steffy89 Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Salutare tuturor! Am un TV LED LG 32LV2500 cu urmatoarea problema: cand apas butonul de alimentare,TV-ul porneste,ledul licare de cateva ori in rosu,pe urma ramane verde,ecranul este luminat,dar fara imagine,iar din spate se aude un bazait foarte enervant de la o placa in care intra 3 panglici.De ce se comporta asa? Care poate fi problema? Link spre comentariu
attilaa0 Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Daca se poate puneti o poza despre placa respectiva . Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 O fi T-Conul. Link spre comentariu
steffy89 Postat Decembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2014 In poze sunt prezentate placa cu alimentarea si cea in care intra panglicile.Zgomotul nu vine de la placa,asa am crezut initial dar am ascultat mai bine si practic vine de la ce e in spatele tablei,adica display-ul.O sa mai un intr-un post fotografii si cu celelalte placi deoarece nu pot incarca mai mult de 500kb Si celelalte placi... Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Placa aia e T-Conul așa cum am bănuit.Se alimentează? Link spre comentariu
steffy89 Postat Decembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Care dintre ele? Cea cu trei panglici e T-Conul?Nu stiu cu cat ar trebui alimentata si nici pinii la care sa masor.Am vazut ca unele au o siguranta SMD,e posibil sa aiba si asta? Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Prima Poza din stânga e T-Conul.Ar trebui sa aibă siguranță. Link spre comentariu
steffy89 Postat Decembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Daca se alimenta,n-ar fi trebuit sa am artifacte pe ecran chiar daca nu era functionabil T-conul? Jumatate de imagine sau dungi ori altceva? Link spre comentariu
steffy89 Postat Decembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Daca scot panglicile din t-con,display-ul reactioneaza,se face alb pe jumatate daca scot una...sa fie din placa de semnal sau alimentare? Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Măsoară tensiuni acolo Link spre comentariu
steffy89 Postat Decembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Am masurat,tensiunile sunt exact ca cele mentionate de producator,nu sunt condensatori sau alte piese avariate vizibil,pe placa de semnal,integratul acela mai mare este cam cald,nu stiu daca asa functioneaza el sau e defect Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Vorbeam de tensiuni pe T-Con nu pe alta placa. Link spre comentariu
steffy89 Postat Decembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2014 T-conul era ok,am apasat foarte tare cu degetul pe integratul acela de pe placa de semnal si imaginea revenea,am incercat sa-i fac un reflow dar am exagerat cu temperatura iar acum s-a dus de tot,nici macar nu-l pot aprinde.Nu-mi ramane decat sa caut o alta placa de semnal Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 La urmatoarea placa sa-i puneti un radiator pe procesor... Link spre comentariu
steffy89 Postat Decembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2014 Ok,multumesc mult pentru raspunsuri! Sa speram ca un radiator va impiedica procesorul sa se mai dezlipeasca pentru ca evident nu le am cu reflow-ul Link spre comentariu
