eugeniusro Postat Decembrie 31, 2014 Partajează Postat Decembrie 31, 2014 Ce vad acolo este bransament 3x70 + 16, ai trei faze cu sectiune de 70 mmp si neutru purtator de 16 mmp cu fire de otel plus aluminiu, asta inseamna ca reteaua este relativ noua, in acest caz mai degraba este posibil sa fie supraincarcat transformatorul dar si bransamentul tau de sectiune de 6 mmp este cam mic pentru incalzire electrica. Porneste caloriferul si masoara tensiunile atat la tabloul general din casa cat si la cofretul de unde pleaca cablul subteran, vezi si ce tensiuni ai intre faze cu un aparat care suporta peste 600V ca. la multi ani si sper sa nu faci revelionul pe intuneric. Link spre comentariu
v67 Postat Decembrie 31, 2014 Partajează Postat Decembrie 31, 2014 eu va propun sa masurati tensiunea cu radiatorul conectat(sau trei consumatori cu putere 1000 ...2000 w pe fiecare faza) o data la bornele consumatorilor si imediat masurati tensiunea la firida de bransament asa vom sti ce cadere de tensiune aveti pe lungimea de cablu sau tensiunea in punctul de delimitare faceti un grafic cu masuratorile timp de o saptamina si de trei ori pe zi ( 7,15 21) asa veti putea reclama ,,fenomenul' la electrica sau scimbati racordul electric BAFTA Link spre comentariu
mișa Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 La multi ani! Eu zic ca prea multe masuratori nu are de ce sa faca. Transformatorul furnizorului de energie e probabil supraincarcat sau e la capat de linie. Cum s-a mai zis, trebuie facuta o reclamatie, vor veni sa masoare, vor constata problema, dar oricum nu o vor putea remedia din motive tehnice (poate in citiva ani daca se mai reclama si altii) Eu zic ca singura solutie rapida e: http://www.dedeman.ro/ro/electrice/prelungitoare-triple-stechere/stabilizatoare-tensiune-si-ups.html Linkul e orientativ. Se pot cumpara stabilizatoare din multe alte locuri. Am inteles ca sunt distribuiti consumatorii pe cele 3 faze. (corect!) In cazul asta e nevoie de 3 stabilizatoare de putere mai mica dar suficienta sa sustina consumatorii de pe fiecare faza sau macar pe faza (fazele) unde tensiunea e critica. O redistribuire a consumatorilor pe faze, dupa cit de critica e tensiunea poate fi benefica. UPS-urile uzuale nu functioneaza in astfel de conditii...Cupleaza pe acumulator cum depasesti+-10%, la unele e setabila tensiunea dar nu in plaja asa larga. Problema e ca daca tensiunea e scazuta mai mult de 10-20 minute bateria din UPS se descarca. UPS-urile sunt utile pentru pauze/scaderi scurte. Link spre comentariu
eugeniusro Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 Ia uite ce zice omul citez :"Am facut proba aseara, pe o faza la care erau 200V cu un bec de 100W a scazut la 175V la conectarea unui calorifer electric de 2kw.", eu ma gandesc asa, cat de supraincarcat sa fie transformatorul ala ca sa scada tensiunea de la 200 la 175 V prin conectarea unui consumator de 2 KW ? Caloriferul ala este pentru un transformator satesc de 250 KVA fix un f....c in calea p....i, nu contest ca transformatorul este deja supraincarcat deoarece are 200 V initial dar caderea de tensiune cauzata de conectarea caloriferului apare sigur pe bransamentul lui, din acest motiv e bine sa masoare singur inainte cum i sa spus, sa stie la ce sa se astepte, cei de la electrica vor masura si ei si vor recomanda schimbarea bransamentului. Link spre comentariu
mișa Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 Da, ai perfecta dreptate!!! Nu ai cum sa provoci o astfel de cadere de tensiune pe transformator cu un consumator de 2KW. Caderea de tensiune pe cabluri e problema. Interesant de masurat ar fi cit cade tensiunea la iesirea din contor (cit mai aproape posibil) cind conecteaza caloriferul. Oricum, singura rezolvare rapida e cea cu stabilizator. Link spre comentariu
flomar60 Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 O situatie reala, la mine acasa,la bransamentul meu trifazat...trafo de alimentare , 630KVA - distanta pana la racordul meu , aprox. 1Km...in punctul de racordare reteaua este de facuta cu torsadat 4 x 70mmp + 2 x 16mmp ( pt iluminat si comenzi secventiale)...racordul meu are 60m bransament aerian de 4 x 25mmp si 80m de cablu ACYABY de 4 x 25mmp , subteran - totul din aluminiu...sigurante fuzibile normale de 63A in cofretul de intrare...priza de pamant la stalpul de racord cu valoarea de 7,6 ohmi ( masurata in 2013, vara) si legatura electrica la respectivul stalp a nulului cu priza de pamant reverificata de mine in septembrie , anul trecut ( totul in regula!)...pe toata perioada verii un consumator de aprox. 4Kw monofazat nu dezechilibra reteaua cu mai mult de 6-7V...de cand s-a pus frigul , un consumator de 1,5Kw , monofazat ajunge sa dezechilibreze reteaua cu 10 - 11V...noroc ca am monitorizare continua a tensiunii pe fiecare faza si posibilitate de transfer rapid a consumatorului/consumatorilor in cauza pe faza mai putin incarcata... reteaua de JT care ma alimenteaza a suportat RK in 2005...concluzia ?!...cu cat e mai lunga reteaua , cu atat apar caderi de tensiuni mai mari pe retea , si apoi intervine caderea de tensiune pe bransamentul propriu...la utilizatorul in cauza ,din cate spune , nulul retelei este, practic, priza de pamant a stalpului ( asta e o mare problema!) asa ca primul pas este rezolvarea retelei si apoi urmeaza alte optiuni... Link spre comentariu
eugeniusro Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 Are si el nul, a pus si poza in care se vede bine tipul de retea, 3x70+16 unde ala de 16 este de otel si aluminiu si este ceea ce se cheama nul portant, in poza pusa de el se vede ca de conductorul de 16 este fixata barcuta care il tine suspendat. Se intampla alt fenomen de care trebuie sa tina seama cei de la electrica, datorita cresterii continue a costurilor la gaze lumea a inceput sa foloseasca incalzirea electrica din ce in ce mai mult, si in cazul asta retelele electrice vor fi din ce in ce mai solicitate. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 Văd că pe topicul ăsta, numai inițiatorul lipsește.....o fi rezolvat-o cumva ? Link spre comentariu
eugeniusro Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 Văd că pe topicul ăsta, numai inițiatorul lipsește.....o fi rezolvat-o cumva ? Eu cred ca nu mai are curent Link spre comentariu
Vizitator paull Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 ar fi culmea. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 (editat) Ia uite ce zice omul citez :"Am facut proba aseara, pe o faza la care erau 200V cu un bec de 100W a scazut la 175V la conectarea unui calorifer electric de 2kw.", eu ma gandesc asa, cat de supraincarcat sa fie transformatorul ala ca sa scada tensiunea de la 200 la 175 V prin conectarea unui consumator de 2 KW ?....................................................................................... Ar putea fi si un contact imperfect in tabloul de sigurante.S-au mai vazut cazuri.Nu cred ca instalatia din casa sa fie subdimensionata.De fapt, orice e posibil. Editat Ianuarie 6, 2015 de GEO 53 BN Link spre comentariu
bolek Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 (editat) Innaditurile alea.... s-a discutat de vreo 4segmente de fire diferite...? Editat Ianuarie 7, 2015 de bolek Link spre comentariu
eugeniusro Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 Ar putea fi si un contact imperfect in tabloul de sigurante.S-au mai vazut cazuri.Nu cred ca instalatia din casa sa fie subdimensionata.De fapt, orice e posibil. Pai sa vedem, pentru un consumator de 2000 W alimentat la 175 V avem un curent de P/U= 11,4 A, dat fiind ca spune ca tensiunea scade de la 200 V la 175 V dupa conectarea consumatorului asta presupune o cadere de tensiune de 25 V pe contactul imperfect, deci puterea disipata pe acel contact este P= U x I = 285 W, eu zic ca daca se disipa 285 W pe acel contact deja trebuie sa aibe tabloul in flacari, bine dat fiind ca nu a mai intrat cel cu problema pe forum de ceva timp e posibil ca sa ii fi luat foc tabloul. Link spre comentariu
mișa Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 Am vrut sa zic...dar m-am gindit ca apar din nou discutii interminabile si de obicei neprincipiale...Intr-adevar, chiar 10W disipati pe un contact la o instalatie casnica e enorm, inacceptabil si periculos. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 De la tablou (unde e contorul) pana la casa vine energia electrica trifazica prin 100m cablu subteran 4x6mmp cupru. Cablul ar avea o rezistenta de 0,56Ω (tur+retur). La 10A, caderea pe el e de 5,6V si disipa 56W. Pai sa vedem, pentru un consumator de 2000 W alimentat la 175 V avem un curent de P/U= 11,4 A Nu. Consumatorul ar consuma 2000W daca ar avea 230V la dispozitie! Deci, daca ar fi alimentat cu 230V, ar consuma 8,7A. Cum e alimentat abia la 175V, consuma mult mai putin. Presupunand ca are rezistenta cat de cat liniara, R=26Ω. La 175V, car consuma cam 6,7A. Jumate fata de varianta de mai sus... Stiu c-am despicat firu-n 4, dar varianta cum ca pe un sigur contact s-ar pierde toata tensiunea e si mai departe. Link spre comentariu
