Vizitator carcera69 Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Buna, in mare as vrea sa pun banda LED la statia tubului de bas, sa fie ceva in genul unui vumetru, m-ar interesa daca se poate pune "direct" sau trebuie sa adaug ceva rezistenta aditionala? Mentionez statia are undeva la 300-400 watt. Mai jos este descrisa banda LED. "Bandă LED Rezistentă La Apă 5M 45W 3900-4200LM 300x5050SMD Lumină Albă (DC 12V)" Multumesc!! e-mail: [email protected] Link spre comentariu
Dxxx Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Pentru ca vrei sa experimentezi lucruri despre care multi incepatori iti pot spune ca sunt oarecum imposibile, dar mai ales inutile - da-i drumul!!! Oricum de la cineva cu ceva cunostinte daca vei primi solutii ele vor fi radical diferite de ce astepti tu. Pe de alta parte puteai face efortul sa consulti un topic asemanator pe aici, care dorea macar ceva cat de cat realizabil. Deci din pacate pentru modul in care pui problema eu nu doresc sa particip... Link spre comentariu
aygun Postat Ianuarie 3, 2015 Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 Ma tem ca ceea ce vrei tu sa faci nu se prea poate direct doar cu respectiva banda LED. Acea banda este o arie de LED-uri pentru Curent Continuu de 12Volti iar pentru acea tensiune ( 12Volti ) ai o rezistenta pe post de limitator de curent prin LED-uri. Orice marire de tensiune impune marirea rezistentei. Cum pe iesire de Bass nu ai acei 12Volti va trebui sa un montaj adaptor care sa preia de pe semnalul de intrae al tubului de Bass , redreseaza respectivele semnale alternative care iti vin la Intrarea Tubului de BASS si de acolo o sursa cu iesire in Curent Continuu liniar variabila pina in maxim 12Volti. De asemenea , driverul ala trebuie protejat la ceva tensiuni tranzitorii , spike-uri si alte cele , lucruri cam imposibile in regimul specificat de tine. Mai bine iei un VU-metru Gata facut . Se mai poate intr-un fel dar e ca si cand te-ai scarpina cu mina dreapta la urechea stanga pe dupa gat si antebrat. Daca vrei un efect de Fade In - Out sau sa palpaie dupa BASS , iei de pe intrarea din amplificator semnalul si il bagi in montajul asta : Cam asta ar fi o schema de principiu. Pina la a putea fi folosita pe banda ta LED mai trebuiesc modificari Poti sa folosesti un LED doua sau trei dar nu 45W. Pentru puterea aia ai nevoie ca la iesirea din C4 sa pui un tranzistor de putere , nu stiu sa iti zic de care , poate colegii care au facut asa ceva sunt mai avizati , iar de aici poti poti cupla banda respectiva. Asta ar fi cea mai simpla schema insa mai departe , daca te pot ajuta colegii de forum , ok . Retine un lucru , nu o sa o poti cupla Direct pe iesirea de BASS , adica pe difuzor. Poti distruge niscaiva integrate daca nu , chiar aplificatorul tubului de Bass. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 Din pacate schema de mai sus e numai de principiu, in cazul asta. Dar niq_ro a facut deja asa ceva: http://www.niqro.3x.ro/miniorga/miniorga2009.htm La care se conecteaza direct banda. In variata asta, se aprinde toata banda. Pt varianta de vumetru, banda trebuie impartita pe elemente si comandate individual de un montaj de vumetru cu leduri (e un subiect pe tema asta deja...) Link spre comentariu
aygun Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 Faine scheme dar cred ca ii trebuie pentru toata banda aiia de 45W. Desigur ca am si specificat ca e preluat semnalul de pe intrare si nu difuzor din mai multe considerente precum ca si schema e de principiu trebund usor modificata pentru a deservi scopului. Stima . Link spre comentariu
Dxxx Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 (editat) Bun, toata lumea iti spune ca este nepractic ce vrei tu, deci uite cum ar arata calculele pentru ce vrei tu sa faci (banda 12V/45W): Ipoteza 1: 300W - 2 Ohmi <tot ce ai spus este 300-400W, fara sa spui impedanta> Uiesire amplif = 24V~ Rserie banda led = 3,2 Ohmi / putere rezistor 45W Putere consumata de montaj (pe care o va da tot amplificatorul) = 90W Ipoteza 2: 400W - 8 Ohmi <tot ce ai spus este 300-400W, fara sa spui impedanta> Uiesire amplif = 56V~ Rserie banda led = 12 Ohmi / putere rezistor 165W Putere consumata de montaj (pe care o va da tot amplificatorul) = 210W Am tinut cont doar de valoarea efectiva a tensiunii/curentului pentru format sinusoidal, varfurile fiind undeva cu 42% in plus. Editat Ianuarie 5, 2015 de Dxxx Link spre comentariu
aygun Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 @Dxxx - de aceea i-am si zis de intrarea audio , cea de maxim 1V . Puterea rezistorilor . Sa nu uitam varfurile pentru ca pui in paralel pe o sarcina inductiva . Sa nu uitam performantele amplificatorului care pe linga sarcina inductiva ( difuzorul ) va mai avea una rezistiva , pentru ca oricat am vrea noi legile alea cu suma curentilor care intraesteegala cu suma curentilor care ies nu prea o poti schimba. Banda aia LED are grupede catetrei leduri serie la care este inseriat un rezistor . Toate seriile sunt paralelizate . Probabil e vreo gluma , face omul montajul si nu va realiza de ce face ampliful ca naiba , i se duc finalii sau intra in limitare. Sa nu uitam ca multi nu respecta valoarea de intrare a semnalului si ii baga in boxe cat poate placa de sunet sau mai abitir , "Sa dea Nene Baaaaassssss! Sa Zguduie plamaniiiiiiiii !" Poate face vreo traznaie , isi buleste dispozitivul si .... Eu inteleg ca te referi strict la ce a zis el ( nici macar un model de amplif nu a mentionat ca era o referinta ) , dar baga un disclaimer ca nu esti responsabil daca isi face terci dispozitivele. Numai de bine. Link spre comentariu
Dxxx Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 (editat) Pai toate calculele erau facute ca sa arate ca in oricare dintre variante ce spera el este nerealist, absurd, preposterous... Adica la ce sa bag disclaimer, la faptul ca face montajul asupra caruia calculele nu ca il contraindica, dar chiar il distrug??? Sau mai trebuie sa spun eu clar ca asta rezulta din calcule??? Eu incercam sa nu insult inteligenta cititorilor.... .... .... Deci: calculele arata clar ca ideea este absurda. Daca totusi se vor experimente, s-ar putea incerca dispunerea unei punti redresoare, inseriata cu o rezistenta de limitare de minim 10-20 ori cat impedanta boxelor, iar ca sarcina dupa puntea redresoare o anumita "lungime" de banda led corespunzatoare unei puteri mici, cativa Watti. Valoarea rezistentei trebuie insa dimensionata in functie de aceasta putere si tensiunea maxima de asteptat la iesirea amplificatorului. Editat Ianuarie 6, 2015 de Dxxx Link spre comentariu
aygun Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 Ai dreptate , nu zic ca nu. Eu am privit raspunsul tau ca fiind sarcastic ( nu ca nu ar fi ) insa sa nu uitam ca pe linga initiatorul topicului forumul mai e vizitat de o gramada de "oaspeti" care pot lua ideea ta de buna. De aceea ziceam ca un mic disclaimer nu strica. E ca in faza aia " taie firele de la alimentatorul laptopului si baga-le direct in priza ". Nu insulti deloc cititorii , crede-ma. Cei care cunosc ce traznaie iese nu se vor simti jigniti . Eu unul , am ras de nu ma puteam abtine gandindu-ma la cata maipachetul de rezistente o sa iasa la peste 100W . Cate rezistente o sa inserieze si cate o sa le puna in paralel . Deja il imaginam intreband :" cum pun rezistorii?" Toata stima ! PS: Oricum , ideea initiatorului e usor tragi-comica! Link spre comentariu
Dxxx Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 Usor sarcsastic - posibil... poate chiar sigur ... da, recunosc! Insa trecand la serios calculele chiar le-am facut si cred ca sunt corecte, vroiam sa lamuresc fenomenul pentru initiator si toata lumea. Nu am vrut eu sa subliniez ce ar insemna ca gabarit /realizare 12 ohmi pe 165W... dar ce sa mai vorbim de consumul de 210W din amplif... pentru a aprinde niste leduri care pot fi foarte frumos controlate separat cum s-a aratat deja. Chiar si ideea experimentului de la finalul postarii nr 8 poate sa fie chiar interesanta, insa la niste puteri pe leduri de multe zeci de ori mai mici decat ce s-a enuntat la inceput, si numai daca amplif'ul are puterea aceea mare deci 1 - poate furniza o tensiune ca sa "deschida" jonctiunile dimensionate la 12V si 2 - puterea deturnata pentru leduri ar fi realmente neglijabila pe langa cea care pleca spre boxe. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 Faine scheme dar cred ca ii trebuie pentru toata banda aiia de 45W. Desigur ca am si specificat ca e preluat semnalul de pe intrare si nu difuzor din mai multe considerente precum ca si schema e de principiu trebund usor modificata pentru a deservi scopului. Stima . Se mai pune un mos-fet pe iesire, si poate comanda orice. Banda aia ocirum nu consuma chiar 45W. Da, pt semnal de pe difuzor, mai trebuie un divizor rezistiv la intrare. Link spre comentariu
Vizitator sortan Postat Ianuarie 15, 2015 Partajează Postat Ianuarie 15, 2015 Buna seara! Scriu aici pentru a nu deschide un topic nou si imi cer scuze pentru eventualul off topic! Ma gandesc in viitorul apropiat sa fac iluminare ambientala in masinuta mea! Treaba sta in felul urmator! Am cautat o gramada de timp pe prietenul nostru google dar nu am gasit nimic care sa imi satisfaca dorinta, si anume efectul de fade in si fade out la banda de leduri! Circuitul care sa spunem m-a multumit cel mai mult dar nu intr-u totul este acesta: Problema la acest circuit, in cazul meu este ca eu chiar daca alimentez cu 12 v primesc la led maxim 7. As dorii daca se poate eventuale modificari care ii trebuiesc aduse acestui circuit pentru a putea obtine efectul de fade in/out pe banda de leduri alimentata la 12 v. Mentionez ca vreau sa pun aproximativ 15 module de cate 3 leduri si maxim 7 module de cate 6 leduri! Credeti ca este foarte complicat? Imi doresc foarte mult sa fac lucrul acesta pentru a-i aduce sa zic asa un plus de "eleganta" masinii mele! Vreau foarte mult efectul de fade deoarece aceste leduri nu o sa stea chiar non-stop aprinse, iar pornirea lor mi se pare foarte dura si nu imi place deloc! Orice sfat imi este de ajutor! Va multumesc mult! Link spre comentariu
Dxxx Postat Ianuarie 16, 2015 Partajează Postat Ianuarie 16, 2015 Oameni buni, asta e forum de electronica - adica oameni care stiu ce este un GCC = driver LED - chiar numai de "banda led" trebuie sa auzim in permanenta? Un electronist monteaza el ledurile / configureaza singur stringuri si face cu adevarat o schema care sa "masoare / compare" curentul prin leduri cu o referinta. Un astfel de montaj vrei sa pui pe masina, nu aproximatii cu limitator rezistiv, ca acolo nu ai tensiune stabilizata, poate fi oricat intre 12 si 14,2 in mod normal, nu mai vorbesc de tranzienti pozitivi si negativi... Sortan, chiar daca faci fader nu imbunatatesti iluminarea, vezi comentariul meu de ieri la "panou cu banda led". Principial insa soulutia este un driver care accepta intrare PWM si configurarea unui generator de PWM care sa creeze efectul de fade-in-out. Daca insisti pe solutia "banda" atunci nu trebuie decat un montaj PWM de putere cu iesire pe un MOSFET capabil sa comute curentul de lucru (plus marje, evident). Din pacate mai usor e de facut cu Mosfet normal (canal n) si atunci polul negativ va flota, nu va fi masa, ceea ce e cam de evitat in mediul auto. Link spre comentariu
Vizitator sortan Postat Ianuarie 16, 2015 Partajează Postat Ianuarie 16, 2015 Imi cer scuze daca intrebarea mea a deranjat intr-o oarecare masura! Fiind oarecum incepator si neavand experienta unui electronist am intrebat daca este posibil si daca mi se poate da o schema sau o idee despre cum as putea face acest montaj! Banda de led pentru mine este mai mult decat suficient la ceea ce doresc eu sa fac! Inainte de acest driver vroiam sa pun un stabilizator de tensiune care sa scoata permanent 12 v! Imi cer inca o data scuze oamenilor care i-am deranjat! Va multumesc! Link spre comentariu
Dxxx Postat Ianuarie 16, 2015 Partajează Postat Ianuarie 16, 2015 Nu este problema ta ca toata lumea insista/persista cu banda led. Nu trebuiesc scuze. Ca de obicei insa nu discutam pe aceeasi limba - tu vrei o schema sau o idee si eu credeam ca exact asta am facut acolo unde ziceam de driver + PWM. Asta deoarece in functie de ce materiale ai poti sa faci drivere in feluri diferite si generatoare PWM in moduri diferite - dar oricum asta nu are aplicabilitate decat daca renunti la faimoasa "banda" pentru ca driver pui cand configurezi tu ledurile. Tu revii cu hotararea ca banda este de ajuns, dar neaparat trebuie dimming. Pai situatia nu o pot descrie decat cu o parafraza sau mai bine zis cu o pilda: Gheorghe vrea sa ajunga-n deal la capre cu masina si intreaba daca poate sa sudeze satelitii in diferential ca sa nu mai derapeze. Priceputii ii spun ca mai bine pune doua diferentiale cu blocator manual sa nu rupa planetarele si ii recomanda un Suzuki Samurai pentru treaba asta. Gheorghe vrea insa solutia de sudare, ca el are un Logan!!! Deci: daca banda led este suficienta calitativ atunci dimmingul este chiar "tichie de margaritar" nu vad pentru ce chinuiala. Cred ca o solutie care sa merite in context ar fi cu o rezistenta cuplata termic cu un NTC care sa mareasca progresiv/lent curentul din baza unui bipolar NPN cu emiterul la masa si banda led in colector. Poti experimenta si asteptam schema finala. Link spre comentariu
