Senzor PIR
Vizitator paull
Buna ziua,am cativa senzori PIR si ma gandeam sa realizez ceva cu ei. Fie sa aprinda un bec,sa actioneze un releu-temporizator,etc.
Nu am experienta in electronica decat ca incepator(am 17 ani).
L-am alimentat, am observat ca ledul isi schimba starea cand sesizeaza miscarea, presupun ca senzorul functioneaza.
Am tot pus multimetrul in fel si chip la celelalte borne dar nu am detectat nicio schimbare,tensiune,continuitate.
Ma puteti ajuta cu un sfat?
  • Răspunsuri 4
  • cristi71
Zile populare
puneti o foto cu conectorii sa vedem despre ce vorbim! de regula,au : Alimentare, (12v), ''C''(COMMON) . NC(NORMAL CLOSE/NORMAL INCHIS) NO (NORMAL OPEN.NORMAL DESCHIS") SI TAMPER( switch=ul de protectie la sabotarea carcasei senzorului) cu alte cuvinte, cand detecteaza miscare, se deschide C SI NC / sau se inchide C SI NO . Masoara cu un multimetru fata de borna C daca se intampla asta! succes!
Vizitator paull
Probabila ca primul senzor nu functiona corect. Acum,cu altul, este in regula.
Am pus multimetrul pe buzer(continuitate) conectat la COM si NC si am alimentat PIR-ul.
Led-ul de stare clipeste de cateva ori,inchizand si deschizand circuitul, dupa care se stinge si am continuitate intre COM si NC ,pana cand sesizeaza o miscare,deschizand circuitul.
Sper ca m-am exprimat corect ,si s-a inteles ce am dorit sa scriu. Va multumesc.
A,mai am o mica intrebare. Ce voltaj/amperaj suporta intre COM si NC?
