Black Death Postat Decembrie 28, 2014 Partajează Postat Decembrie 28, 2014 Buna seara alaltaieri am gasit doua lampi PL504(le-am cumparat de la cineva in urma cu o saptamana dar am uitat unde le-am pus)si am vazut pe YouTube un video cu bobina tesla cu un tub(pentoda) si am cautat schema si am avut nevoie de 10 piese un pl504 si 3 bobine primar(1/1.5mm) secundar(0.25mm) si feed(0.25mm) in loc de condensatorul de pe primar de 0.5-2n am pus un condensator variabil de 1.97n la 2Kv daca pun condensatorul care il da in schema nu merge deloc dar cu variabil merge bine Video-ul:https://www.youtube.com/watch?v=RJaeTj5SNL4 problema este ca mie imi face arcul de 0.5-1cm iar in video il face de 5-6cm si nu stiu unde este problema(oare din cauza la tub are uzura mare?) filamentul il alimentez la 18v daca duc condul pana la valoarea de ~2n camasa de la lampa sau anodul ce o fii se inalbeste O explicatie? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- In cealalta saptamana imi vine un GU-50 si vreau sa fac inca o bobina Asta e una din scheme dar mie frica de traful de microunde alta mai usoara si aproape la fel cu cea de sus de la pl504 Un sfat sa imbunatatesc schemele daca e ceva gresit? Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 28, 2014 Partajează Postat Decembrie 28, 2014 Mie imi pare ca PL504 are emisiune prea mica, filament subalimentat sau catod epuizat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Filamentul tubului PL504 trebuie alimentat cu 27v/0,3A Link spre comentariu
Black Death Postat Decembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Mie imi pare ca PL504 are emisiune prea mica, filament subalimentat sau catod epuizat. atunci trebuie sa pun o lampa mai puternica sau una aproape noua cu uzura de 1-10%? Filamentul tubului PL504 trebuie alimentat cu 27v/0,3A stiu sa se alimenteaza la 27 dar nu am asa ceva am doar 28.7v si ard filamentul daca il leg Tensiunea e de la o sursa didactica dar nu stiu ce are comut pe 24 su masor alternativul si imi da 28.6 dar daca masor continuu imi da aproape 40v dar nu stiu de ce! ma ajutati? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Incearca sa masori tensiunea cu un multimetru analogic sau daca nu ai asa ceva inseriaza cu sursa un condensator de 1uF si vezi indicatia obtinuta, probabil sursa este de c.c. dar cu filtraj minim insa este posibil sa fie si de c.a. de acea am sugerat inserierea condensatorul de 1uF Link spre comentariu
Black Death Postat Decembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Incearca sa masori tensiunea cu un multimetru analogic sau daca nu ai asa ceva inseriaza cu sursa un condensator de 1uF si vezi indicatia obtinuta, probabil sursa este de c.c. dar cu filtraj minim insa este posibil sa fie si de c.a. de acea am sugerat inserierea condensatorul de 1uF am alimentat la 28v Ac(alternativ) si nu are probleme merge mai bine ca inainte am sa pun si un video ca sa vedeti ce mi-a iesit am incarcat videoul: Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Este prea mare curentul anodic, tubul lucreaza intr-o zona in care puterea maxima disipata pe anod este depasita ar trebui modificat rezistorul de 6,8k ce alimenteaza grila ecran cel mai bine prin tatonare astfel incit prin scaderea curentului anodic dimensiunea scinteii sa nu se modifice semnificativ, ideala ar fi o sursa reglabila 0-200v/10mA pentru G2 Link spre comentariu
Depanatoru Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Conteaza in primul rand "transformatorul" care nu pare bobinat ca in schema cu 15-20 spire primarul si feedbackul 10-15 spire . Raportul intre primar si feedback combinat cu acei condensatori dau frecventa de oscilatie si cat timp din perioada e lampa "ON" si "OFF" . Cam ca intr-o sursa in comutatie . Daca nu-s respectate valorile randamentul va fi slab si se va inrosi lampa . O lampa care se inroseste n-are viata lunga , numai daca jucaria e folosita ocazional Link spre comentariu
Black Death Postat Decembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2014 in loc de rezistenta de 4.7R/5W am pus 30R/20W,rezistorul 6.8k/5W inlocuita cu 12K/9W in loc de condensatorul ceramic de pe primar am pus unul variabil 1.97n ,~2n~ la 2Kv ,nu am avut rezisenta de 47k/1W si am pus de 33k/3W, primar 27spire 1-1.5mm feedback 40spire 0.25 secundar 500 spire0.25 merge pana la 2000spire iar diametrul pana la 0.50mm catodul nu este legat de filament(la inceput a fost si am topit o lampa s-a inalbit anodul sau grila ce o fi aia care s-a inrosit in video) INAINTE SA FILMEZ AM AVUT SCHEMA ORIGINALA DAR AM ZIS CA CEVA NU E IN REGULA SI AM MODIFICATO CUM AM SPUS MAI SUS in timp ce filmam schema deja a fost modificata dar tot se incinge dupa cum se poate vedea Link spre comentariu
