vivian Postat Decembrie 28, 2014 Partajează Postat Decembrie 28, 2014 Salut. De curand am intrat in posesia unor tuburi subminiatura 6N17B-V cu care as dori sa lampizez un Cd-player Yamaha CDX 630E dotat cu DAC 1541A. Ajutati-ma cu o schema...idei...pareri. Promit sa il prezint la urmatoarea intalnire in 2015. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Poti pune o poza cu interiorul?Poate aparea o mare problema,sa nu ai loc pentru lampizare,pentru 6H17B trebuie sa folosesti o tensiune anodica de 180..220V,pentru asta ai nevoie de un transformator care sa asigure tensiunea anodica si cea de filamente,pentru lampute. Link spre comentariu
vidax Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 (editat) In urma curiozitatii si interesului starnite de citirea articolului http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/REFERENCES/sony%20227esd/sony227.html am cumparat de pe ebay un Sony CDP-227ESD si l-am lampizat. Este echipat cu doua DAC-uri TDA1541 in paralel. Iti pot impartasi din experienta mea, se poate aplica si in cd playerul tau Yamaha deoarece este echipat cu acelasi DAC. Am folosit doua lampi 6N2P in montaj SRPP,in articolul de mai sus se spune ca intre TDA1541 si 6N2P exista o sinergie perfecta. Schema este urmatoarea: Editat Decembrie 30, 2014 de vidax Link spre comentariu
vivian Postat Decembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2014 Salut. In legatura cu spatial interior ...pot sa spun ca este generos(se poate vedea din poza) Inspirat din articolele lui Lukasz Fikus am inlocuit si condensatorii de decuplare ai TDA-ului 1541. M-am gandit sa folosesc 6N17B-V deoarece nu dispun in momentul de fata de 6N16B. Nici varianta cu 6N2P nu am exclus-o. Inca mai astept idei...propuneri...sesizari, in momentul de fata fiind in faza de finalizare a unui corector de ton cu trei cai(2xECC83+ECC82) pe care am sa il prezint intr-un alt post. Link spre comentariu
vidax Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 (editat) Spatiul liber interior este asemanator cu cel pe care l-am avut si eu. O vedere de ansamblu unde se pot vedea cele trei module ( alimentator filamente, alimentator tensiuni anodice si preamp-ul propriu-zis), plus transformatorul suplimentar: Editat Decembrie 30, 2014 de vidax Link spre comentariu
vidax Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 De fapt spatiul tau liber este mult mai generos, in spatele sertarului pentru disc intra lejer traf-ul si alimentatorul pentru filamente si tensiuni anodice. Eu am fost nevoit sa realizez trei cablaje: alimentator filamente, alimentator tensiuni anodice si preamp. Le-am montat in locuri diferite. O poza cu preamplificatorul: Link spre comentariu
vivian Postat Ianuarie 2, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Salut. Am gasit pe net doua scheme dar pentru 6N16B: Care din cele doua ar fi buna si ce modificari trebuie sa fac pentru 6N17B ? date catalog 6N17B:http://web12491.serv4.spacequadrat.de/html/6N17B.pdf date catalog 6N16B:http://web12491.serv4.spacequadrat.de/html/6N16B.pdf Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 (editat) Salut. Am gasit pe net doua scheme dar pentru 6N16B: HPIM6838.JPG HPIM6839.JPG Care din cele doua ar fi buna si ce modificari trebuie sa fac pentru 6N17B ? date catalog 6N17B:http://web12491.serv4.spacequadrat.de/html/6N17B.pdf date catalog 6N16B:http://web12491.serv4.spacequadrat.de/html/6N16B.pdf Ambele scheme sunt functionale,doar ca trebuie sa scoti condensatorul de la intrare si sa montezi o rezistenta de 100ohmi intre grila si masa.Iesirile lui 1541 sunt la pinii 6 si 25. O sugestie,eu as monta un FET ,legat galvanic de SRPP,ca buffer,pentru impedanta mica de iesire. Daca vrei detalii....ai telefonul meu. Editat Ianuarie 4, 2015 de viobio Link spre comentariu
vivian Postat Ianuarie 5, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Salut Multumesc pentru idei. Pentru moment am sa ma ocup de transformatorul de alimentare ( sectiune 6cm2). Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Ai putea adauga o infasurare la trafo SMPS, sa zicem 30 spire, fazat corespunzator daca-i flayback (mai mult ca sigur), o redresare cu UF5408, filtrare si gata-s 200V. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 Ai putea adauga o infasurare la trafo SMPS, sa zicem 30 spire, fazat corespunzator daca-i flayback (mai mult ca sigur), o redresare cu UF5408, filtrare si gata-s 200V.Acel cd-player are sursa de alimentare liniara ,nu in comutatie. Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 Adevarat, trebuia sa casc ochiul mai bine la poze... Link spre comentariu
vivian Postat Ianuarie 31, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 (editat) Salut. Am reusit sa termin blocul de alimentare. Pentru a putea face comparatie cu mai multe tipuri de lampi bobinajul pentru anodica are iesiri cuprinse intre 103Vca si 189Vca. In cc am obtinut intre 147v si 151v in gol, pentru anodica si intre 6,26v si 6,31v in sarcina, pentru filament (datorita fluctuatiei retelei). Pentru inceput am sa fac montajul cu 6N2P cel pe care l-a facut si Vidax (nu da alta dar este verificat). Am avut ocazia sa il si aud (Sony 227 cu si fara lampizare), si chiar se simte diferenta in bine(dupa urechea mea), pe un PP KT88 si VTP in coada.. Intre timp mi-am achizitionat si 6N16B. Cu acestea voi face varianta a doua, dupa care va urma si varianta a treia cu 6N17B. @Viobio.Astept si eu varianta cu repetor catodic. Editat Ianuarie 31, 2015 de vivian Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 31, 2015 Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 Tensiunea anodică ar trebui filtrată şi stabilizată, la fel cea de filamente, chiar dotate cu întîrzieri diferite (3-5 sec filamentele, 30-60 sec anodica). Era bine ca trafo să fie toroidal, sau măcar ecranat. Link spre comentariu
vivian Postat Ianuarie 31, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 (editat) Doar filtrate cu filtru CRC. M-am gindit sa le si stabilizez dar din lene si graba ....asa cum spunea un contemporan : am pus si eu ce am avut . Transformatorul este cu tole tip M. Sper sa nu am nici brum nici hum. Nu vreau sa par carcotas dar incerc sa ies cat mai ieftin. Investitia pana la acest moment este doar in timp (excluzand lampile) Editat Ianuarie 31, 2015 de vivian Link spre comentariu
