elctropan Postat Decembrie 28, 2014 Partajează Postat Decembrie 28, 2014 (editat) Salut prieteni, Mă poate ajuta cineva la recunoaşterea acestui modul de AAF echipat cu integrat final A2030H? Din ce aparat provine şi eventual schema electronică.... As dori să îl reactivez şi să îl folosesc ca etaj final pentru experimente. Vă mulţumesc, Cu stimă, Editat Decembrie 28, 2014 de elctropan Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 28, 2014 Partajează Postat Decembrie 28, 2014 Nu stiu sigur , dar pare a fi etajul baleiaj vertical dintr-un Telecolor !! Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 28, 2014 Partajează Postat Decembrie 28, 2014 Da , este baleiajul vertical din Telecolor cu sasiul vertical....integratele cu sufixul H erau mai rezistente... Link spre comentariu
elctropan Postat Decembrie 28, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2014 Ok, mulţumesc mult, credeam că e un etaj de AAF(din cauza lui A2030). Cu stimă, Link spre comentariu
nelu F Postat Decembrie 28, 2014 Partajează Postat Decembrie 28, 2014 A2030H este pentru montare orizontala (horizontal) si A2030V este pentru montare verticala. Amandoua au aceeasi rezistenta-de orice fel-(doar pinii sunt indoiti altfel). Este echivalent cu TDA2030. Cred ca sunt mai bune fata de ce se gaseste acum pe piata. 1 Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Decembrie 28, 2014 Partajează Postat Decembrie 28, 2014 Mare atentie ca desi in foaia de catalog spune ceva de protectii la iesire, am avut ocazia sa ma joc cu un modul identic cu cel din pozele de mai sus, si am constata ca protectiile nu prea functioneaza.. Am atins iesirea la masa sau la + (nu mai retin exact) si a mutzit instant. A trebuit sa renunt la placa. Link spre comentariu
elctropan Postat Decembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Deci voi putea folosi integratul din acest modul de baleiaj vertical într-un montaj AAF de 10-15 W.!? Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Desigur, se poate folosi fara nici o problema, cu performante excelente-bineinteles la nivelul acestui integrat!-iar faptul ca are pozitie orizontala faciliteaza folosirea - printre alte solutii- si a radiatoarelor de procesoare...un sfat - nu depasiti 32V la alimentare si va rezista mult timp fara probleme, eu am un amplif facut cu acest integrat si e ciuca batailor in atelierul meu, face toate testele posibile cu tot felul de boxe si inca rezista cu brio dupa 8 ani de viata chinuita... Spor ! Link spre comentariu
elctropan Postat Decembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2014 Va salut d-l Flomar. Aveţi şi o schemă mai bună pe care aţi folosit-o pentru acel amplificator de "atelier"? M-ar interesa să o aplic şi eu.Aş încerca să adaptez montajul pe acelaşi modul de baleiaj, unde e deja montat integratul inclusiv cu radiator pe el. Mulţumesc. Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 Va salut si eu! Da , pe seara cand ajung acasa , postez o schema... Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 Va prezint o schema clasica cu acest integrat in varianta stereo si cu reglaj de ton , este o schema executata de mine in multe exemplare pt. diversi clienti, folosind ca sursa de semnal calculatorul...bineinteles , dvs. preluati doar partea de final audio, eu am postat toata schema poate va este necesara vreodata... Spor! Link spre comentariu
elctropan Postat Decembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2014 Va mulţumesc, E utilă aşa cum este cu preamplificator şi reglaj de ton. Cu stimă şi respect, Link spre comentariu
bmwh548 Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 (editat) Intreb aici ca sa nu mai deschid un topic: este 100% identic cu TDA2030? Incerc sa reconditionez un etaj final dotat cu A2030V (nu cunosc producatorul, dar tind sa cred ca sunt romanesti) si as vrea sa stiu daca merita inlocuirea lor cu TDA2030. Multumesc in avans. Editat Ianuarie 2, 2015 de bmwh548 Link spre comentariu
flomar60 Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Da, este identic...asa cum am recomandat mai sus nu depasiti 32V tensiune de alimentare...( sau 2 x 16 V, depinde de configuratia aleasa , simetrica sau asimetrica . ) Link spre comentariu
bmwh548 Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Alimentarea ramane cea originala (24V daca nu ma inseala memoria, nu am schema in fata acum). Multumesc! Link spre comentariu
