codrut Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Acest laptop a fost scapat jos din spusele clientului ,a mai functionat putin apoi s-a inchis si nu mai porneste. in momentul in care bag mufa de la alimentator in placa se stinge ledul verde din alimentator,am incercat si cu alt alimentator si la fel face. Link spre comentariu
cristybadea Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Daca se stinge led-ul alimentatorului nu cumva este scurt la mufa de alimentare a laptop-ului? Link spre comentariu
codrut Postat Decembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2014 nu este scurt la mufa de alimentare,am verificat. Link spre comentariu
cristybadea Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 nu este scurt la mufa de alimentare,am verificat. Sau dupa mufa de incarcare,ceva are rezistenta mai mica decat este normal Link spre comentariu
riderinblack Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 Ai scurt in lepter nu in alimentator. Eu as zice sa verifici consumul de curent pe alimentare si te lamuresti...... Link spre comentariu
codrut Postat Decembrie 31, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2014 da,este un consum pe placa de baza,am pe 2 tz-uri in jur de 10 ohmi,acum nu stiu dc e normal sau nu, Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 31, 2014 Partajează Postat Decembrie 31, 2014 Daca mosfetii aia sunt LOW side pe CPU sau cipul grafic da, e normal. Link spre comentariu
riderinblack Postat Decembrie 31, 2014 Partajează Postat Decembrie 31, 2014 da,este un consum pe placa de baza,am pe 2 tz-uri in jur de 10 ohmi,acum nu stiu dc e normal sau nu, Ce consum "trage" din sursa? Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 2, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 nu pot sa masor deoarece cum cuplez mufa de alimentare tensiunea scade in 0. Link spre comentariu
riderinblack Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 Eu am zis sa masotri curentul nu tensiunea! E o mica-mare diferenta intre ele....... Si nu folosesti alimentatorul lepterului ci o sursa de laborator de preferinta de minim 25V/3A. Ca poate fi chiar alimentatorul cu probleme...... Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 5, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 am incercat cu alt alimentator si la fel face,am sa incerc cu o sursa de laborator dar si aici am o mica problema deoarece sursa mea de laborator intra in protectie cand sesizeaza consum marit la iesire. Link spre comentariu
riderinblack Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Daca intra in protectie la peste 3-4 amperi e buna. Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 21, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2015 am pus placa pe sursa si consuma 4A,se incalzesc cei 2 tz de pe alimentarea de 19v.am dat cele 2 tz-uri jos si nu sunt in scurt. Link spre comentariu
riderinblack Postat Ianuarie 22, 2015 Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 Verifica circuitul de incarcare, sa nu ai acolo ceva in scurt. Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 22, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 cred ca ISL6262 este cu probleme,o sa-l dau jos sa vad dc mai ramane scurtul. Link spre comentariu
