carageae Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Am in "colectie" de cativa ani un alimentator rudimentar folosit (pe vremuri) in scoli la laboratoarele de fizica.Nu e cine stie ce, dar imi ofera o tensiune de filament cu sarma de vreo 2 mm, un secundar cu prize comutabile de 0-90-120-180-230V, care poate fi folosit chiar la alimentarea/testarea unor etaje finale mai serioase - producatorul spune ca duce 125mA. Mai are doua infasurari de 40V simetrice - astea nu stiu ce cauta acolo, ca pe masca alimentatorului apare o infasurare de negativare de 0-24V. Am facut redresare dubla alternanta cu doua diode F307, urmate de un cond. de 82nF, 47uF, rezistenta de 2,7K si inca un condensator de 100uF. La iesire am un potentiometru de 50K.Am adaugat pe panoul frontal doua borne si butonul pentru potentiometrul de negativare - am folosit vechea iesire pt. negativare pt. iesirea regulatorului cu mosfet.Multumesc d-lui Lazaroiu pentru schema regulatorului...pt. unii nu e mare lucru, dar eu ca amator prefer o schema testata, nu-mi place sa ma trezesc ca iese fum de pe undeva...Fata de schema originala eu am folosit un mosfet 2SK2611 - poate e "prea bun", dar asta am pe stoc, din niste surse AT vechi.In loc de 2N5550 am folosit 2N5551, iar ca soc de filtraj am folosit bobina existenta in alimentator. Habar nu am ce inductanta are...as fi bucuros daca cineva gaseste un prospect cu datele originale ale acestui alimentator. Marele avantaj e ca se poate seta pragul pana la care sa fie reglabila tensiunea de iesire, in felul acesta se reduce disipatia pe elementul regulator...daca avem nevoie de 150V nu vom folosi la maxim tensiunea de intrare, ci pe pragul al doilea, potentiometrul reglat aproape de maxim. Tensiunea filamentelor in gol a fost de aproximativ 7,2V, probabil in sarcina va scadea pana la cat trebuie, eventual s-ar putea adauga un reostat de cativa ohmi pt. reglaj...nu am facut asta pt. ca nu am momentan unul si oricum nu mai era loc pe panoul frontal. Daca va fi prea mare tensiunea, am o cutie de rezistente de putere de diferite valori, din care sigur gasesc ceva cu care sa aduc tensiunea la valoarea nominala de 6,3V.Pentru cine nu stie...de aici a pornit totul:http://www.elforum.info/topic/98051-anodica-6p14p/ *** Asa arata initial alimentatorul: http://dl.dropboxusercontent.com/u/42982030/SERVICE-DIY-Electronice/Alimentator%20HV%20Didactica/Fata%20initiala.JPG ...si asa arata acum: http://dl.dropboxusercontent.com/u/42982030/SERVICE-DIY-Electronice/Alimentator%20HV%20Didactica/Fata%20modificata.JPG In interior am montat o mica placuta cu montajul de mai sus: http://dl.dropboxusercontent.com/u/42982030/SERVICE-DIY-Electronice/Alimentator%20HV%20Didactica/Adaugare%20regulator.JPG Pentru cine vrea mai multe poze cu reconstructia, le aveti aici: http://dl.dropboxusercontent.com/u/42982030/SERVICE-DIY-Electronice/Alimentator%20HV%20Didactica/Initial.zip ...si cu modificari: http://dl.dropboxusercontent.com/u/42982030/SERVICE-DIY-Electronice/Alimentator%20HV%20Didactica/Modificat.zip Link spre comentariu
