Curent leduri 5mm 850 nm
loleksibolek
Am cumparat de pe Ebay leduri de 5mm si 850nm pentru un proiector in infrarosu.Cel de unde le-am cumparat dadea curentul de 20 ma si 3,2v.Am facut proiectorul,l-am alimentat de la o sursa reglabila si a intrat in limitare de curent (reglasem la consumul calculat pt 20 mA pe o ramura de 3 leduri).De facut lumina in infrarosu nici pomeneala,doar o lucire palida.Am cautat si la altii si am vazut ca unii dau 1,5-1,6 v si curent 60mA.Am incercat si asa si lumina data e  destul de ok,doar ca trebuie sa schimb rezistentele.Acum intrebarea,a lucrat cineva cu camere dotate cu leduri pt infrarosu si stie cum sunt alimentate ledurile alea?Am gasit niste poze cu partea de proiector si in afara de faptul ca are ceva ce seamana a circuit de pornire a ledurilor in functie de lumina ambianta nu pare sa fie.Sa fie alimentate in impulsuri?
  • Răspunsuri 2
  • Dxxx
  • loleksibolek
Orice led - fie el si IR - se alimenteaza in curent constant.
Daca vrei sa stii cat este curentul recomandat iti trebuie DS de la acel tip specific de LED, dupa carcasa nu poate sa spuna nici Mafalda, fara sansa de a gresi major...
Colegul ti-a trimis mai sus DS de la leduri IR care au curentul maxim diferit...
Tot din DS gasesti si ce tensiune tipica are ledul la respectivul curent, asta nu iti trebuie decat orientativ, ca sa fii sigur ca GCCul tau da tensiune superioara.
Cand conectezi ledul - automat se intra in limitare, adica curentul se duce la valoarea stabilita=limitata de GCC. Tensiunea nu este relevanta, plus ca variaza cu temperatura.
Singurul lucru pe care trebuie sa-l ai stabilit precis este curentul.
GCC sau driver poti face de la unul pasiv cu rezistenta serie (cel mai prost ca stabilizare) trecand prin cele active/seriale (care masoara permanent curentul in raport cu o  referinta si regleza valoarea de iesire) pana la cele in comutatie care aduc in plus randament bun si o plaja foarte mare a tensiunii ce intra in driver.
