controler ce poate alimenta intreaga banda LED RGB.
Nu legi benzile in paralel ci in serie si gata .
